Страница 175 из 176 Первая ... 165173174175176 Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3481
    Астрахань
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Такой купил с месяц назад, чуть дороже. Алюминий.
    Не чуть, в 1,5+ раза и у меня 512 нвме. Но пожалуй я соглашусь, пассив лучше, адназначна.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #3482
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Не лучше ли приставку на андроиде? У меня раньше тоже была HTPC на винде. Андроид удобнее, потребляет меньше, есть софт для хайреза, нейтрон например.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    что для Шилда нет удобного плеера (хорошо работает только Нейтрон, но дико неудобен
    а в чем неудобство?
    Последний раз редактировалось sergey3145; 01.05.2025 в 18:37.
  4. #3483
    Иркутск
    Я понимаю, что "на вкус и цвет..." но так же знаю, что Алекс не грешит необоснованными утверждениями.
  5. #3484
    а в чем неудобство?
    Кроме того что у него просто неудобный итерфейс, в котором 90% лишнего, он еще и под"пальцетык" на телефоне заточен.
    С аэромышей в пульте еще как-то можно, с обычным пультом - невозможно.
    К сожалению, уговорить Игоря сделать АПлеер под Андроид не получается, поэтому мне проще поставить рядом мини-комп Виндой.
  6. #3485
    ей родной и управляю
    У меня zidoo z9x, старый с 2 гб на Реалтеке, но только потому что нужен 3D. А так может смотрел бы в сторону Xiaomi Stick 4k + usb hub с внешним питанием, но надо конечно вентилировать тему совместимости с софтом. Недорого и ничего не греется и не шумит
  7. #3486
    МиниПК на винде универсален. HTPC там только одно из.
  8. #3487
    Все равно, МНЕ не очень удобно.
    А вот кино через Коди - тут у меня с Андроидом проблем нет. Шилд дает отличную картинку и многоканальный звук по USB.
  9. #3488
    Да не спорю, по этой же причине с 2007 по 2023 год выводил видео и звук с ПК. Софт на Андроиде продвинутее стал и удобнее. Думаю с приставки помех меньше летит ведь токи в ней гуляют меньшие.
    Кстати купил транспорт Sinxer F1 для озвучивания рабочего места, так как USB ЦАП в ушном усилителе мне не нравился. Сразу лень было подключать напрямик к компу подключил к USB хабу с внешним питанием, звук очень понравился...просто ВАУ эффект. Прошло время и подключил напрямик к компу и забыл... Прошло еще пару недель прежде чем послушал, звук вроде есть но убогий, начал вспоминать что сделал. Подключил к хабу и звук вернулся.
  10. #3489
    Ну это какой комп. Мини на ноутбучном проце (хоть 8/16) и игровой монстр немножко разные вещи. У меня тоже хаб с внешним питанием, пробовал и там и там, без разницы. Притом не какой-то USB транспорт/свисток, а https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95315 и пускал на динамики специально без внешнего питания.
  11. #3490
    Частый гость Аватар для kent
    ...начал вспоминать что сделал. Подключил к хабу и звук вернулся...
    Так надо было сразу проверить просадку напряжения USB при питании от компа (слаб источник, контакты разъема загрязнены и т.п.) и вероятно вовсе не помехи компа в такой степени повлияли.
  12. #3491
    почти монстр
    Народ на забугорных форумах для Singxer F1 внешнее питание делает, привередлив он видимо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Пробовал разные шнурки и порты. В моем случае большой разницы нет куда втыкать, я просто думам что хаб - зло, оказалось наоборот
  13. #3492
    А есть разница с этим хабом, работает он со своим питанием или без?
  14. #3493
    Он не может работать с питанием от компа, только со своим на 12в
  15. #3494
    Ленобласть
    Хаб (ну м.б. коаксиал 10 мб?) меняет звук у людей, которые не верят в звучание кабелей. Записал: это о сетевом фильтре
  16. #3495
    ну как бы он тоже питается от сети...
    в шнурковщину не верю, потому ранее до хаба было 7 метров самодельного кабеля USB 2.0 из витой пары SSTP и все отлично звучало. Подключил к компу непосредственно, детализация пропала
  17. #3496
    почти монстр
    Ну... Если там потребители на сотню и больше ватт со своими DC/DC + ATX, то всякое может повылезти.
    Да и гнать игровой комп для аудио/видео неразумно по потреблению электричества, а еще куча карлсонов.
  18. #3497
    Ленобласть
    Могу прислать, такого послушал... Медный, толстый. Шиздец.
  19. #3498
    Вот поэтому я и считаю что ТВ приставка на андроиде лучше.
    Я конечно некоторое время слушал без хаба в разных режимах загрузки
    Где он этот порог помех и потребления... Нэттоп тоже можно раскочегарить, в зависимости от установленного проца.
    Можно конечно USB изолятор еще один.. но в Singxer F1 он вроде как есть.
    Мне то конечно уже не актуально что то предпринимать, но если кому то не нравится звук ЦАПа, может нужно просто сделать внешнее питание USB
  20. #3499
    Киров
    Ну, вот и Вега до "паровозиков" дожила!)))
  21. #3500
    Астрахань
    Если все правильно делать, на применять говноспдифа и подобной ереси, тоничего не вылезает.
