Страница 175 из 238 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3481
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Кстати, музыку тоже очень неплохо играет
    что есть, то есть!
  3. #3482
    Джем
    Харьков
    вот тебе цитата, спорь с ней:
    а чего с ней спорить, сплошное резонерство. О каком нагреве резистора, а тем более тепловой модуляции может идти речь, если
    что пиковый ток этого резистора достигает 75 мА
    Пиковый- заметьте. И какова длительность этих пиков? Насколько успеет нагреться резистивный слой за время этого пика?
    Так можно вообще черт знает до чего можно доразмышляться..
  4. #3483
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Alex, я это безотносительно 3886, это из какого то усилителя Марка Александера (не переврал?), там микросхем, кажЫсь, вааще нету. А про вообще размерность, ток и мощность резика в обратной связи.
    Сергей.
  5. #3484
    Я думаю, в данном случае имелось виду не "пиковой" а амплитудное значение при макс. сигнале, т.е . ток, определяющий нагрев был не 75 а 53мА. Соответственно мощность на резисторе была 2.12вт, почему при этом надо писать "ставим с запасом 2-х ваттный резистор" - лично мне непонятно.
    Я бы в такое место поставил минимум 3-х ваттный, а скорее - 5-ти.
    Ну если там 4000вт/8м на выходе, и при этом 750ом в обратной связи - вполне может быть. только 2-х ваттный резистор там будет работать без запаса, даже иногда с перегрузом. Поэтому ставить его туда нельзя!
    (личность, поставившую в это место 750 ом я не обсуждаю).
    А говорили разве о таком исопльзовании резисторов?
    У меня в первом каскаде в усилителе резистор нагрузки тоже несколько ватт рассеивает, греется градусов до 70, потому и стоит соответственный.
    Но нельзя же из-за этого делать вывод про использование резисторов в других местах?
  6. #3485
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Vidalgo, удобно может быть , но обычно ставят мосты с основной емкостью и потом не сильно большой шиной ведут на плату где буквально 1 емкость и пленка.
    получается на ВЧ что то типа С-R_L-C и это звучит интереснее чем такие вот гирлянды.
    акромя того - 3886 идеальная штука для обдолби дижитал сарраунд каналов. фонограмма там не блещет особым кахчеством и иногда ее вообще не бываит. к тому же эти каналы снизу по НЧ подрезаны. так шта напрягов нет и можно/нужно им делать общий питальник с бубуликом и парой хороших банок.
    вот и не осталось предпосылок для упихивания на одну плату всего уся. а тем более называния всего этого правильной разводкой
    Добавлено через 3 минуты
    Alex, имхо нафиг эти вычисления мощности. для ОС резиков имхо куда как значимее температурные коэфф.
    их вот тот же националь чуть ли не 0.1% рекомендует подбирать/ставить.
    вот и надо смотреть - на сколько убежит величина при рассеивании. удастся найти такой -0805 что никуда бегать не будет пока плата не обуглится = знач ему там и место. нет, ищем другое или засматриваемся на какой нить мелф.
    Последний раз редактировалось ditter; 21.10.2008 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3486
    Для усилителей небольшой мощности - действительно пофиг, ибо и 0603 хватает с головой, а 0402 и меньше - руками паять неудобно
    Да и смысла нет.
    А вот для усилителей большой мощности - не грех и проверить мощность резисторов, и в ООС тоже.
    От того, что во всем диапазоне температур резистор ООС изменит свою величину на 1% - с усилителем ничего не произойдет
    Даже на 10%.
    Тем более, что в ООС в классической схеме стоят 2 резистора, и по температуре оба "уйдут" одинаково.
    Даже если и Ку изменится - так он в обеих каналах измениться одинаково.
    С какого бодуна ? 1% вполне достаточно. Даже 5% в большинстве случаев- тоже достаточно.
    И где нешионал это рекомендовал? В AN1172, или ка там его номер, уже забыл. Где параллельное включение ? Там да, нужна большая точность.
    Это что-же такое надо сотворить с усилителем, чтобы у него плата и резисторы в ООС обуглились ?
  8. #3487
    полный песец
    Jerusalem
    Т.е. вопрос вкуса, и/или предпочтений разработчика, в конкретной задаче.
    Это в твоем частном случае с обдолби нет предпосылок, а у маньяка однако не обдолби а канал обычного уся. Опять недоглядел
    Если не попутано с точностью, то ТКС в 0,1% это 1000ррм. Толстопленочные смд-шники /самое распространенное/ имеют менее 200ррм, чтоб найти хуже надо очень постараться и дать много денег.
  9. #3488
    есть! это усилок с ТОС там аж 2 ОУ
  10. #3489
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Alex, GREY, Vidalgo и все-все, спасибо, про резисторы в ООС всё понятно!
  11. #3490
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    А че те не нравится, соббсна?
    "Тэ, я в положительном смысле, братан." :)
  12. #3491
    Ижевск
    Появилась идея о таком устройстве USB цап + усилитель в одном устройстве.
    Т.е. подключаем к нему USB провод от компьютера , а на выходе уже колонки поют
    Хочется чтобы это было на одной печатной плате и в одном корпусе готовое изделие. Трансформатор для лм3886 , питание USB цап микросхемы от USB . И по деталям возможно ли, сразу после микросхемы ЦАП сразу на её выход чтобы сразу была LM3886 ?
    Без промежуточных ОУ лишних .
    Микросхема цап нам выдаёт аналоговый сигнал , который мы отправляем на ЛМ3886 для усиления .
    Возможно ли сделать такое ?
    (не ругайте если что не грамотно, а то меня тут постоянно ругают и дают понять что я тут лишнего спрашиваю ) мне надо знать эта идея реальна или нет .
  13. #3492
    Возможно.
  14. #3493
    РБ, Мозырь
    RINDIG, Наверное, как минимум 1 ОУ после ЦАПа перед 3886 поставить придется...
  15. #3494
    зачем?
  16. #3495
    зачем?
    От ЦАПа зависит.
  17. #3496
    От ЦАПа зависит.
    но можно и обойтись
    зачем писать "как минимум один"
  18. #3497
    РБ, Мозырь
    Wired, смотря какое включение у 3886 будет (интегратор), выходное сопротивление у Цапа обычно 5к(min). Если это не смущает то можно обойтись и без него. Для чего-тоих ставят на выходе в плеерах.
  19. #3498
    так и я про то, зависит от многих факторов.
    и какой цап и какая схема включения ЛМ-ки. но говорить что как минимум один необходим не надо.
  20. #3499
    РБ, Мозырь
    Wired,
    больше не буду...
  21. #3500
    Wired,
    больше не буду...
    извини...
