Страница 18 из 26 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Шо-та типа такого RF
    Можно магнитную антенну демонтировать из того самого приёмника. Её можно и к осциллографу и к звуковой карте.
  3. #342
    Очень неплохие!
    Но у них есть один"маленький прикол", который невнимательно читающие даташиты могут упустить.
    Одни могут посмореть на надпись: Operating input voltage 2.5-16V
    И решить что если дать болше, он сгорит.
    А затем смотря в Absolute maximum ratings, и видят что там макс=40В.
    И думаю: "оооо, так это-ж как 78хх", ура!
    Но если 78хх прекрасно будет работать и при 30 на входе (если ток небольшой и она не перегреется), то с этими забывают почитать сноску: For 18 < VI < 40 the regulator is in shut-down
    Т.е. если дать 18 и выше, LF50 не сгорит, она просто выключится.
    Проблема возникает, когда ее питают от маломощного транса, с довольно "мягкой" нагрузочной характеристикой - те-же "кубики".
    Можно на 9 в взять 9-вольтовый транс, под нагрузкой он даст 11-12в постоянки, кондер можно на 16в постать, чего ей будет как раз "самое-то".
    Но (!) на хх такие трансы дают 14-17в переменки, что после выпрямителя даст уже за 20. И проблема не в том что конюдер надо уже минимум на 25в ставить, пробюлема в том, что LF-ка уже не включится никогда!
    P.S. Это могло быть курьезом, если бы я несколько раз сам небыл свидетелем, когда некоторые товарищи наступали а эти грабли....
    Alex, спасибо, именно все так и было когда читал эти 3 пункта в даташите, вызвало недоумение когда дошел до 3-го пункта.
    Решил перестраховаться и не подавать на них больше 16вольт.
    У меня в устройстве стоит японский трансформатор, перемотанный мной, ват на 12-15, переменное выходное напряжение обмоток без нагрузки - 11,5в.
    Постоянное выпрямленное напряжение после моста и конденсаторов 15в, полагаю не защелкнутся стабы LF50
    А как эти стабы (LF50) переносят на своем выходе низкоимпедансные полимерные конденсторы емкостью от 220 до 470мкф?
    Естественно, без всяких отвязывающих резисторов на своем выходе.
  4. #343
    А как эти стабы переносят на своем выходе низкоимпедансные полимерные конденсторы емкостью от 220 до 470мкф?
    Плохо переносят, что вполне естественно. Измерялось давно, результаты не сохранял.
    LF50 лучше всего работали с простыми танталами, с большим ESR.
    WBR, Michael.
  5. #344
    Я с ними СТОЛЬКО не ставил, парочку танталов по 10мкф, и все.
  6. #345
    г. Ижевск
    Вот уже 49 лет, с тех самых пор, как Боб Добкин (National Semiconductor) изобрел первый LM317. Почти пол-века впустую)
    Хотя мир в целом двигается вперед, молодёжи приходится всякий раз начинать сначала (С). Иоганн Вольфганг фон Гёте.
    Катодному повторителю 90 лет. Анализу отрицательного сопротивления в цепи сетка-катод, и реактивностей в схеме (условие генерции), думаю, чуть поменьше, а вопросы до сих пор ...
  7. #346
    Аватар для Edvard
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Как отражается на уровне шума значение выходного напряжения? Для реализации этого эксперимента можно "на ходу" замыкать нижний резистор делителя.
    Когда пробовал от батарей, напряжение пришлось снизить. Все манипуляции с конденсатором и добавочными резисторами были повторены и результат был аналогичным. Поскольку сравнение было не мгновенным, то не возьмусь утверждать, что в обоих случаях шум был равным, но существенной разницы не заметил.
    Тут ещё может влиять и разница потенциалов между входом и выходом. Когда я добавил на вход резистор 1.6 Ома, то при подключении нагрузки шум плавно снижался за секунду. Снижался, видимо, из-за разряда конденсаторов выпрямителя и уменьшении разности потенциалов на микрухе. В посте 93, внизу, есть описание и аудиофайл.
    [quote="buratino;3306524"] Как отражается на уровне шума соединение выхода МС и ее "земляной" ноги конденсаторами различной емкости, скажем, от нано... до микро...?
    Без конденсатора шум выше. Кстати, без него глубина ОС выше. Интересно...
    Но у 7915 нет управляющей ноги, а шум есть.
