Страница 187 из 270 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3721
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Если планка будет жесткой, то можно. 2 отверстия по краям, 3-е в центре, толщина планки будет зависеть от её материала.
  3. #3722
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А разве шестигранники М3 большой дефицит. http://www.mirhobby.ru/category/zapc...tock&order=asc
  4. #3723
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вместо 15 отверстий только три, мало, наверно 4-5 будет в самый раз.
    А материал, наверно, дюраль 6-8мм, шириной 20-30мм.
  5. #3724
    г.Рязань
    дюраль 6-8мм
    Не мало?
  6. #3725
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не мало?
    Просвет между транзисторами и электролитами 9мм....
  7. #3726
    Может тогда лучше общей планкой прижать все транзисторы...
    Придётся подкладывать упругий материал чтобы равномерно прижать. А средней мощности транзисторы будут этой же планкой прижиматься?
  8. #3727
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Желательно общей, толщина мощных 5мм, средней 4,5мм, вот под них надо подложить.
    И уплотнитель из термопластика...
  9. #3728
    Кемерово
    хз, я не буду планку использовать. у нас не конвейерное производство. у нас эксклюзивный хэнд-мэйд, можно сказать от кутюр. я сделаю кондуктор (стальной) и по нему просверлю радиаторы. под каждый транзистор - керамическую прокладку.
  10. #3729
    Можно электролиты на плату не ставить, впаять транзисторы. Плату питания не ставить, но учесть ее постановочное место по высоте. Транзисторы закрепить на радиаторе. Поставить и запаять электролиты. Установить плату питания и соединить между собой.
  11. #3730
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как потом разбирать, если понабится?
    Конструкция должна быть разборной!
  12. #3731
    Если сделать шестигранники М3 для крепления, то потом транзисторы легко освобождаются от крепления.
    Последний раз редактировалось DJBI; 09.09.2014 в 21:41.
  13. #3732
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Если позволяет радиатор по высоте, то можно поставить электролиты внизу, а пленку наверху на платах усилителя. Появляется много пространства для маневра.
  14. #3733
    Да, вариант хороший. В оригинале электролиты тоже стоят снизу платы.
  15. #3734
    Г.Одесса
    светодиод красный любой, который в VT5? или есть нюансы ?
  16. #3735
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    да, практически любой, ток то мизерный
  17. #3736
    Кемерово
    Ну не совсем так. Скажем любой импортный красный кроме ал107.
  18. #3737
    или есть нюансы
    да особых нюансов нет, важно только чтобы заменённый светодиод давал то же падение напряжения на себе, как в оригинале.
    Этот диод уменьшает ТКЕ источника напр смещ с ~15мв/градС без него, до необходимых для j201/k1530 ~8мв/градС. Если напр на светодиоде станет другим, то и ТКЕ источника отклонится от требуемого.
    Последний раз редактировалось клистрон; 10.09.2014 в 18:14.
  19. #3738
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    Этот диод уменьшает ТКЕ источника напр смещ с ~15мв/град С без него, до необходимых для j201/k1530 ~8мв/град
    Именно поэтому собираюсь переделать ТК по первоисточнику, уже прикинул, как это сделать на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    А СМД светодиод можно поставить? Какой? Ссылочку киньте, пожалуйста.
  20. #3739
    Кемерово
    Володь, да любой.
    1. Красный потому что технология появилась самая первая и соответственно вылизанная уже.
    2. Любой импортный, kingbright например.
    3. Ни в коем случае не ставить наши (шумят). Видимо не такая чистая.
  21. #3740
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://neokt.ru/component/jshopping/.../5706?Itemid=0
    Вот такие штучки нужны, 6 штук...
    И винтики, гаечки М2,5мм, желательно латунь....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.09.2014 в 08:46.
