Страница 18 из 69 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #341
    Нальчик
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Почему три транса? вроде как два, для питания цифровой части на схеме указанно напряжение 12вольт ,на картинке использован трансформатор 2х9вольт, я так понимаю используется одна обмотка?
    Последний раз редактировалось Alex07; 01.08.2017 в 08:19.
  3. #342
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я в торэле заказываю трансы для DYK DAC. Один трансик c 6 обмотками, мощностью 20Вт. Очень удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Не советовал бы. Каскадам питания и ОУ выхода очень горячо даже со штатным питанием. У меня трансы на 18в, температура платы в закрытом корпусе около 70 градусов.
    Ну 70 ты конечно загнул. В девайсе плата сама является хорошим радиатором. Корпус надо ес...но использовать если не большой, то перфорированый. Будет по свободней выпущу инструкцию по сборке платы и всего девайса.
  4. #343
    4*18v, 1*12v, а шестая для питания аманеро или еще чего-то?
  5. #344
    Три транса
    3 транса - вредно
    Каждая первичная обмотка таких трансов соединена параллельно, что означает, что все недостатки их суммируются.
    2 транса - это максимум
  6. #345
    А оптимум?
  7. #346
    Новокузнецк
    Шестая наверное 220v.
  8. #347
    А оптимум?
    Для такого ЦАПа - 1-2 R-Core или на Ш образном железе
    В первичке фильтры как у Виктора Корсакова.
  9. #348
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    подсветка кнопки питания
  10. #349
    А можно ссылку на фильтр?
  11. #350
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Я не загибал ничего... Это измеренная температура в зоне установки транзисторов питания аналога. Палец не держит, термометр показывает 65-70.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  12. #351
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот эти радиаторы я пользую сейчас для ОУ и вых транзисторов. Клею на термоклей. ЛМ естественно на шасси корпуса, теплоотвод через номакон. https://ru.aliexpress.com/item/20-PC...311.0.0.5e8aB7
    Последний раз редактировалось Mazila; 02.08.2017 в 09:23.
  13. #352
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390
  14. #353
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А можно все таки ссылку на фильтр, а не на цап с соседней ветке...
  15. #354
    Не ищите чёрную кошку там где её нет )))
  16. #355
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так что в нем уникального то? Обычный фильтр. Стандартный фильтр в корпусе, будет получше, там кондеры еще стоят... сопротивление в 1к не много ли? Обычно 20...40 Ом ставят
  17. #356
    Так что в нем уникального то? Обычный фильтр. Стандартный в корпусе будет получше, там кондеры еще стоят... сопротивление в 1к не много ли?
    1) Уникального, конечно, ничего нет, но, ИМХО, от раздельных сетевых фильтров между аналоговым и цифровым трансом всё же больше толку чем от одного общего фильтра...
    (если таковые используются),
    2) Их тоже можно в корпус поместить (экран имеется ввиду)
    3) Я Виктору уже задавал вопрос о величине резисторов в 1кОм, поищу ответ, как времени побольше будет
  18. #357
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну вопрос это спорный, опять же возникает другая проблема с фазировкой трансов. Земля же все таки общая у них . Короче тут хватит чего покопать... Но это дело каждого разработчика и его тараканов ...
  19. #358
    Может, если у Вас будет желание сделать так померите и напишете о своих впечатлениях?
  20. #359
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я пришел к одному трансу, так как не увидел и не услышал никаких преимуществ , просто там где надо, необходимо ставить бусины и фильтры. Не более того... В шапке на фото 2 транса, щас один использую.
  21. #360
    У Вас тороидальный?
