Страница 186 из 321 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #3701
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    чем вам квази не нравится ? Якобы комплементарные транзисторы - таковыми не являются , много раз уже читал про это
  3. #3702
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если в схеме №6 нагрузку включить вместо R7, а R6 уменьшить до 0,5-ом, то получится ИТУН
    Вложение 272165
    Через Q1 не маловат ток?
  4. #3703
    г. Могилев
    С ГСТ в катодном повторителе лучше работает ДК на 6Н1П
    и его спектр при выходных напряжениях 10, 20 и 30 В (пик)
  5. #3704
    Касательно спектра ОА-ОС https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60304
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Ток 6Н23П маловат. Надо 10-12мА
  6. #3705
    Irkutsk
    Это схема-скелет, у моих 908 бета колеблется от 30 до 50. Можно с истока Q1 в эмитер Q2 резистор 30..51-Ом подрисовать, как в схемах в #1.
  7. #3706
    г. Могилев
    ну и каков спектр?
  8. #3707
    ну и каков спектр?
    Там же написано!
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    ну и каков спектр?
    Там же написано!
  9. #3708
    Россійская Имперія
    Можно еще добавить токовое зеркало - усиление возрастёт до 36 db, соответственно можно ввести ООС глубиной 10 - 16 db.
  10. #3709
    Тогда и правый триод нагрузить на 47к.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    И еще +6дБ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
  11. #3710
    г. Могилев
    Там же написано!
    спектра там я не обнаружил, попытался сам глянуть
    наибольшая вторая гармоника (6%) в верхнем положении движка резистора
    Давится, то она давится, но остается третья (более заметная на слух) не менее 0,6%!
Название:	fakel_компенсация в&#109.png
    если что не так поправьте
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
    автор MuGen даже от 6-ти децибельной ООС отказался, не говоря о более глубокой. Внимательно почитайте статью автора об усилителе и его поисках решений.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.08.2016 в 16:16.
  12. #3711
    Россійская Имперія
    От общей - да, но в моей схемке ОС охвачен только УН и разделительный конденсатор...
  13. #3712
    C
    Сим крайне плохо моделит ламповые схемы. В реале она меньше - с 6Н8С например, на уровне сотых
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    Второму каскаду сделать нормальны ИТ на n-p-n. Сейчас он бесполезно грузится на R5 вызывая колебания на D1. D1 имеет большое сопротивление при столь малом токе.
  14. #3713
    Астрахань
    И крутизна не мала у 903? Да и у бсп129 тоже. Имхо на Q1 лучше подойдет ирф610/620/510, но надо послушать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #3714
    г. Могилев
    промоделировал Ваш вариант. Моделирование показывает что добавление ТЗ (токового зеркала) не позволяет снизить искажения ниже уровня искажений простого модифицированного варианта MuGen. Только введение ООС глубиной 12 дБ позволило приблизиться к его параметрам, см. выше https://forum.vegalab.ru/showthread....43#post2237743
    fakel: Сим крайне плохо моделит ламповые схемы. В реале она меньше - с 6Н8С например, на уровне сотых
    так сравнение проводилось в одном "симе" и на одних моделях ламп. В таком случае и в схеме MuGen реальные параметры будут еще выше...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.08.2016 в 16:26.
  16. #3715
    Для чего ПОС через 560пФ?
  17. #3716
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Я слушал данную схему с КП903А, звучание не понравилось! Измерения показали, что третья гармоника больше второй на 6 дБ, но доводить до минимума не стал. Так как при питании 39 В транзистор КП903А не жилец при своих 20 В сток- исток, да и BSP129 играет отменно с КТ908А.
    Включать схему как ИТУН не пробовал.
  18. #3717
    Астрахань
    Если рассматривать схемы выходного каскада из первого поста, то лучше всех моделируется вот такой каскад:
  19. #3718
    Россійская Имперія
    Выравнивает ФЧХ на высших частотах.
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2016 в 03:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06.08.2016 в 22:47 ----------
    Может потому, что ток покоя ~10 A?
  20. #3719
    На звуковых частотах завала и без конденсатора быть н должно
  21. #3720
    г. Могилев
    так как резистор в аноде левой лампы служит для компенсации искажений, то можно попытаться менять его в небольших пределах
    спектры в двух крайних положениях движка подстроечника
Название:	MuGen-M_spectr_(R6 в левом поло&#107.png
Название:	MuGen-M_spectr_(R6 в правом пол&#108.png
    с помощью подстроечника можно управлять уровнем второй гармоники, при этом третья и остальные остаются практически на одном уровне