    Если честно, я так достоверно и не понял - исключен ли этот не маловероятный вариант надежным образом (предположение о котором я в самом начале выдвигал), пробовалось ли питание от АКБ?
    Пробовал. Есть пост с подробностями. Результат аналогичен.
    Да и как-то странно, у вас получается все микросхемы это делают? Они все из магазина, новые? А старые выпаянные из техники (т.е. наверняка не поддельные) пробовались? Ведь другие таких проблем не обнаруживают.
    Другие не пробовали ставить на плату приёмник. Хотя, я тоже бы не обратил внимания, приняв этот шум за шум эфира, если бы не крутил ЛАТР и не перешёл границу выхода стаба из режима стабилизации в отсечку, сопровождаемого заметным снижением шума.
    А на спектре смотрели относительно на сколько децибел подавляет "палки" на выходе относительно входа и как это соотносится с ДШ?
    Палки на спектре - это ловля входными цепями излучения от транса. Связи с радиошумом в этом нет никакой - проблема самостоятельная.
    Вот уже 49 лет, с тех самых пор, как Боб Добкин (National Semiconductor) изобрел первый LM317. Почти пол-века впустую))
    Будем надеется, что это не так. Если это просто токовый шум, то добавим по резистору спереди и сзади, и можно успокоиться.
    Щуп красивый, но бесполезный. Не тот уровень помехи, чтобы увидеть на простом осцилле. На простой детектор с второго рисунка - тоже не поймать по той же причине - низкий уровень сигнала.
    Может стоит поискать в доступе спектроанализатор и свозить к нему свой макет, вроде в Москве, не в Архангельске находитесь...
    Конечно стоит. Но мне также в лом, как и остальным
    Если приёмник ловит широкополосный шум от кристалла, а не возбуд, то, возможно, от мощного стабилитрона тоже должен быть похожий эффект. Кстати, где-то читал, что неоновые лампы или газоразрядные стабилитроны излучают радиошум от работы и мешают эфиру - это не может быть из той же оперы?
    Последний раз редактировалось Edvard; 10.03.2025 в 00:51.
  8. #347
    "другие" пробовали году эдак в 1993ем. Наловил проблем и не понимал где, потом нашел описаний.
    Где-то в 2000ом уже использовал военный приемник с непрерывной полосой 1..30 МГц, большую магнитную антенну, в качестве измерительного приёмника.
    Никаких проблем 317ых у меня не было уже в то время, хоть и питался от них в том числе виниловый корректор, аж три 317ых там стояло.
    Про то, что было дальше нет смысла говорить.
    Нет никаких если. Что конкретно ловит приёмник можно определить, при наличии мозгов. Но мозги доступны не только лишь всем.
    WBR, Michael.
  9. #348
    Аватар для Edvard
    "Самым справедливым образом между людьми поделён разум: ещё никто не пожаловался, что его обделили." Потрясающее высказывание, обожаю его.
    Я уже не однократно предлагал повторить эксперимент кому-либо на своей стороне. Теперь есть гораздо весомее повод это сделать, продемонстрировав себе и окружающим всю красу содержимого своей черепушки.
    Слушать можно по-разному, но лучше не в статическом режиме, а подтыать конденсатор на ходу. Так будет более наглядно.
    У меня их 7. Не скажу, что проблем совсем никаких, но они не связаны со стабилизаторами.
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Специально собирать стенд? - ну нафиг. Впрочем, если вдруг я надумаю сделать что-то на 317, то почему бы и не попробовать? Правда и приёмника с ДВ/СВ у меня нет
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #350
    Расчетный (даташитный) шум 317ой
    Vout:1.25V noise 0.038mV
    Измерять осцилом или даже милливольтметром - дурь, там ничего нет. При питании от 20В лития. На осциле конечно ничего не видно. URE показывает незначительное увеличение шума в полосе 20 МГц, относительно полосы 100К. Но это он и для 50 Ом заглушки кажет значительно так-же. Спектран включать нет смысла - возбудов нет. Могу включить ради поржать, но только за деньги, ибо нефиг. Обмеров в звуковой полосе и без меня вагонами.
    По поводу приёмников - открываете учебники и изучаете, как положено измерять, и какие процессы должны быть, для эффективного излучения по воздуху несчастного мегагерца, платой с габаритом в пол спичечного коробка.
    WBR, Michael.
