Страница 18 из 196 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #341
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Ну, что сказать... результаты серъёзно отличаются от выложенных в #313 и обработанных в #314. Даже трудно сравнивать. Тогда я пытался сделать некие выводы по тем результатам, но они этими последними результатами фактически опровергаются... Здесь результаты более ожидаемые и логичные. Конечно, интересно понять, почему в тот раз получились столь странные измерения...
    Какая-нибудь досадная ошибка. Определит, не сомневайтесь
    Ему только планку поставь (не важно какой высоты). Возьмёт по любому
  3. #342
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Сверху вниз (смотреть в области НЧ) -
    Выложите пожалуйста wav файлы 1,2, 6. Вечером посмотрю.
  4. #343
    Ташкент
    Сделаю. 44100/16.
    С 200 МОм, 1Г, 3Г, и конечно 7Г.
  5. #344
    Достаточно 1Г и 3Г. Мне надо посмотреть как мой спекраплюс отработает Ваши файлы. И если не затруднит сделайте все же 44100/24
  6. #345
    Ташкент
    Графики, где чётко видна разница уже выложены ("извините").
    Разрешите хотя бы в данном случае взаимно не скакать по настройкам в спектраплюс.
    Просто настройте так же и настройка уже никак не повлияет на полученный Вами результат относительно моего.
  7. #346
    Жду файлы
  8. #347
    Ташкент
    Жду файлы
    Не сомневаюсь
    Пишу...
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    результаты серьёзно отличаются от выложенных в #313 и обработанных в #314.
    Real64 нужна та же разница в шумах, как на прошлой картинке но уже в записи. Записал. Ничего нового. Здесь в настройках спектраплюс уже значилось не "stereo", как в предыдущем тесте, а "mono" (треки записаны в моно). Остальные настройки без изменений.
    Дополнил картину графиком шума своей карты на том же максимальном усилении. Ранее выложенный рисунок - это "живой" график с экрана моего компа. Теперь выкладываю графики шумов записанных в отдельном звуковом редакторе и воспроизведённых в спектраплюс в режиме "mono". Треки прилагаются.
    Далее... очень волнующий вопрос - у его карты (уже определили) усиление заметно больше (он ранее мне прислал уровень шума своей карты - при всех прочих равных настройках в спектраплюс). Возможно, есть запас усиления (смотрел на СЧ) до + 7дБ выше моего. Скажите пожалуйста - есть ли смысл просить его уменьшить усиление микрофонного входа настолько, чтобы при воспроизведении в спектраплюс шумы наших карт на средних частотах СОВПАЛИ?
    Ведь ничего не стоит повторить эту мою настройку спектраплюс и уменьшить усиление входа ориентируясь по шуму моей карты воспроизведённому в спектраплюс (график будет ниже). Хотя бы попробовать не запрещается?
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 17.04.2021 в 19:33.
  9. #348
    Графики в спектре можно смещать выше и ниже. Можно делать все что угодно. Главное понимать что именно. А там разберёмся. Только не вижу файлов или ссылок.
  10. #349
    Ташкент
    Сверху вниз -
    1) 200 МОм/ 74.7 пФ (сопротивление взято из микрофона PM 860 gefell).
    Трек - :
    https://drive.google.com/file/d/1NoC...ew?usp=sharing
    2) 1G/ 74,7 пФ (сопротивление взято из behringer b-1)
    Трек - :
    https://drive.google.com/file/d/1bqw...ew?usp=sharing
    3) 3G/ 74.7 пФ (сопротивление взято из rode NTK).
    Трек - :
    https://drive.google.com/file/d/1Zr9...ew?usp=sharing
    4) ШУМ МОЕЙ КАРТЫ (микрофонный вход закорочен парой резисторов по 33 Ом).
    Трек - :
    https://drive.google.com/file/d/1aBM...ew?usp=sharing
    Здесь по всем пунктам усиление карты максимальное.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 18.04.2021 в 12:26. Причина: Не PM 800, а PM 860
  11. #350
    Цитата Сообщение от gribov Посмотреть сообщение
    Спректроплюс, это я так понимаю, программа специализированная? Будет ли она на ХР работать? У меня ноут 2009 года 7,8,10 на нем не тянут.
    На ХР работает отлично. Установка специфическая, рецептов много, здесь некоторые: https://rutracker.org/forum/viewtopi...55857&start=60
  12. #351
    Павлунчик, вот так у меня в спектраплюсе ваши файлы.
    Сейчас переконвертирую в 44100/16 свои и попробую совместить на одном графике.
  13. #352
    Ташкент
    Это будет здорово!
    Имеется в виду - записать заново на моих настройках?
  14. #353
    Нет, я хотел переконвертировать в редакторе. Но похоже этот вертолет не взлетит. При конвертации по низам один и тот же график расползается на 5 дБ. Придется измерения проводить по новой. Но это уже завтра.
