Страница 18 из 270 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #341
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A, а оригинальный усилитель тоже на половых в ВК исполнен ?
  3. #342
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, и ВК и УН сделан на mosfet транзисторах. См первый пост
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1325166895
  4. #343
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Запустил первую серийную ПП, для страховки с одной парой ВК. УРА, Заработала!!!!!!!
    Но сначала не регулировался ток Х.Х., 80ма, пришлось увеличить R19=1,5kom, наверно из-за Т5.
    Теперь понятно ОУ и УН, потребляют 80ма....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.04.2012 в 15:44.
  5. #344
    MAXIM_A, вопрос: конденсаторы С10/13/17 выбраны на большое напряжение по какой причине ? Это так надо или это просто потому. что такие "продаются везде" и КИТы для народа проще комплектовать ?
  6. #345
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    К сожалению на меньшее напряжение полипропилен не выпускается.
  7. #346
    Они есть, но в виде очень большой редкости, и по габаритам не уступят
    высоковольтным, так как это фольга. Но, благодаря именно этому, подошли бы в
    данном случае идеально, правда, в параллель...
    Например, Панасоник выпускает (или выпускал) http://industrial.panasonic.com/www-...BD0000CE16.pdf
  8. #347
    меня, собственно, их размеры не совсем устраивают
  9. #348
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, не плохие кондёры, раньше не видел, только ёмкости маленькие....
  10. #349
    Вот, например - http://search.digikey.com/us/en/prod...2076-ND/502856, только дороже, а габариты и расстояние между выводами примерно те же. А почему к сожалению ?
    Последний раз редактировалось brier; 04.04.2012 в 22:14.
  11. #350
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Size / Dimension 0.689" L x 0.394" W (17.50mm x 10.00mm)
    Height - Seated (Max) 0.650" (16.50mm)
    Termination PC Pins
    Lead Spacing 0.591" (15.00mm)
    Те-же размеры, только напряжение меньше чем у RIFA -250в
    Очень мало низковольтных
  12. #351
    Размеры уж очень большие
  13. #352
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ставь лавсан, или керамику, она маленькая...
  14. #353
    MAXIM_A, не понимаю, что смешного......
    Вы смеяться будете, когда ( не приведи господь ) что то сгорит в уже собранном усе и придется все разбирать, откручивая штук двадцать болтов
    В выходные присутствовал на подобном мероприятии - рыдал.
    Задача стоит сделать плату ( и всю конструкцию ) не только "правильно" и приятной глазу,
    но и чтобы руки не ломать и родственников не вспоминать добрыми словами если "что".....
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А причём здесь габариты конденсаторов??? Нужны качественные кондёры - ставьте те, что предусмотрены конструкцией, а нормальный полипропилен всегда не маленький.
  16. #355
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё выяснилось, что радиатор должен быть не маленький, на пол дня включил, нагрелся, но не сильно - 45гр. (200х160х40)мм - радиатор
    А ток Х.Х. чуток уменьшился...
  17. #356
    Общие габариты платы, взаимное расположение деталей, "красота", наконец....
    А придется "все разбирать" потому, что при подобном способе тр-ров к радиатору, другого не дано....
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    так половые же в ВК......
  18. #357
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, спрашиваю не из праздного любопытства, немогли бы уточнить какова площадь радиатора (на канал), какова толщина подошвы, ну и какой ток покоя был выставлен?
    Судя по фотографии, радиаторы из двух половинок составлены и вторая половинка вроде как пока не при делах? Или уже приняты меры?
    Всё верно, (200х160х40)мм - радиатор, подошва 8мм. Ток, 200ма на одну пару, + 80ма потребляет УН и ОУ.
    Пробное питание +/-30 вольт, от лабораторного БП, будет +/-50 вольт.
    Площадь радиатора не считал...
    Как использовать вторую половину, ещё не решил.
  19. #358
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    MAXIM_A, 45 градусов радиатора -это примерно 60 -65 градусов кристалла
    пр увеличении напряжения питания в 1,6 раз (с 30в до 50 в) и сохранении тока покоя 200 мА мощность, выделяемая на ВК, увеличится более чем в 2 раза ( пропорционально квадрату питания), соответственно, температура радиатора существенно увеличится. Может быть, имеет смысл посадить транзисторы на медные шинки - а теплораспределяющие шинки выбрать по длине двух частей радиатора -? И таким образом задействовать обе части радиатора -? или придется снижать ток покоя...
    Александр
  20. #359
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Буду пробовать, и так и сяк.
    На макете гонял разные токи, заметно ухудшение только при снижении ниже 50ма. на пару.
    Наверно можно выставить 100ма!
  21. #360
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Собрал второй канал, все напряжения и токи повторяются, это хорошо...
    Можно вставлять в корпус, и повышать питающее напряжение.
