Страница 174 из 184 Первая ... 164172173174175176 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3461
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Там нет >20 кОм в сигнальной цепи,
    Там и с сигналами тензодтчиков 0,2...10 мВ усиление в приведённом Вами варианте 200..1000; в усилке то поменьше, да и сигнал поболе. Так что может 100 кОм и ничего.))) Хотя практика показывает, что чем меньше, тем лучше, в пределах разумного, конечно.
  3. #3462
    Ru
    Была же табличка - шумы или 4нв или 40нВ/√Гц:
  4. #3463
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    А как у него с качеством и долговечностью?
    Третий год полет нормальный. Прикупил еще парочку.
  5. #3464
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Именно для ламповой и куплен!
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Только получил из Голландии, не сравнивал, напрямую "что-то заменить на него" - нет ничего, если с "рег.трансформатором" точно будет всё иначе.
    У меня у самого TVC, послушав его возращаться к резестивным не хочется. Мой измеряли, в нем полка АЧХ практически до 1МГц, с не большими колебаниями в некоторых местах +-6dB .
  6. #3465
    Ru
    Что такое TVC?
    Резонатор переменной добротности или ЛАТР недоношенный
    23 step Transformer Volume Control
    http://www.acoustic-dimension.com/tr...-main-page.htm
  7. #3466
    г. Ижевск
    дык, это понятно.
  8. #3467
    да
  9. #3468
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    В своё время прямое сравнение Альпса Блю Велвет с РГ от Антекома ясно показало, что лучше.
    Интересно, насколько лучше будет данный РГ в сравнении с Антекомом?
    Схема - лучше не придумаешь, на каждое положение - отдельный делитель.
    Игорь, а чего сравнивать-то, "самые лучшие - это те, что вот эти двое с Али притащили за 300 рублей!" ))
    А что не так?! Вы же все промолчали, т.е. тем самым поддерживаете "мнение уважаемых покупателей г-на с Али",
    старшой даже не соизволил за свои слова извинится, ну да, он же себя считает "охкаким правильным", за слова не отвечает...
    Вложение 384350
    Получил, но когда будет время сравнить, даже не знаю.
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    ... но пока что ALPS16 с алли за 300 рублей непревзойдён.
    Вложение 406814
    И относительно "критиканов". Спасибо одному лишь Борисыч44, хоть тот немного одёрнул...
    Я это к чему ... предполагал, что возникнет интерес и "посравнивать что-то с чем-то", можно было
    тебе, к примеру, отправить этот аттенюатор, всё ж таки авторитет здешний, но вот после "такого
    дружественного приёма" всякое намерение пропало на раз, да и "100 кОм - не твой любимый номинал",
    предполагаю, что был бы "вердикт:
    100кОм скорей всего нивелируют разницу.
    Так, что извини, я не производитель, не продавец, а чисто покупатель, "каков привет, таков и ответ", мне не интересно...
    ---------- Сообщение добавлено 06:25 ---------- Предыдущее сообщение было 06:22 ----------
    В этом РГ такие же углеродные резисторы как и обычном ALPS16 на алли за 300 руб. Не вижу смысла в таких РГ, понты и деньги на ветер.
    Вы кто такой, что б понтоваться пред тобой?! Покупатели "алишного г-вна моими авторитетами не являются", к тому же, у тебя денег взаймы не брал! "Счетовод, блин..." )))
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:25 ----------
    Красота, кто понимает.
    То фото с этой рецензии: https://www.dhtrob.com/impressies/amtrans_sats.php
    Свой разобрал поглядеть )) Рядом 0,5 Вт Шинкон, 1Вт АН тант и AMRG 2Вт, для сравнения
    С уважением, Андрей
  10. #3469
    Не вижу причин спорить и волноваться.
    И тем более что-то доказывать кому-то.
  11. #3470
    г. Обнинск
    Mammonth Всё верно, главное чтобы самого вполне устраивало.
    Что в одном тракте незаменимо, в другом может вызвать недоумение, за что платили.
    С уважением, Андрей.
  12. #3471
    Петербург
    Всё хорошо, но лично я не стал бы вкладываться в 100к (слишком чувствительны к разным паразитам). Думаю, 10к было бы оптимально.
  13. #3472
    Москва.
    Спутали меня с Alex. Мне вообще пофиг какой номинал. В ушник поставил 100К, по мягче звучит с таким номиналом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Но почему же сразу г-вна. Адроников тоже закупается на эбей и алли, редкие транзюки например. И алишный алпс16 не уступип вашему РГ, я собирал L-pad вообще на пайки, с различными резисторами, без всяких коммутаций, по лучше конечно чем алпс16, но не существенно, и то если пайка.
  14. #3473
    Киров
    Mammonth,
    не стоит так реагировать на всё (есть кнопочка "игнор"), переубеждать кого то нет ни какого смысла - все останутся при своем мнении (каждый будет учиться на СВОИХ "шишках")....
    По поводу каких то дорогих решений - как показывает практика, они все имеют какой то свой характерный "почерк" (идеальных не бывает) и его надо умело "вплести" в общий звук системы - на это может уйти времени значительно больше чем на приобретение другого девайса (главное не делать резких движений и хотя бы месяц-другой "погреть" потерпеть неудобства)). Собирать советы по сети тоже не считаю продуктивным - никто не знает как звучит сейчас и как хочется именно вам...
    ЗЫ мне, как раз, на днях принесли пассивный пред (с трансформаторным РГ) - на легкую доработку, хорошо хоть не на "звуковой апгрейд" т.к. хозяину он нравится, а мне ни как, и вкусы у нас разные, я просто не смогу "сломать" себя))) - это же был бы "полный провал")))... Хотя по измеренным параметрам всё кучеряво, измерено на 1В
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 20.10.2021 в 12:41.
  15. #3474
    Ru
    Про безындуктивность резисторов - враньё, а раз они эмалью не покрыты, значит влаги насосут или быстрее от влияния атмосферы уплывут (окислением, сульфуризацией и т.д.).
  16. #3475
    Петербург
    Как минимум, они покрыты лаком. Так что, не насосут.
  17. #3476
    Москва.
    Да у него там пару резисторов в цепи будет, это же не лестничный, так что индуктивность пару резисторов не повлияет на звук.
  18. #3477
    г. Обнинск
    Исходя из того, что натуральная резкость в звуке не напрягает, бороться пришлось с искажениями. Таким образом, сперва искажения уродуют сигнал, далее он "умягчается" вместе с искажениями мылящим рг. Может оно и устраивает, но обстоит именно так.
    Последний раз редактировалось aganext; 20.10.2021 в 16:05.
  19. #3478
    И алишный алпс16
    Да хавно твой альпс, тебе уже сто раз об этом говрили, и не только тут.
  20. #3479
    альпс
    ALPS? С Али? Откуда они там возьмутся? Разве что ULPS, OLPS или YLPS.
  21. #3480
    Ну дык,
    https://www.aliexpress.com/item/4000...e622c722545b-0
    Правда они честно пишут:
    Company :Shenzhen Yueming Audio-Visual Technology Co., Ltd. (CHINA limited company (ltd.) )
    Brand:JEMOSA
    Но есть не только на Али:
    https://www.audiophonics.fr/en/poten...2-p-10146.html