  15. #354
    Ташкент
    Время не имеет значения.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2021 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2021 в 23:06 ----------
    Но это уже завтра.
    Смотрю на часы - а у нас уже "завтра". А Вы ещё пока "вчера".
  16. #355
    Тогда вот ссылка на файлы оверлея параметров входа при мин, +30, макс 44/16 и 96/24. (Нажать Options... Load)
    В очередной раз получается - нельзя проводить измерения на максимуме усиления и 16 бит.
    https://yadi.sk/d/diM3qf55XUdLQQ
  17. #356
    Результаты обсчета файлов из поста №349.
    Формат представления: номинал резистора - RMS шума на выходе - RMS приведенное ко входу (деленное на 1800).
    Микрофон + карта:
    200 МОм - 6300 мкВ - 3,5 мкВ
    1 ГОм - 5430 мкВ - 3,0 мкВ
    3 ГОм - 2006 мкВ - 1,14 мкВ.
    Карта без микрофона шумит 239 мкВ RMS, приведенное ко входу 0,133 мкВ, что само по себе оч хороший результат, поэтому шумами карты в выходном сигнале можно пренебречь.
    Интересна корреляция между полученными результатами и расчетными в LTSpice шумами.
    200 МОм - 4,5 мкВ
    1ГОм - 2,3 мкВ
    3ГОм - 1,6 мкВ
    Получается, что симулятор достаточно точно оценивает шумы схемы.
    И возникает вопрос по резистору 1 ГОм. Похоже, что он либо меньшего номинала, либо шумит не только тепловым шумом.
  18. #357
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Гоша, а ты можешь сравнить шумы микрофонов в полосе А? Ведь наибольший вклад в шумы происходит на частотах, где у кривой А идет сильный завал. Это должно привести к некоторому выравниванию результатов. В описаниях все шумы микрофонов и звуковых карт приводятся в большинстве случаев в полосе А, но я пока не знаю программ, где была бы встроенная функция вычисления шумов в полосе А. Если знаешь - подскажи.
  19. #358
    semimat, что значит в полосе А?
    Шум и так вычисляется в определенной полосе.
    Если говорить о стандартном представлении шумовых характеристик спектральной плотностью шума в В/SQRT(Гц) относительно частоты, то это всего лишь площадь под кривой спектральной плотности, то есть определенный интеграл от F1 до F2.
    Если же речь идет о взвешивании по кривой А, то любой сигнал можно пропустить через взвешивающий фильтр с определенной АЧХ и вычислить шумы после фильтра.
    АЧХ взвешивающего по кривой А фильтра гостирована, его схемная реализация тоже.
    Схема мне известна, так что запросто.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Это не совсем точно.
    Энергия шума растет с частотой, и очень нелинейно (если не лезть в квантовые эффекты).
    А взвешивание по кривой А - всего лишь приведение измерений к психофизиологии человеческого слуха. В том числе к так нелюбимым здесь кривым равной громкости.
    Например, "взвешивание" шума RC цепи 3 ГОм 75 пФ дает "улучшение" соотношения сигнал-шум почти на 32 дБ.
    Последний раз редактировалось Гоша; 18.04.2021 в 01:03.
  20. #359
    Это в полосе от самых НЧ до 22000 Гц? Что за карточка такая?
  21. #360
    Да, странные результаты.... Если принять, что на входе стоит микросхема NJM2068 (пост #306), то даже "взвешенные" входные шумы у неё составляют около 0,4 мкВ...
Название:	шум NJM2068.png
    semimat, что значит в полосе А?... Если же речь идет о взвешивании по кривой А, то.... АЧХ взвешивающего по кривой А фильтра гостирована, его схемная реализация тоже. Схема мне известна, так что запросто.
    Ну, конечно же, речь идет о ней родимой (об А-взвешивающем фильтре)!
    Вспоминается беседа с редактором нашего местного сборника примерно такого смыслового содержания:
    - Вот Вы здесь написали "красная рубашка" ?!!! Что значит "красная рубашка"?!!! Рубашка не бывает красной, красным может быть цвет!!! Так что надо писать "рубашка красного цвета"!!! А теперь идите прочь со своей непонятной писаниной, невежда, ... разговор окончен... "
    Мне кажется, что форум - это место, где люди (в отличие от редакции) всё-таки должны стараться понять друг друга, даже если формулировки собеседников не являются образцами корректности...
    Поэтому повторю два своих вопроса-просьбы из поста #357:
    1 Пожалуйста, оцени аналогичные шумы карты и предусилителей, только теперь с использованием А-взвешивающего фильтра.
    2 Если знаешь, скажи, в каких программах есть встроенная функция измерения RMS шума с использованием А-взвешивающего фильтра?
