Страница 170 из 786 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3381
    Россійская Имперія
    Вот, набросал такую печатку для ВК. Вид со стороны печатных дорожек. Резисторы и кондёры будут со стороны дорожек, с обратной "чистой" стороны - перемычки (красные и зеленая линии). Батарейка на отдельной платке впаивается в точки А и B. Длина перемычек соединяющих базы транзисторов ВК порядка 2 см, а между базами и эмиттерами предвыхода чуть более 3. Одна из дорожек Б-Э получилась параллельно выходному полигону (между ними порядка 7 мм). Может как-то можно улучшить или и так сойдёт?
    P.S. Вообще, была мысль сделать вторым слоем земляной полигон, а цепи батарейки полностью развести перемычками. Может так лучше будет...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 15.04.2016 в 01:22.
  3. #3382
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
  4. #3383
    Тольятти
    может добавить хоть немного конденсаторов прямо на плату ВК? Хотя бы тыщи по 2 мкФ?
  5. #3384
    г.Рязань
    2 тыщи маловато. Может три? По тыще на каждый корпус транзистора прямо у самых выводов.
  6. #3385
    Ровеньки ЛНР
    Кто же мешает?
  7. #3386
    Россійская Имперія
    Питание плавающее, нужно будет на плате ВК ставить аксиальные кондёры от одной шины питания до другой. Физически их всего пара влезет, однако, есть ли в этом смыл? В авторском варианте никаких фильтрующих кондёров возле транзисторов не было...
  8. #3387
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот кстати я бы так и сделал ... тут ведь дело в том , что для хорошей работы каскада в классе АВ желательно любыми средствами снижать паразитную индуктивность монтажа - а земляной полигон этому как раз способствует . При этом ещё желательно было бы максимально сблизить верхний ряд транзисторов и нижний - это уменьшит длину соединений между ними , а сами дорожки сделать максимально "жирными" . Далее , есть ещё один вариант разводки двусторонней платы - и я его приводил в теме , с фотографией реально работающего каскада ( мой домашний опытный усилитель ) , но он годится для случая , когда радиаторы для + и - плеч схемы изолированы друг от друга . В том варианте на нижней стороне фольги делается не земляной полигон , а два полигона ( + и - шины питания ) , которые лежат прямо на металле радиаторов и разделены ровно посередине , с верхней же стороны сделаны все межсоединения транзисторов ( некоторые в виде коротких перемычек из толстой проволоки или медной полоски ) , и сбоку от них - монтаж батарейки . По-моему , это как раз и есть оптимальный вариант разводки - но к сожалению , не всегда можно применить изолированные радиаторы ....
    ---------- Сообщение добавлено 02.12 ---------- Предыдущее сообщение было 02.05 ----------
    Вот , кстати , это как раз та самая фотка монтажа , про которую я говорил только что . Насчёт же конденсаторов на питании - так они там есть , только не электролиты , а плёночные , по 2,2 мкф - стоят справа от монтажа каскада , и прямо от них толстые скрученные провода идут на ёмкости выпрямителя питания ( 22000 мкф ) .
  9. #3388
    Россійская Имперія
    В соседней ветке откопал ссылку на интересный гибридный усилитель. Взял оттуда корректор искажений и приделал к ВК Заратустры. Схемка простенькая, но работает, что видно по картинке искажений которую нарисовал симулятор (в нижней части с корректором). Ток через транзисторы корректора ~10 ма (через каждый), напряжение К-Э 0.68 V - походу транзисторы в насыщении? Странно... Впрочем, корректор делался в железе и, по словам автора, неплохо работает. Самое чё прикольно - корректор можно собрать на отдельной платке и приделать к уже готовому ВК. Степень компенсации подбирается с помощью R12, причём это можно делать интерактивно, наблюдая спектр с помощью RMAA например. Скорость нарастания получилась 70 В/микр. Сек.
    ---------- Сообщение добавлено 17.56 ---------- Предыдущее сообщение было 17.40 ----------
    Печатка, что я выложил только выглядит "большой" - на самом деле между точками впаивания верхних и нижних транзисторов 36 мм, столько же, сколько и на красной печатке выложенной ValeraGuzikov. Кстати, в вашем варианте плата имеет 45 мм в высоту, так что получается всё норм... А дорожки я сделал по 4 мм.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 17.04.2016 в 16:19.
