Страница 183 из 270 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3641
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    2200х80в
    Конечно же лучше 2200.
  3. #3642
    Россия
    сюда лезут 2200х80в (25х30) может их?
    Смотрите чтобы между ними пролезла отвертка, которой будете прикручивать выходные транзисторы!
  4. #3643
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Можно использовать Г-образную отвертку.
  5. #3644
    г.Рязань
    Речь идет о БП, по-моему. А как могут помешать прикручиванию выходников кондеры с БП? Или я чего-то не понял?
  6. #3645
    Кемерово
    речь именно пр БП. (когда наконец будем читать весь пост от начала до конца!)
    Володя покрутил я splan, как то все неудобно... Студенческие годы вспомнил сразу.
    Короче делаю в AD14, усилитель, потом БП. Стараюсь все проверять и глазами и прибором. Дальше просто можно на этом остановиться, можно разводить полноценную ПП, кто хочет.
    Так сказать на дальнейшее прогрессивное развитие.
    Вообще, я думаю надо уже некие стандарты утвердить что ли.
    Ведь если начать рисовать в адекватной среде (к стати нифига сложного, куча библиотек интерфейс понятный, "хот кей" за 15 мин запомнил нужные) Потом промоделировать, обсудить, развести, и вот готовый проект к реализации.
    Проверяю сейчас плату УМ, дошел до R24, R25 (схема ASR CLONE "vertical version") параллельно отрисовывавю принципиальную схему - пока все ОК
    Чисто имхо.
    Я просто не талант в трассировке ПП, сколько не пытался, хз, каряво как то. В студентах в пикаде со спектрой еще как то получалось, недавно попробовал одни расстройства.
    Последний раз редактировалось elenium; 29.08.2014 в 21:49.
  7. #3646
    г.Рязань
    AD14,
    Сложная штука? Дай ссылочку, если есть.
  8. #3647
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А на ПП УНЧ тоже нужны электролиты на 80-100в.
  9. #3648
    Кемерово
    Нормальная штука, сам на днях решил вспомнить как это было (пикад спектра, матюки лут ....) Плюс в более менее нормальной локализации из коробки много ответов на "чайниковские" вопросы можно найти в сети и помимо этого куча док на русском. Начал с "попробовать" kiсad, остался в результате на AD. С начала покажется ЖУТКО СЛОЖНО И НЕПОНЯТНО!!! Это факт, пару вечеров не в напряг по играться - оказывается прикольная штука! Сцыль кину в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Вобще да, но там можно и 1000х80 что бы отвертка влезла
    Вот как это все пока выглядит в AD на уровне схемы:
    Вложение удалено.
    Последний раз редактировалось elenium; 31.08.2014 в 10:48.
  10. #3649
    Кемерово
    Подскажите, в схеме (Clone ASR Emitter II) включение цепочки vd6, vd8, vd7, vd9 верно?
    На ПП включение другое!
    Какой вариант правильный?
  11. #3650
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На ПП VD9, VD10, правильно, а VD11, VD12, надо перевернуть.
  12. #3651
    г.Рязань
    Подключать диоды по схеме, а не по плате.
  13. #3652
    Кемерово
    Понял. Просто на плате VD9 - стабилитрон, а на схеме это VD6 - диод.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    поменять полярность или поменять местами?
    Я просто схему рисую, мне надо все точно отразить.
    Вот, что пока готово на данный момент.
    Это не окончательный вариант! (еще не все нанесено и исправлено)
    На сегодня пока все. Pre3 - отрисовано все, кроме SMD и цепей питания (+-U3)
    Последний раз редактировалось elenium; 30.08.2014 в 19:18.
  14. #3653
    г Домодедово
    Было бы неплохо отразить мощность резисторов.
  15. #3654
    г.Рязань
    Может более молодым соратникам () такая графика и привычна, но для моего ветеранского глаза - нет. Надо привыкать. И замечание по поводу мощности резисторов поддержу.
  16. #3655
    Кемерово
    Думаю над этим, я не волшебник, я только учусь Пока мощность упомяну в комментариях. Как разберусь до конца - укажу в схеме.
    Нашел вариант. Сейчас сделаю и выложу.
    Смотрим, критикуем.
    Володя, глаз привыкнет, я старался сделать максимально симметрично. За то если работать с этой схемой дальше (трассировка) - масса преимуществ.
    Хотя, не скрою, мне ГОСТовское отображение тоже симпатичнее.
    По цепочке VD9-VD12 вопрос открытый как и куда и в какой полярности, последовательности правильно.
    Последний раз редактировалось elenium; 30.08.2014 в 20:51.
  17. #3656
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так, придётся мне самому заняться принципиальной схемой нового клона, а то и сам путаюсь...
  18. #3657
    Кемерово
    В чем? Схема практически готова. Завтра с утра на свежую голову проверю еще раз и в публикацию. Останется БП.
    Володя, подскажи, с какой целью параллельно R22 ты подключил еще шунтирующий резистор?
    Так же хотел уточнить номиналы C24, C25.
    ---------- Сообщение добавлено 31.08.2014 в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 30.08.2014 в 23:53 ----------
    В splan я многих компонентов не нашел, поэтому решил сделать в AD. Тем более библиотеки все в наличии. Splan как собственно и sprint layout считаю тупиковой веткой развития. Я когда делал печатки БП на L17 в SL решил их посмотреть в cam350 и был неприятно удивлен кривостью экспорта Пришлось в cam350 двигать слои и паттерны. Вот как то так нечайно и cam освоил, но осадок от SL остался. Поэтому если что то в нем и делаю, перед отправкой в производство смотрю обязательно в cam-е.
    p.s. чисто имхо
    Последний раз редактировалось elenium; 30.08.2014 в 21:20.
  19. #3658
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Иногда надо смотреть оригинал.
    А если по делу, при разрыве переменного резистора, усилитель войдёт в глубокий класс В.
    С24, С25=470х63в lov ESR
  20. #3659
    Кемерово
    Андрей, я ничего не подключал! Я рисую принципиалку по "печатке" Володи!
    У Володи, параллельно R22 есть паттерн на SMD-R. Поэтому я и спросил - зачем?
    Кто скажет его номинал?
    Блин... не в ту схему смотрел... Все понял... Пора шапку темы как то упорядочивать.!
  21. #3660
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В оригинале стоит 1к
