Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
А что насчет вот такого железа? http://www.audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72
Да потому , что реальное выходное сопротивление выпрямителя с емкостной реакцией 3-5 R прив, где Rприв- суммарное пресчитанное к вторичной обмотке сопротивление трансформатора. У автора примерно 0,3 Ом, и это круто, для сравнения фирменный бытовой усилитель будет в 5-10 раз хуже, а это сказывается на качестве баса и динамике.
puffikus, идеально подойдет EI150а со стандартной катушкой и набором 49 мм. И еще- можете повесить на меня всех собак, но Ш{ EI} трансформаторы лучше звучат и малочувствительны к постоянке в сети- а это нынче немаловажно. И цена вменяемая- 5500 с катушкой.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 24.01.2019 в 15:13.
Только в ПЛМ две половинки, а в R-core - сплошной сердечник. Аккуратно его разрезать, не "разлохматив" - не уверен, что просто.
Это чтобы сделать именно так, как рекомендовал автор.
В радио подробно расписано, почему габаритная нужна больше.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Да забудьте вы про эти коре- в домашнем усилителе при наличии даже небольшой постоянки в сети все их премущества теряются- соседская кофемолка или фен сводят эти трансы с ума, особенно ночью эти взревывания достают. Многие знакомые продали мощники Parasound и PS-Audio по этой причине. Лично у меня EI128{керн34 c набором 85 мм} и первичка ПЭТВ-1,25- и ничего, как то слушаю. Раньше пользовался немецким тором 1200VA- так EI прилично лучше.
puffikus, Я уж и забыл про них, живы, однако. Сложно сказать, тк если железо хорошее - то почему цена смешная, действительно ли это М4 и тд., В общем, общаться нужно с ними. Это тот же ПЛМ, только якобы М4.
---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
Созвонился с ними, и все шоколадно, и немецкое железо, и отожженое, и штучно есть, и даже намотают сетевик...Сейчас жду на почту от них документы, сертификаты и тд, выложу сюда. Вот ссылка сравнительного испытания их сердечников с какими- то. Кто в теме по Гауссам и магнитным проницаемостям - сообщите, как статья - я в этом не очень.
://www.audioalt.ru/product.php?product=2408&cat=81
---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
vladimir sim, Да я и не фанат - Rcore был как представитель гарантированного качества. Только и всего. Но вроде сейчас что-то полюбопытнее намечается, хотя скепсис и тут есть..
Вся жизнь сплошная замануха, а также засады, ловушки и обманы...Было б неплохо, кто-нибудь ссылку со статьей о сравнении железа посмотрел...
В общем, все прислали, сертификат качества переснят с компа секретаря, но что то там на немецком, подобрали замену ПЛМ32х50х90, вот этот, но он слегка поменьше нужного. //www.audioalt.ru/product.php?product=2444&cat=72
Насколько критичен меньший размер? Просто автор расчет давал исходя из заполнения ПЛМ...Сравнение:
ПЛМ - Габаритные (внешние размеры) 154х94, керн для катушки - 32х50, окно размер 30х90. Если перемножить сечение керна (32х50) то получаем 16кв см
Теперь по предлагаемому М4 - Габаритные размеры 123х75, керн для катушек 20х50, окно - 35х83, перемножаем керн и получаем 10кв см. В полтора раза меньше ПЛМа.
Следующий (больший) типоразмер у них дико дорого - 14000руб.... Единственное - один транс на один канал, но тогда витки пересчитывать нужно. Да и два таких железа (они по 5000) для двух каналов... В общем, как в кино - все есть, да пуговицы не те..
---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
Может, SIA_2 заглянет и подскажет...
vladimir sim, Почему эксклюзивный - гарантированное качество самого железа нужно, а не не пойми чего из чулана. 5000р тоже деньги за железо. 800вт вашей габаритки - перебор в данном случае. Да и с мамкой вы как-то загнули, сдается мне. Лучше б помогли в изысканиях в моем направлении, а не переводили мысли в свое депо.
---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
Прислали ответ с Запад прибора ...-нет и не будет...
vladimir sim, Да вы зря обижаетесь - я вам ответил после первого же вашего упоминания про ваш транс - он броневой, а я хочу стержневой, как автор советовал. Вы видимо, не прочли, и опять про свое железо. Советы ценю, когда в дело идут. Про поверхность - почти 40 лет в электронике, паяю спокойно 100 ногие контроллеры и СМД0402. Думаю, достаточно. Усилитель соберу без проблем, а вот с намоточными изделиями... А вы сразу оценки раздаете - вы же меня не знаете.. В общем, думаю, исчерпано. Возвращаясь к трансу - перечитал Радио, там автор написал , что транс должен иметь сечение не менее 10кв. В этой конторе как раз такой, думаю, поеду, поговорю. Может, после озвучивания авторских требований к нему все и решится..)
Да я не обижаюсь. Подскажу еще один вариант- TC310-330 -360 от ламповых теликов , ПЛР24х 45-48, реальная габаритка 600 ВА, искать на барахолках. Хороший почти бесплатный вариант. Удачи!
Последний раз редактировалось vladimir sim; 24.01.2019 в 20:59.
Помню про них, но какое там железо.. Надо тырнет порыть..
Да Э320, 3405 нынче,приличная сталь- другой нету, просто надо включить всю сетевую обмотку , которая на 254 B {17+110+110+17}- ток холостого хода упадет в разы и все. Меряли мы такой сердечник , минимальная Мю была 2000, максимальная 9500.
Осталось найти барахолку с ламповыми телеками. Вот и получается, что по трудозатратам и бесплатное становится платным, что новый искать, что старый из телека. Ок, спасибо за совет, три варианта уже есть, буду склоняться😁
СТ-310, ТС-330, ТС-360 из старых ламповых телевизоров имеют габарит ПЛ 25*50 с окном 40*100 мм. Это габаритная мощность Ргаб = 2,5*5*4*10*1,5 = 750 вт. Такого тр-ра более чем достаточно. В первичку надо будет намотать 9900/12,5 = ~800 витков (по 400 на каждой катушке) для индукции в сердечнике 1Тл. При такой индукции транс будет молчать.
Это очень приличные транзисторы, самые "быстрые" из всех когда-либо серийно выпускавшихся предвыходных, но они 1) сняты с производства более десяти лет назад, 2) их легко пожечь при настройке.
К сожалению, у меня не сохранились результаты отладки выходного каскада с этими транзисторами, то есть при желании их применить, возможны сюрпризы.
---------- Сообщение добавлено 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:35 ----------
1 Тл - нерационально, будет большая паразитная индуктивность рассеяния (помехи от работы выпрямителя ей пропорциональны). Индукцию нужно выбирать максимальную, которую позволяет конкретное железо без появления выбросов формы тока холостого хода.
Ну, можно мотать на 1,25 Тл, тогда на четверть меньше витков - 640 витков. Просто склеить/стянуть сердечник серьёзнее придётся. А вообще, если сделать первичку таким образом, что ВСЕ расчётные витки будут на КАЖДОЙ катушке, а потом эти катушки соединить параллельно, а не последовательно, как это делается обычно, то и индуктивность рассеяния будет небольшая.
