Страница 172 из 176 Первая ... 162170171172173174 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3421
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    это вообще патент Мураты (не знаю закончился он уже или нет).
    Вроде как эпкос делает:
    https://product.tdk.com/en/search/em...82732F2132B001
    Это не то?
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Не подскажите, какой частоте соответствуют индуктивности, указанные на синфазных дросселях?
    Я измеряю таким прибором на 9 вольт https://aliexpress.ru/item/1005008041295031.html
    На 1-10-100кГц результаты отличаются на 10-20%, уменьшаются с частотой. И они больше указанного в datasheet.
    Для обычного дросселя (кольцо с обмоткой) такого нет - все по datasheet и показания на разных частотах не слишком отличаются, в пределах 1%.
  3. #3422
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    Невидел ни разу. Бифилярная намотка применяется в сигнальных цепях.
    Встречаются в БП ТВ/мониторов. Попадаются и в другой технике, например часто - в оригинальных ноутбучных и телефонных зарядках. На сколько понимаю, эти дроссели занимаются подавлением помех мешающих радиоприёму, т.к. обычные синфазные дроссели на этих частотах ничего не фильтруют из-за эквивалентной параллельной ёмкости. У этих же частота резонанса должна быть много выше.
  4. #3423
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    уменьшить помехи от компьютера
    Corsair AX-они сильно "тише" ближайших конкурентов- Seasonic Prime, be quiet! Dark Power и т.д.
  5. #3424
    Архангельск
    Тише по какому критерию имеете ввиду? Судя по конструкции (на tomshardware есть фотки) - в электросеть он должен фонить как минимум не меньше чем остальные.
  6. #3425
    Это где синфазные фильтры для mains намотаны в два провода?!
    Они-же никогда не пройдут UL/VDE/TUV и т.п.
    Родной питальник от Lenovo T61 об этом не знал. Смотри по стрелочке внизу.
    Там все залито конечно, я частично расколупал.
    WBR, Michael.
  7. #3426
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Может благодаря этому и проходит?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #3427
    С ума сойти от этих кытайсев...
    Скорее всего.
  9. #3428
    Питальнику примерно 18 лет. На компонентах там не экономили.
    На мелком RM сердечнике дроссель, с фольговой экранировкой, 99% PFC. Виден и традиционный синфазник с разнесенными обмотками, стоит перед мостом. На кольце между парой плёночников - дроссель, вместе с плёночниками это хрестоматийный CLC фильтр, стоит сразу после моста.
    Синфазник с бифилярной обмоткой очень странный, у него либо обмотки намотаны встречно, либо он не синфазник - на обратной стороне платы на него сеть по диагонали приходит. Надо выпаять и обмерить, интрига однако. Нет интриги.
    Намотан как обычный синфазник, 26uH одна обмотка. Но на плате обмотки включены встречно (не синфазник), суммарная индуктивность 109uH.
    Последний раз редактировалось Openreel; 11.02.2025 в 01:36.
    WBR, Michael.
  10. #3429
    Нет интриги.
    Синфазники с бифиляром действительно бывают, но это не основной синфазный фильтр а дополнительный - когда есть проблемы на самых высоких частотах (кондакдет до 30МГц измеряется).
    Обрати внимание - везде на фотках, помимо бифилярного синфазника стоит и "обычный", с разнесенными обмотками.
    А бифилярный, в нем намного меньше витков чем у обычного, и он намотан проводом в усиленной изоляции. Плюс заливка.
    Чтобы был только один синфазник, намотанный бифиляром, такого я не видел никогда.
  11. #3430
    г.Каунас Литва
    на tomshardware
    Так там же и всевозможные измерения, разбор по компонентам, сравнения с другими.
  12. #3431
    Архангельск
    И в любом нормальном блоке с PFC он просто обязан быть. Но нет не в одном блоке питания для системных блоков, и вообще в них абсолютно всегда сделано все максимально топорно и "на отвали".
    Они что, сертификацию не проходят в принципе или как это для них работает интересно? Причем когда я говорю в любом - это в любом. Я их много смотрел и самых разных ценовых категорий, в т.ч. баснословно дорогие (покажите мне такой где не так, я буду удивлён). Пипл хавает...
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Так я сразу и сказал, что он для снижения помех радиоприёму. Видимо PFC вредят на столько широкополосно, что он нужен.
  13. #3432
    1 надо, наверно, смотреть медитцинское оборудование
    2 надо, наверно, смотреть оборудование для научных исследований - всякие уловители фотонов, нейтронов, которые размещают под землей на большой глубине, м надо чистое питание
  14. #3433
    Во 1-х не обязан, есть полно разных БП с PFC без него, и вполне "нормальных".
    Во 2-х - мы его всегда ставили до а не после мостика, так он получался меньших габаритов и дешевле.
    Радио прием это Radiated Emission, и с 30MHz только начинается (там вообще диапазон от 30МГц до 1ГГц, иногда до 6ГГц), а Common Mode Choke в основном предназначены для Conducted Emission, которое на 30МГц как раз заканчивается.
