Страница 180 из 198 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 3949
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3581
    Иркутск
    корпус несколько раз пилить, а в худшем случае концепцию менять
    Ничего этого не будет, затолкает в тот, что "насчитал" и будет уверен, что всё звучит отлично ибо сделано правильно.
    Правильно по его представлениям, конечно. И в голове уже финишная стадия, осталось только готовые прокладки купить.
  3. #3582
    Аватар для Merstan
    Это первый год-два.
    Вот же был тут случай, когда я поломанным микрофоном намерял, потом сделал фильтр.
    На измерениях идеально, а уши меня попускают.
    Я думал, что какая-то другая физика с большим калибром — во те крест!
    Потом додумался взять другой инструмент, и всё стало на место -- уши у меня какие надо уши.
    Заказал еще 5 капсюлей, скоро приедут.
    Это всё здорово, только я не умею паять микрофоны, обычно перегреваю. Так понимаю, что нужен мощный паяльник и чистое жало, чтобы минимизировать время контакта? Чтобы правильно меня поняли: паять помимо контактов нужно корпус и отдельный лепесток — это после разрезания дорожки.
  4. #3583
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    достаточно вот этого https://market.yandex.ru/product--pa...rw&sponsored=1 и жало "иголка".
  5. #3584
    Аватар для Merstan
    именно такой есть, нагорает моментально на жало, и оно уже даже проволочный припой не плавит))
  6. #3585
    Братислава
    Даже с ровным микрофоном, это одна из стадий. АЧХ ровная, а звучит криво. Как же так получилось?
    Потом выяснится, что у динамиков есть окрас, отлично заметный ушами. И что АЧХ должна как-то компенсировать этот окрас, чтобы это не так сильно лезло у уши.
    Но полностью АЧХ окрас скомпенсировать невозможно.
    В общем, колонкостроительство - это для отважных конструкторов, влюбленных в свое дело, у которых хватает воли признать очередной ящик неудачным, и отнести его в компанию к предыдущим таким же ящикам
    Это вам не макетку перепаять. У колонкостроителей крепкие бицепсы и вылеченные межпозвоночные грыжи.
  7. #3586
    Аватар для Merstan
    Если не пытаться попасть в +/- 1дБ на уровне пищалки, а подходить со здравым пох-змом и ушами, то пофиг на все мнения))
    Или играет, или нет.
  8. #3587
    Болото.
    У меня получилось с первого раза, дороги не резал, измерения искажений мне нихрена не дают, проводочки 0,35 если не тоньше, неэкранированные, до УНЧа один хрен в трубке и длина 10-15см, а вот далее экранированный. УНЧ тупо купил на али и нихрена не изобретал, хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Ага, в топку бани.
  9. #3588
    Всё очень просто. Раз Вы уверены, что ящик я делаю объёмом больше, чем надо, то зачем его выкидывать, ведь если после измерений окажется, что Вы правы насчёт объёма, то я всегда смогу уменьшить объёмы установкой цельной (без дырок) распорки, так что корпус даже будет ещё более глухой. Плохо как раз, когда делают маленький корпус, впритык к расчётам.
    Но окрас это дополнительные частоты (обычно резонансы), так что или на АЧХ или на импедансе или при проверке искажений должно быть видно.
  10. #3589
    Иркутск
    Я бы кирпичи приклеил на жидкие гвозди, у них и объём приличный и вибрации снизятся.
  11. #3590
    Аватар для Merstan
    Можно кафельной плиткой изнутри оклеить. На эпоксидку. На ночь переворачивая на одну сторону.
  12. #3591
    Иркутск
    Всё же топлю за кирпич - тоже можно переворачивая (но на верхнюю я бы не клеил) и объём проще набрать чем плиткой.
    P.S.: И! Емнип, это же твоя идея была - саб из кирпича с фазиками из асбоцемента. +100
    Так и быть - кафель можно снаружи, будет хорошо.
    А-а-а! Например изразцы для китов от B&W. Надо им идею продать, что-то они чахнут, надо спасать.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.07.2024 в 20:41.
  13. #3592
    Болото.
    А может просто сделать 12-15 литров и не парить моск. Глядишь на кирпичах...............
  14. #3593
    Братислава
    Думаю, все у вас получится. Просто не сразу.
    В настройке самое противное - принимать решение, чему больше доверять - микрофону, или слуху? Микрофон не отражает всей реальности, слух быстро теряет остроту.
    И еще есть разные методики измерения АЧХ.
    И разные методики настройки АС.
    Например, мои последние грабли.
    Настроил под себя мониторы для прослушки в ближнем поле - 1-2 метра, в равностороннем треугольнике и для заглушенного на НЧ помещения.
    Но на РХЭ, где нужно не для одного слушателя музыку включить, а для всех, мониторы в одну точку не направишь. И уехал тональный баланс для слушателей. Ну и плюсом помещение НЧ мальца накатило, и здрасссьте...
    А дома у меня с ними все замечательно, потому что слушаю, как сводил.
    То есть, если АС предполагается ставить для озвучки комнаты (а не одиночной прослушки), их нужно настраивать на ровный тональный баланс не на оси, а немного в стороне от оси. Тогда от пары АС можно будет добиться ровного тонального баланса, когда они не направлены прямо в точку прослушивания.
    Кстати, поэтому некоторые производители оставляют возможность регулировки уровней ВЧ и СЧ в АС - как раз для вот таких случаев.
    Вообще, вам проще сделать свою тему, чтобы со стороны было понятнее, на каком этапе разработки вы находитесь, и не начинать все сначала.
    Да, там будет много флуда (я тоже приложу к этому руку, вряд ли смогу удержаться, сорри...) но будет интересно. Тем более, тему можно будет и закрывать периодически, чтобы снизить накал страстей.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.07.2024 в 21:40.
  15. #3594
    Купил много лет назад индукционную паяльную станцию Quick 202D.
    Проблемы перегрева исчезли, даже пальцы перестал обжигать.
  16. #3595
    Иркутск
    Хардварные установки не позволят так сразу. Дмитрий это красочно обозначил.
  17. #3596
    Аватар для Merstan
    Года 4 свожу ровно под 30 градусов.
    На оси возрастная компенсация, если захочется.
    Разбег фаз 60 градусов на стыке не даёт отражений с ямой от стен. Ровно на слух в любой точке, даже на полу. У одной колонки слышно вторую.
    Да и от самих ГД многое зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    И это... горбы давно не ровняю
  18. #3597
    Болото.
    Ну он же хочет его как мидбас, и чё там куда менять, да и актив. И пилять ящик объёмом втрое больше такое себе. Да и настройка, я ж показал.
  19. #3598
    Английская акустика 50-х
  20. #3599
    Липецк
    Пластилин жирный и оставляет следы. Монеты надо лепить тем же пластилином или еще каким то герметиком (и опять же взвешивать) или скотчем. А потом отрывать от бумаги. Хорошо когда диффузор пропиленовый. И даже так нужно обеспечить жесткое крепление, что бы монеты не тряслись.
    Я использую монеты и ОФИСНЫЙ пластилин. Он не жирный и достаточно легко снимается с любых диффузоров тем же офисным пластилином. Но весы, конечно, нужны. Однако, сегодня, это не проблема.
  21. #3600
    Не грабли, а абсолютно единственное правильное решение.
    Я потому и делаю АС себе и буду пока отдам концы. Любая сторонняя АС, хоть от лучших инженеров, по космическим технологиям (и ценнике) "под меня" не может быть a priori.
    А то, что делаете на выставку, продажу и должно быть обезличенным, т.е. строго по измерениям, микрофону.
