Страница 18 из 238 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #341
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от yan
    Инвертирующая с ламповым буфером-повторителем.
    http://www.customanalogue.com/
    А можно поподробнее? Просто не слышал еще, чтобы кто-то из наших эту схему собирал или слушал. А у буржуев все вызывает неземной восторг, от гейнклонов до ЦАПов на TDA1543
  3. #342
    Тула
    Лучше ИТУНа?
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от DJ_Algor
    Лучше ИТУНа?
    ИТУН имеет слишком ограниченную область применения. С покупными колонками он играть нормально не будет.
  5. #344
    А из схем, которые наши уже делали и печатки есть? (например, из тех, что здесь обсуждали)
    P.S. Мне еще и компактность желательна. Подумываю в 711 пионер вместо фронтальных каналов прилепить...
  6. #345
    Украина, Киев
    Думаю, что компактнее, чем у Lincor`а, ты врятли найдешь!
    http://lincor-lib.narod.ru
    Это его сайт. Загляни!
  7. #346
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    А как вам LM3876? (кроме цены ) Как я посмотрю она под 4 х омную нагрузку не особо рассчитана судя по даташиту.
  8. #347
    на 3886 по даташиту на 4 Ом нужно питание +-25V
    больше можно, просто и нагрев будет большим
    на 3876 скорее всего тоже самое
  9. #348
    Пушкино М.О.
    А каково минимальное напряжение питания (LM3876) А то я подал на нее +/- 16Вольт (все что было) звук подал с компа и при увиличении громкости моща сначала растет, а потом падает. Играет тихо. Видимо возбуд. Или все таки сначала напряжение надо поднять?
  10. #349
    Мордор
    Решил собрать 5 усилков на LM3886 (Неинвертирующее включение) для дк, вопрос вот в чем. Есть ли смысл в токовом буфере по входу , при подключении усилителей к аналоговом выходам двд плейера для ДК. Что то не могу найти информацию по поводу аналогового выхода у двд плейеров для (выходное сопротивление и напряжение ).
    Последний раз редактировалось vl.; 03.04.2005 в 19:34.
  11. #350
    Краснообск
    Кстати, усилок оказался чвствителен к выбору конденсаторов фильтра питания. Простые Банки Рек 2 по 10000микрофарад значительно подьедали динамику по басам... А вот понавешенные Панасоники HFZ 2200*35 по две штуки в плече на каждую микруху... сильно дали газу. Микруха в импульсе до 7 ампер можт кушать, а кондеры оказались всего то работают с токами до 4,5 ампер.... так что смотрите у кондеров Current riple параметры - и размер тут не имеет значения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:50.
  12. #351
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Vidalgo,
    А не мог бы выложить фото настоящей микрухи от NS.
    У меня фотик пленочный (типа аналоговый ), но вот нашел на винте несколько примеров
    - кусок джеф.роланда
    мои ЛМ-ки выглядят точно так же, куплены года 2 или 3 назад в Digikey, верхняя строка PM04BF.
    - какой-то американский диер, с его страницы
    - аналогично
    - гонконгский сайт самодельщиков
    Маркировка варианта "TF" в пластике отличается от простого неизолированного?
    Только буквой F в конце, а верхняя строка - маркировка партии и прочего.
    Вообще по разным м/схемам - покрытие ног бывает и блестящий и матовый, а сейчас еще и бессвинцовый делают, тоже цвет немножко отличается. Внимания не обращал, но помнится у некоторых чипов от нейшинал что пользовал часто, покрытие матовое сероватое.
    Белая жирная маркировка тоже попадается, например у бурбраунов и анал.девайсез.
  13. #352
    Alexf,
    С2\С3 перенеси как можно ближе к 8 выводу опера ,и земляному выводу С4.
    С6\С9 поменяй местами с разьемом подводящим питание 33V.
    у DA1 сделай 2 локальных земли,-питающую и сигнальную и отдельными проводниками соедини с С6\С7\С9\С11.Вход отнеси от
    шины -15V,расположив его в районе С1.
    R6 желательно расположить поближе к 10 выводу ЛМ3886.
    R7\R12\C10\D1\D2 поближе к DA1.
    Минусовой вывод колонок в точку соединения земляных выводов
    С6\С9\С11\С7.общая точка обмоток транса,туда же.
    Свободное пространство залей экранирующим полигоном,который одним проводником соедини с точкой соединения земляных выводов
    С6\С9\С11\С7.
    Вывод 2 ЛМ3886, отсоедини от вывода 4
    R1 расположи рядом с выводом 5 DA1.
    Наконец-то я добрался и до этой печатки. Постарался выполнить представленные выше рекомендации, но получилось не все Например про локальную землю DA1 не понял: надо просто привести к ее третьей ноге землю и силовую и сигнальную? Тогда в таком случае RGND не нужен будет, я правильно понимаю?
