Страница 174 из 270 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3461
    Кемерово
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Круто. Я первую цену демократичной не стал бы называть (успокаивало только, что пары будут подобраны)
    А если еще и в два раза... Действительно, чем мотивируют. Ведь не на 15-20% подняли...
  3. #3462
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Дааааа, похоже проэкт накрылся медным тазом!
  4. #3463
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Нужно искать других поставщиков!
  5. #3464
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Может здесь, у нас в Беларуси кто нибудь покупал ?
    http://rd.by/resultSearch.aspx?model=2sk1530&param=1
  6. #3465
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Когда вы уже соберёте этот усилок? переживаю за вас
  7. #3466
    Кемерово
    "чипа-дипа" рисковая контора. Если только пару взять промерить... а потом еще и распилить...
  8. #3467
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что, эти транзисторы сняли с производства?
  9. #3468
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Все транзисторы уже несколько лет как обсолют т.е сняты с производства.
  10. #3469
    г Домодедово
    Возможно есть какая то альтернатива этим транзисторам ?
  11. #3470
    Павшинская пойма
    DJBI, Если ты смотрел только через инет, это далеко не факт что есть!
    С уважением Дмитрий.
  12. #3471
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Сделал заказы в разных конторах, посмотрю, где будет клевать.
    А по каким ценам? Меньше 10$...
  13. #3472
    Usa
    Меньше 10$.
    на пасификсеми тошибы по 8 баксов. скооперируйтесь с кем нибудь, что-бы сумма была больше 500 долларов и получите скидку 20 процентов.
    там по крайней мере Вам не всунут перемаркированное гавно как продают всякие китайцы.
    если просят за эти транзисторы меньше 6 баксов то это стопроцентный фейк
  14. #3473
    Тоже хороший вариант. Кто возьмется, ау nikolayms.
  15. #3474
    СЮДА, если не трудно, - перенесите свои сообщения туда-же.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #3475
    Не забывайте про микросхемы AD843, они тоже сняты с производства, но оригиналы найти еще можно.
  17. #3476
    BLR
    Ничего не сняты, на сайте аналога статус продакшн.
  18. #3477
    Аналог, не оригинал
  19. #3478
    BLR
    , я вообще-то имел ввиду сайт Analog Devices: http://www.analog.com/en/all-operati...s/product.html
    У дистребьютеров 843-их так же навалом.
  20. #3479
    dortonyan Да, с юмором у Вас тяжеловато, значок видели, а так получился хороший слоган.
  21. #3480
    г Домодедово
    Что то про платы подвижки какие есть?