  12. #351
    Более того: количество Разума на Земле = константа, а население Земли растет...
    И к чему тогда эти 18 страниц бреда измышлизмовъ?
    Конечно дурь, и там в самам деле ничего нет, кроме шумов, о чем тут не раз уже говорилось.
    Но кому-то "хочется сначала помучаться"(с)товСухов, а другим хочеться подкармливать этого тролля.
    Судя про использованию какого-то приемника, вначале проблемы искались в Radiated Emission, а #внезапно# предлагается уже тыкать куда то конденсатором, и смотреть на Conducted Emission...
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2025 в 15:12.
  13. #352
    Аватар для Edvard
    Какое напряжение на выходе? Какой ток нагрузки? Указанный увеличенный шум в полосе 20МГц уменьшается при отключении нагрузки?
    Мои эксперименты были с напряжением 20В на выходе, 25 на входе и токе около 0.5А. В собранном аппарате стоит две ступени стабилизации - 21В и 17В. При убавлении сетевого напряжения ЛАТРом, фиксируются два скачкообразных снижения шума при заходе стабов в насыщение по очереди.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    К вам это тоже относится. Если нечего конкретно по теме написать, зачем засорять ветку постами о своём отношением к ней? Не нравится - я вас не заставляю участвовать.
    В момент испытаний собранного аппарата заметил явление, показавшееся странным и задал вопрос. - Проблемы? У вас какие-то проблемы в связи с этим?
  14. #353
    Вы хотите, чтобы я перешел от отношения к ветке, к отношению к вам? Не думаю...
    Кстати, а куда ваша другая тема подевалась? Там вроде как только началось веселье...
    Вы вообще внимательно читали, что именно я писал?
    Проблемы тут не у меня
    https://youtu.be/fUAaTSmDqS8
  15. #354
    Никакой информативной ценности это не представляет,
    Сама ветка? Возможно.
    Вам надо было ее в разделе "Для начинающих" создавать, а теперь ей место разве что тут: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=64
  16. #355
    Аватар для Edvard
    Хорошо, тема для начинающих. При том при всём, вы не смогли объяснить описанного явления. Напишите теперь, что это никому не нужно и заниматься таким бредом считаете ниже своего достоинства. Или что-то в этом роде. Вся деятельность сводится только лазать по темам и обсерить при любом удобном случае. Впрочем, вы в этом не одиноки.
  17. #356
    г. Ижевск
    Никакой информативной ценности это не представляет, а лишь засоряет ветку.
    Зря Вы так, какая-то обида в Вас говорит. Вы ведь задали вопрос, извиняюсь, как ученик (в хорошенм смысле этого слова, все мы тут учимся), и, я думаю, что нужно и стоять на позиции ученика, воспринимать информацию от коллег, быть благодарным, что Вам помогают понять, научиться.
    На форуме есть и ветки типа "А вот я Вам сейчас расскажу!", там уже - да, надо излагать свой опыт и знания.
  18. #357
    Нет там никаких явлений, 317-ю скоро уже как полвека применяют...
    А у Вас там на что-то какой-то приемник реагирует, и Вы то в стаб то в трансформатор с диодами бросаетесь.
    Да и вообще, вам тут уже давно все объяснили, и неоднократно.
    "Информативная ценность" в этой ветке все-же есть, только почему-то не в Ваших сообщениях...
  19. #358
    Аватар для Edvard
    Я не увидел объяснений того, что за артефакт ловит приёмник при подключении нагрузки и\или конденсатора. Я - ученик, задаю ТУПЫЕ вопросы. Вокруг теоретики (.........), знающие всё вдоль и поперёк, но не сумевшие объяснить описанный эффект. Зато могут понтоваться и успокаивать, что "ничего нет".
    Я хоть версию с широкополосным шумом, излучаемым кристаллом предложил, помимо возбуда.
    Как же не хватает Агеева, Андронникова, Никитина...
    Последний раз редактировалось Edvard; 11.03.2025 в 21:04.
  20. #359
    г. Ижевск
    теоретики
    Да нет, тут есть инженеры мировго класса, очень хорошо разбирающиеся в измерениях, но поскольку ДОСТОВЕРНЫХ измерений нет, то и разбираться пришлось на уровне предположений или приводить примеры из собственного опыта.
  21. #360
    Чего? Навязчивой идеи?
    317 выдел и в тюнерах. Были бы какие-то реальные проблемы, не использовали.
