Страница 181 из 479 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3601
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от Vas455 Посмотреть сообщение
    Но это при заказе напрямую из китая ( цены для самих китайцев )
    ТаоБао чтоль? Ну можете купить на пробу, там уже будет точно видно. У подделок клапан будет другой, да еще и у одинаковых кондёров могут быть разные клапаны. Китайцы ваще по этому поводу не напрягаются. Пипл и так хавает.
    Ниппон на этот номинал по-моему не ставит кругляшок на клапан. Попросите продавца сфоткать сверху.
    Хотя, нет, не покупайте. Фуфло это. Рубль к юаню упал в два раза, сейчас тем более не может быть таких цен.
  3. #3602
    Старый знакомый Аватар для easa
    100% фуфел...
    У NCC KMH 10mF x 100v - размер должен быть 40x80 мм..., нижняя заглушка из другого материала, кембрик с надписью Negative Black не от этой модели(от кондера с 4-мя выводами).
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  4. #3603
    Ну да, фото и габариты сверять надо в первую очередь.
  5. #3604
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нет, ну предположим он будет действительно иметь емкость порядка 10.000 мкФ и не особо большие утечки/нагрев при 100 В.
    Но вот что будет твориться на кривой его полного импеданса и как это скажется на звучании усилителя?
    При стойком желании сэкономить уж лучше предпочесть относительно промышленную Samwha. А еще лучше немного добавить и потянуться за Jamicon серии TK.
    А еще лучше - купите конденсаторы вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73785
  6. #3605
    Даже если и наплевать на звук усилителя. Самая главная особенность этого фуфла, что оно тупо отказывает, причем очень быстро.
  7. #3606
    Самое обидное, что может в этом случае произойти - это перегрев и обрыв первички транса с полной пропиткой.
    А если наплевать на звучание усилителя - то накой его собирать-то, правильно?
  8. #3607
    Ну мало ли...
    Я в усилитель для танцулек такую дрянь ставил. А потом за эти же деньги купил черные Корнеллы. Это до кризиса.
    А в этом году в Элитане купил Ягео 15000х35 по 100 рублей. Щас фуфло в китае дороже стоит.
  9. #3608
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    ...И ежегодно на заводах производят сотни тысяч таких приборов, которые бы не стоило собирать.
    Лучше уж Ягео, чем фуфло (подделку).
  10. #3609
    Вот и я о том же.
  11. #3610
    Рязань
    Всё верно, с таобао, через месяца полтора буду там осцил брать, наверное и возьму на пробу несколько кондеров.
    И мне кажется, всётаки удалось найти там оригинальные выходники 1943\5200, взял три пары на пробу, как приедут, расколю.
    По фоткам там оригиналы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259121 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259122 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259123 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но об этом немного позже, у них сейчас праздники и мой заказ в ожидании(
  12. #3611
    Самара
    чуть чуть наоборот - точнее совсем полностью
    Jamicon TK в питании оу конченное днище, ниначто непригодны, и стали пухнуть на полке
    Samwha SD, Samwha HC - годнота, качество звука дано по возрастающей согласно местным отзывам усилков - тут невстречал отзывы фораудио Samwha AM, Samwha AU, но они еще повыше для звука
    а вот ягео 85с лежат года два и непухнут - но неотслушивал
  13. #3612
    Архангельск
    Так они не очень для этого. Хотя если пухнут, это очень странно... В жизни не пухли... Неужели и эти подделывают?! У меня из Элитана лежат всякие разные типоразмеры, есть и по три-пять лет которые лежат, до свежих прошлогоднего заказа. Да что там, даже в технике еще не вспухали где риппл не превышен... Правда я их куда попало не ставлю. А то видел как один деятель их в питание DDR на материнке запаял, а другой на выход имп. БП в ЖК монике.
    А для ОУ и подобных лучше вообще без электролитов и их звучания обходиться.
  14. #3613
    Del.
  15. #3614
    А як же!
    Да, китайские 5200/1943 и 1530/201 по виду от оригинала неотличимы, но это ничего не гарантирует.
  16. #3615
    Хорошо бы еще по параметрам нельзя было отличить.
    А то приходится выбирать между железными подделками и медными подделками.
  17. #3616
    У меня была история с MJL21194 из китая.
    Купил, значится, 5шт что-то там рублей за 450. Пришли не такие как были на фото, корпус тот же, но маркировка немного отличается. Поставил в усилитель для танцулек - все нормально. Потом через годик решил сделать мост, поставил еще 2 канала в усилитель и купил еще 5 транзисторов у того же продавца, но уже за 850р. Что интересно, на фото уже были такие, как по факту пришли мне первый раз, но приехали такие, как были на фото когда покупал первую партию. Все 4 транзистора из второй партии сдохли сразу при включении. Транзисторы же из первой партии трудятся уже третий год в жесточайших условиях. Вот такая история.
  18. #3617
    Рязань
    Не соглашусь, много отличий найти можно ( особенно по ногам )
    Да и я специально взял три пары, что бы расколось их, тогда всё сразу понятно будет
  19. #3618
    Ломать жалко. Можно просто емкость померить и сравнить с оригиналами.
  20. #3619
    У меня несколько лет валялись ТК, ни один не распух. WL тоже валяются несколько лет, ни один не распух. Мож, у вас дома +45С круглый год и влажность большая? )))
    Тошиба их вполне себе в Китае производит, соотв. маркировка 2SC5200-O(S1,F,S) http://toshiba.semicon-storage.com/i...on=apc&lang=en
  21. #3620
    Но не для России. В России оригинал никто не купит. Всем нужна подделка за низкую цену. Поэтому подделка есть в любом магазине. А насчет оригинала разводят руками.