  10. #3389
    Завсегдатай Аватар для fakel
    У меня такой стоит https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031
    ---------- Сообщение добавлено 19.46 ---------- Предыдущее сообщение было 19.37 ----------
    Аналогично
    ---------- Сообщение добавлено 19.48 ---------- Предыдущее сообщение было 19.46 ----------
    И зависит от спротивления источника сигнала. Если оно не чисто активное - компенсация разваливается
  11. #3390
    Россійская Имперія
    И зависит от сопротивления источника сигнала. Если оно не чисто активное - компенсация разваливается
    К сожалению, у меня пока не 80 лвл, так что сходу трансформировать идею в законченную схему я не смогу. Если не затруднит, то можно схемку по-конкретнее?
    Предполагается в качестве УН ламповый српп - полагаю там выходное сопротивление активное?
    Последний раз редактировалось IDDQD; 18.04.2016 в 01:08.
  12. #3391
    Поконкретнее к сожалению не могу - проект коммерческий. У СРПП близко к активному
  13. #3392
    Россійская Имперія
    Да собственно, в вашей теме всё написано. Смущает наличие двух источников сигнального тока - т.е. нужен какой-то специальный УН с двумя выходами (диффкаскад, например) или как я понял можно подавать сигнал по какому-то одному пути?
    Если можно по одному - по какому лучше, если ВК параллельник?
    Сообщение от Nick-nack
    для симметричной ячейки нужен симмeтр. U-I?
    Лучше симметричный, но не обязательно. Пути введения сигнального тока показаны стрелками. С какой стороны введешь - такая фаза и будет
  14. #3393
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну если так , то нормально .... хотя , впрочем , дорожки можно было бы ещё пошире сделать .
    ---------- Сообщение добавлено 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.29 ----------
    А по звуку кто-нибудь сравнивал - есть польза от такого корректора ? Я кстати так не думаю - тут ведь дело в том , что все эти вредные "коммутационные искажения" в этом каскаде и так хорошо подавлены ( при правильном монтаже с минимальной паразитной индуктивностью ) , а прочие искажения у ВК тоже небольшие - большинство гармоник вносит ламповый каскад . Так что если поставить цель специально "душить" искажения ( для улучшения "формальных" параметров ) - то имело бы смысл охватить не только выходной каскад , а всю схему УНЧ обратной связью по искажениям , например - но это , конечно , будет уже совсем другой усилитель ...
  15. #3394
    Если параллельник, то собираем по левой схеме (с неинв повторителем). Входной каскад включаем в точку I2, R2 удаляем. Роль R2 будет играть его выходное сопротивление. Соотв R1 должно равняться вых сопротивлению УН на всех частотах (не забываем, что вых сопро УН - комплексное).
    Сама ячейка в показанном виде имеет ток покоя равный нулю и нуждается в доп источнике, переводящим ее в класс А. Уравнивающие резики в эмиттерах зеркал крайне желательны. Или собирать на однокристалльных сборках. Ну вот, все карты раскрыл
    ---------- Сообщение добавлено 13.35 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03 ----------
    А, нет, не все
    Саму ячейку лучше запитать от вольтодобавки, связанной с выходом - тогда на ячейке не будет полного напряжения.
    Собственно, ячейка идеально вписывается в такой вот ВК https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34813
    Вот теперь все.
  16. #3395
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Вот теперь все.
    А на сколько ячейка снижает искажения ?
  17. #3396
    Зависит от точности исполнения и настройки, 10-100 раз
    Последняя цифра достижима, если применять супербетные транзисторы и на одном кисталле
    Не забываем про входное сопротивление ВК, оно тоже входит в R2
  18. #3397
    Да
    Максимально хорошо она работает, если импедансы R1 и R2 равны.
    R2 - это входной импеданс ВК, т.е меняется с изменением нагрузки.
    Ставить такое в двойку - думаю смысла мало. В тройку - да
    ёмкости входных транзисторов ВК меняются с сигналом - на высоких частотах максимальное подавление только на "первом ватте", дальше немного хуже. Или первую пару тройки тоже в вольтодобавку
  19. #3398
    Парни, вы цепляете к каменному УТ УН на лампах, имеющий Кг на пару порядков больший. Позвольте вопрос - а для чего вы это делаете?
  20. #3399
    Россійская Имперія
    Можно к двойке (коей является параллельник) приделать вот такой буфер (полупараллельный, как говорит deemon), само собой коллекторы на вольтдобавку. Думаю проблем с входным импедансом не будет...
    На графике входной импеданс. Кстати , к этой же вольтдобавке можно и корректирующую ячейку прикрутить...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 18.04.2016 в 22:35.
  21. #3400
    Я что-то не догоняю . А бывает разве инвертирующий повторитель ?
    Последний раз редактировалось PRO-AUX; 19.04.2016 в 09:44.