    На радиэйтед больше влияют дифф. дроссели и снабберы, в разных местах.
    Крайне редко, намного чаще ставят последовательно для "обычных" синфазника, чем такую комбинацию. Особенно на киловаттах, где PFC работает на низких частотах.
  15. #3434
    Архангельск
    На сколько понимаю, важно ведь не с какой частотой сам PFC работает, а с какой скоростью ключ/диод клацает (переходит из закрытого состояния в открытое). А это, полагаю, примерно одинаково быстро происходит в PFC любой мощности. А потом эти клацанья пролетают через паразитную ёмкость дросселя PFC - в том числе их и должен фильтровать дифференциальный CLC. В мощных PFC дроссели огромные и у них должна быть больше параллельная ёмкость чем в мелких.
    Кстати, вот посмотрел сейчас на плату БП от хорошего брендового телевизора - там дроссель PFC с секционированной обмоткой и CLC нет. Ещё иногда ставят маленький дроссель или длинную ферритовую бусину между основным дросселем PFC и ключом/диодом, я и сам так стараюсь делать при модификациях готовых блоков.
    Кондуктивные на таких частотах наверное уже могут преобразоваться в излучаемые, а провод подвода питания как антенна (возможно, иногда как рамочная). Но точно не знаю с каких частот это на практике начинает эффективно происходить.
    Я выше упоминал, что у меня при включении обычных БП ПК с PFC в соседней комнате косой снег на телевизоре начинается, потому что коаксиал кабельного имеет участок в пару метров, где он проходит параллельно сетевому через который этот БП ПК питается.
    А у многих в эту же розетку ЦАПы и усилители включены, при том еще самодельные где никакой фильтрации может вообще не быть...
    А в чем там разница до или после? Между мостом и PFC ведь в любом случае конденсатор должен стоять, чтобы цепь PFC не разрывалась когда закрыт мост. Не до конца понял мысль.
  16. #3435
    И это тоже.
    Да не такие уж и огромные, вот рядом стоит, 2кВт, дроссель вместе с с обмоткой - 5см диаметр и 4см высотой.
    Самое печальное, это когда происходит наоборот, вот конкретно в том 2кВт о котором выше. Он в чистом виде класс А проходит а когда надо В - только с дополнительным внешним фильтром. Причем попытки засунуть тоже что в этом внешнем фильтре вовнутрь, пока у коллег успехом не увенчались.
    Конденсатор небольшой после мостика и до PFC кончно стоит (если вобще есть мостик, а не безмостиковая схема PFC), но дифю дроссел - стоит до моста а не после.
    Разница в том что одном слусе он стоит в цепи DC, а в другом - АС.
    P.S. Кстати, пролистывал тут минвеловские схемы, не все конечно, но ни в одной дифф. фильтра между мостиком и PFC небыло. Так что утверждение про "хрестоматийный CLC фильтр, стоит сразу после моста.":
    абсолютно неверное.
  17. #3436
    Если ставить до мостика, надо или дроссель двухобмоточный, или два дросселя, по одному в каждую линию. А после мостика дроссель уже дешевый, с одной обмоткой. Или я что-то не правильно понимаю, неужели для подавления conducted хватит и однообмоточного до моста?
    На моей фотке дроссель П фильтра - одна обмотка.
    Еще он намотан в один слой, принципиально. Потому и индуктивность маленькая. Возможно бывают и не в один слой, но я не видел.
    Так бытовуха же. Надо от стоечных серваков смотреть, там должно быть интересней. Я смотрел только очень древний, разница от тогдашней бытовухи - огромна. Возможно потому, что делал его Liteon.
    Последний раз редактировалось Openreel; 12.02.2025 в 15:01.
    WBR, Michael.
  18. #3437
    Только с зазором, или на магнитодиэлектрике.
    Не, ну обычный 2-х обмоточный синфазный тоже стоит, а то и несколко.
    Вот тот 2-х киловаттник:
    Причем они еще и на нанокристалине (VAC), а то бы они были вдвое больше...
  19. #3438
    Ленобласть
    Это ты сердечники из распылённого железа так обозвал
  20. #3439
    Нет, это совершенно разные вещи.
    У нанокристалина проницаемость намного выше чем у железа, или феррита, а у магнитодиэлектриков наоборот, она весьма мала.
    https://www.kemet.com/en/us/technica...materials.html
    https://www.vacuumschmelze.com/produ...on-mode-chokes
  21. #3440
    Архангельск
    В медтехнике всякой и измериловке именно так зачастую и делают (на сколько я видел).
    Есть парочка таких, детально пока не анализировал, но с виду там конечно всё по лучше, виден совсем другой подход... Да только в обычный домашний ПК сложно такой поставить, по крайней мере конструктивно. Электрически-то они чаще всего примерно тоже самое.
    С современной технике такие часто встречаются, включая бытовуху. Витков мало а индуктивности много
    Немного не в тему, но чем заливаете (белые капли)? Пробовал Эласил наш, Кафутер китайский. Держат, но не фиксируют, как мармелад по консистенции.
