Страница 177 из 238 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3521
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    См. даташит, ЕМНИП gain bandwidth = 2-8 МГц.
  3. #3522
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Теоретически не-разложу. Но при появлении переменной составляющей появляется и постоянная. И-за чего не-знаю (пурга: может быть из-за переключения-восстановления чего-то, где-то в схеме усилителя...), но она есть во многих случаях. А та схема (резистор 1К и конд 220мкФ.) она тем более ни-чего не-покажет, т.к. меняется она (постоянная) практически так-же быстро, как и муз. сигнал. На синусе, стрелочник и так показывает постоянку, как при 50Гц. так и при (до) 500Гц.
    Драйвера в приборах, Алех, они все (3 прибора) не-могут быть одинаково испорченны. Да и не-самые дешёвые.
    И постоянная в муз. сигнале тут не-причём (не-это имел в-виду). Генератор с трансформаторным выходом, ламповый...
    Как это будет выглядеть, когда в переходах и ООС есть конденсаторы, не-знаю, а когда их нету, постоянка "прыгает" и дискриминатор безсилен. Или когда ёмкость конденсаторов больше (попытка из ни-куда низы выжать) в 10 раз, чем надо.
  4. #3523
    А какая переменка, и сколько при этом постоянку показывает?
  5. #3524
    Не появляется.
    Товарищь Жан Батист Фурье - против
    Я не про "драйвера в приборах", я про драйвера типа brain.vxd, ruki.sys и тому подобные
    Значит, это не постоянная, раз меняется.
  6. #3525
    Alex
    Что по поводу поста #3704 скажите?
  7. #3526
    Товарищъ Фуръе - только с твёрдымъ знакомъ!!
  8. #3527
    А что я там должен сказать? Если в редакторах такая функция есть - значит она кому-то бывает нужна. Теоретически - появление ДС-компонетны можно легко представить при генерации сигналов компьютером, секвернсером, сепмлером и т.п..
    В реальной музыке, ее нет и быть не может.
  9. #3528
    ОК.
    А насчет интегрирования четных гармоник?
  10. #3529
    А что, они в ДС вырождаются ?
    Площадь над и под осью абсцисс одинаковая, интегратор на то и интегратор, чтобы эти площади отслеживать.
  11. #3530
    Если площади +/- одинаковые, то да.
    Просто где-то обсуждалось, что четные гармоники вызывают смещение "0". Обманули.
  12. #3531
    Ижевск
    dekko,
    Я вот думаю , нужны ли фильтры на входе микросхемы которые будут вырезать частоты кроме звукового диапазона.
    Подумал может внутри уже встроены они и микросхема усиливает и работает только со слышиммым звуковым диапазоном.
  13. #3532
    Она усиливает от постоянки (0) до того, сколько может (мегагерцы).
    Ничего там не встроено.
  14. #3533
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поставь на входе активный фильтр... кАнкретнА для ЛМ3886: схема в разделе для начинающих, в ветке об усилителе на базе Радиотехники 101, вроде на 3 странице ветки есть схема, рабочая,много раз повторённая. Вот и СЧАЗЗ доделываю УМ для ДомКино. Это оптимальное решение,ИМХО, следующее по качеству, и видимо крайнее,схема Ника, однако её есть смысл повторять при условии применения ПРАВИЛЬНЫХ печатных плат и ПРАВИЛЬНЫХ комплектующих и ПРАВИЛЬНОМ конструктиве, так шо тренируйся на более простой версии,которая звучит не намного хуже!
  15. #3534
    При отсутствии 0-й гармоники (постоянной составляющей) и наличии четных - именно так оно и будет.
    Ничего там не встроено, лм3886 - обычный операционный усилитель (ну с мощным выходом), и работает точно также как и все другие операционные усилители.
  16. #3535
    Был...
    50 гц. на вход уся 100мв. на выходе (усиление 28,7 раз) 2,87в. переменной и 26...32 мв. постоянной. Разные приборы (электронные мултиметра (2) и Ц4342) показывают по-разному. Постоянная от переменной в соотношении (в среднем) 1:100. При частоте 500 Гц. соотношение (в среднем) 1:98. Разница не-большая.
    ИМХО, для оконечного каскада это блохи. А вот с преобразователем I/U дела на-много хуже. Там соотношение около 1:20. При 2-х вольтах на-выходе 100 мв. постоянки. Если усилить в 28,7 раз... ни-много ни-мало... около 3-х вольт. А это и для оконечника многовато.
    Если, по-словам Алеха, там ее нету, тогда спать будет спокойнее
    Но тогда ЧТО показывают приборы?!!
  17. #3536
    может енто смещение нуля? офсет? если русскими буквами английский термин
  18. #3537
    Да, непонятно... Про электронные не знаю, а Ц-ка должна нормально показывать.
    А на входе уся разделительный С есть?
  19. #3538
    нету у него разделительных,не любит он их! Вот смещение и набирается...
  20. #3539
    Был...
    Именно! Про это я и бухтел. Не-всегда дискриминатор справляется.
    Если и был разделительный конд. если входное сопротивление усилителя (допустим) 500 ом.
    Дискриминатор ведь то-же вряд-ли справился-бы?
  21. #3540
    Интегратор,по идее,должён
