Страница 172 из 238 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3421
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    ~D`Evil~, Плату сам изготовлял или есть где заказать?
  3. #3422
    Ижевск
    Напряжения на выходе трансформатора 2х16 вольт хватит ?
    Кто нибудь пробовал на таком напряжении или более низком ?
  4. #3423
    Новосибирск, Академгородок
    Микросхема включается примерно на +-8В (ЕМНИП). 2x16 даст после выпрямления +-21В - замечательное напряжение. Таки почитайте даташит
  5. #3424
    Частый гость Аватар для 99999
    Подскажите, пожалуйста, конденсатор ООС в схеме по Муаро на какое непряжение нужен?
  6. #3425
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    99999, на любое.
  7. #3426
    Завсегдатай Аватар для quinine
    на 6,3 вольта вполне хватит
  8. #3427
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Для пятнадцати вольтового 1N4744A я обычно считаю резисторы на ток 16мА, тут видимо придется рассчитать на 30мА чтобы всем хватало
    Вот фотографии этого чуда:
    Вложение 36539Вложение 36540Вложение 36541
    Сегодня запустился без глюков, играет на мой взгляд уже поинтереснее.
    P.S. Плату у Боба Синклера заказал, сэмплами LM*ок поделился Олег Юрич, Best regards, мужики!!!
    красиво очень..
    а где этого боба синклера найти чтобы закаать печатки?
  9. #3428
    Завсегдатай Аватар для dekko
    раздел толкучка, тема "печатные платы"
  10. #3429
    Надо сказать, что по данной конкретной конструкции (Вложение 36539Вложение 36540Вложение 36541) бросается в глаза существенный недостаток - шунтирующие питание электролиты очень далеко от выводов питания м/с, что сводит их эффективность к нулю. От расположенной рядом с лапами питания пленки 0.1мкф больше вреда, чем пользы. Результатом этих упущений скорее всего будет визгливый и зажатый (как бы выдавливаемый на кульминационных моментах) звук.
    Все эти вещи были подробно разжеваны как в даташите, так и в ветке про "улучшение линейности 3886", которую всем лм-строителям надо читать обязательно.
  11. #3430
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    К нулю там ничего не сводится, сопротивление дорожки длиной 6см равно 15мОм (для фольги 35мкм), упадет там максимум 60мВ, на что при пульсациях напряжения в цепях питания, амплитудой в полтора вольта, можно смело закрыть глаза.
    Пленка то чем не угодила?
    P.S. Дайте ссылку на удачную, на ваш взгляд, трассировку ЛМ (силовой части будет достаточно).
  12. #3431
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Более удачно выкинуть пленку нафиг (либо как вариант, включить последовательно с резистором в несколько ом), а электролиты подпаять с обратной стороны платы прямо на лапы питания ЛМ-ки. Ради интереса просто попробуйте.
    ЗЫ: у меня звук менялся при подпаивании кондера даже на расстоянии 2 см от ног ЛМ.
  13. #3432
    и если меж ног ей электролит,прям на лапы, тоже не хуже становится....
    маньяки,блин! Осеннее обострение а если серьёзно, то в ветке Ника про улучшение всё разжёвано, могу только добавить, что чем ближе ёмкости, тем лучше,проверено неоднократно!
  14. #3433
    ...чем ближе ёмкости, тем лучше,проверено неоднократно!
    [OFF] дык и мы о том же...
  15. #3434
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Ветку читал, искажения там меньше становятся, а субъективно в чем разница? Бас более упругий, верх более прозрачный? ...
  16. #3435
    где-то так и еще серединка улучшается всего понемножку
  17. #3436
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    А вот на это объясните, кто-нить...
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  18. #3437
    Если коротко- паразитные резонансы,если подробно,то читай в ветке Ника "улучшение линейности и не только..." там много чего полезного
  19. #3438
    Наверное Бойан, но мне понравилось очень:
    http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeRe...reeResAmp.html
  20. #3439
    Подольск, МО
    [QUOTE=Ulis;514054]Наверное Бойан, но мне понравилось очень:
    Ага, бойан, но очень грамотно сделано! Хотя, с учётом этого -
    - уже не очень
  21. #3440
    из многих опробованных мною вариантов наиболее удачным считаю следующий: инвертирующий фильтр НЧ с Ку5, с него на ЛМку, инвертором с Ку3. Схема есть в разделе для начинающих, ветка про "Радиотехнику-101" На истину не претендую, это моё личное мнение,однако было собрано не один десяток таких усей