    Ну и может кто что посоветует по поводу печатки Буду весьма признателен.
    p.s. землю для колонок думаю брать не с усилителя а с платы БПшника.
    • Тип файла: zip pcb1.zip (16.6 Кб, Просмотров: 299)
  14. #353
    Ru
    В аппнотах от National Semi AN446, 446A, 446B упомянут предок LM3886: старая, но дорогая микросхема усилителя LM12, устойчивая при единичном усилении.
    150 Вт / 4 Ома, 10 А ток ограничения, 800 Вт пиковая мощность.
    Где она дешевле всего ?
    Ещё там написано ногу минусового питания блокировать возможно лучше конденсаторами, поскольку она определяет искажения.
    Дублировать её литцендратом или укоротить максимально ?
    10 кондёров по 47 мкФ параллельно с неё на землю ?
    Или стабилизатор напряжения применить ?
    Сергей Агеев советует под неизолированный корпус микросхемы закладывать фольговый проводник к "-" питания.
    Новые печатки рисовать будем ?
  15. #354
    Ru
    Ловкому и другим заинтересованным лицам фрагмент переписки про идеальную печатку.
    > Включение инвертирующее было ?
    Да. С дополнительной коррекцией RC-цепью между входами (усиление примерно -3)
    > А собранную плату сфотографировать можно, раз винт с проектом помер ?
    Напряг - дома нет, а вытрясать некогда.
    > Или хоть тезисно изложите основные идеи печатки:
    > 1. Питание пустить зеркально по разным слоям
    Точно!!
    > 2. Сажать микросхему на промежуточную пластинку меди (чуть припаяв), а
    > её через слюду на заземлённый радиатор. Получится дополнительный
    > слюдяной конденсатор в питании.
    Кондер такой очень мал и бесполезен, а вот медная лента - имеет определенный смысл.
    Кстати, в "-" плече кондеров было то ли на 1, то ли на 2 банки больше, чем в "+".
    > 3. Ноги 2,4 и 1,5 параллелить на плате и на входе в корпус микросхемы.
    Да.
    > Кстати в LM4780 (сдвоенной 3886) число ног питания не просто умножили на 2, а 5 шт. на "-" и 4 на "+".
    Что хорошо - снижена их индуктивность. Будет время, сделаю топологию для спарки на 4780.
    >>> Микросхемы шумноваты обе.
    >> Этого я бы не сказал. Ведь шумы там даны при усилении 20, а при
    >> включении с усилением 6-8 там получается более 115 дБ.
    > а устойчивость не снизится при Ку<10 ?
    LM12 стабильна при 1, 3886 - при 5-6.
    P.S. Кто из местных "приготовителей" пробовал LMку c кондёрами 60000 мкФ в плечо, непосредственно на плате ?
    Ещё думаю (вспомнив широкополосный УМЗЧ того же автора), что выходной ФНЧ желателен двухкаскадный:
    2 * (L || R, R+C на землю).
    Сделайте 3 печатки с учётом этих ноухав и ветку закроем, вместе с Гумелями
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 18.04.2005 в 19:47.
  16. #355
    оттуда
    У платы - 3 земли:
    -Силовая. питания 33V
    -земля LM3886
    -земля шин 15V
    Rgnd можно не ставить, если соединить земли (33V-LM3886-15V)
    на основных фильтрующих конденсаторах в БП.то сопротивление
    проводов от печатки до БП сыграет роль Rgnd .
    R8\R11 - обязательно мощностью не менее 1W
    Режимом mute лучше управлять ключом на транзисторе.
    я у себя так делаю.Тем более что место на плате есть.
    На плате оставлено место под перемычку между землями
    LM3886-15V.
    Провода до БП должны быть макс.короткими и свитыми между собой.
    Этот вариант. конечно не окончательный,представлен как
    пояснительный для AlexF
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 28.07.2009 в 23:08.
  17. #356
    Частый гость Аватар для Ловкий
    А зачем R8 то такой мощный?
  18. #357
    оттуда
    Для стабильности параметров.Всех.
    Лучше 2W поставить.
  19. #358
    Ru
    Вот относительно приличная плата двухполосного УМЗЧ на LM3886 из активных мониторов "Fostex NF-1" (1993 год).
    Силовые кондёры - 2 по 4700 мкФ. На шунтирующей питание "плёнке" и выходных фильтрах сэкономили из-за малой длины проводов к динамикам.
    При переделке разводки на двустороннюю качество будет лучше.
    P.S. Микросхема - долгожитель в таких применениях, её до сих пор используют во многих мониторах (свежий пример - KRK V-8).
    Странно, что туда не ставят TDA, STK, Акулиничева, Гумелю и Арасланова
  20. #359
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А схемы нет?
    Сергей.
  21. #360
    Ru
