Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
Ок, теперь буду разбираться, надо сердечники найти в Москве. И еще - может, кто продавал радиаторы нужной площади? в барахолке не нашел.
И то и другое найти непросто.
Типоразмер сердечников - не самый распространённый.
Радиаторы, если делать без компромиссов (под корпус глубиной 400мм, высотой 15 и рёбра миллиметров по 40), в обычных магазинах тоже не продаются. Либо дорого на заказ (и хрен найдёшь), либо набирать из нескольких и собирать на толстой алюминиевой подошве, либо "наборный" радиатор, где рёбра изготовлены отдельно от подошвы. Ну либо рёбра будут горизонтальными и их придётся обдувать...
А германиевые диоды применительно к СЛ, мне кажется, ещё не обсуждали.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Вроде бы отсюда:
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post563009
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Кенотроны не играют, германий вполне звучит, но это так, пока неважно. А затык вот в чем - искал ПЛМ, рекомендованный автором, 6 контор в Москве обзвонил - говорят, с Украиной связей больше нет и не возят... Полез к китайцам, нашел R-core R260 -они пишут что он на 300ватт, но дорогой и готовый (разматывать придется, зато в комплекте полоса медной фольги после размотки). Стоит 6000 рублей, хоть идея и странноватая - но он есть в наличии, а ПЛМ нема, как говорят известно где...Вот думаю. По чертежу размеры этого китайца близки к ПЛМ 32х50х90, но расшифровки марки R260 не нашел, самая проблема что похоже, катушки не очень по площади (окно кажется, поменьше, чем в ПЛМ). тратиться "на попробовать" пока не хочется. Я для себя вижу сложность не в радиаторах и сборке а также печатных платах, а как ни странно в нормальном трансе - вот с него и начал - тк понятно, что если на этом усилителе можно кабели тестировать) то БП должен быть в ажуре. Все аппараты, которые я ранее делал, имели тор в питании (у меня есть дяденька, отменно мотает), но в этот раз почему - то не хочется этот тип трансформатора использовать. Как кто решал вопрос с трансом, или, может знает, где купить ПЛМ нужный? Это была речь о Т1 (по принципиалке из Радио), а кто знает, что рекомендовано автором в качестве Т2 (железо?)
R-core мотать в домашних условиях - геморрой геморройный, надо делать нетривиальную оснастку...
По трансформатору на магнитопроводе типа ПЛ - но либо искать донора по барахолкам (но пару магнитопроводов найти едва ли реально), либо заказывать. Магнитопроводы точно знаю, делают тут: https://oao-spektr.inni.info/ , но производить две штуки вряд ли согласятся. Наверное, есть и другие заводы.
Проще всего - намотать тор на заказ.
Либо, как вариант, организовать групповой заказ трансформаторов ПЛ на заводе. sia_2 в своё время грозился устроить партию трансформаторов, но видимо не срослось. Может к новой инкарнации усилителя что-то выгорит, я бы на вашем месте подождал.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
straus, Я когда лампами увлекался, брал у приятеля сердечники ПЛ для межкаскада, вроде он говорил, в Новгороде завод. это было лет 15 назад. Сейчас позвонил ему, говорит, вообще ничего нет. Пока рою информацию, но Rcore не сбрасываю. Быть бы еще уверенным, что он по мощности эквивалент ПЛМу. Если кто знает метод испытаний на рпредмет выяснения рабочей мощности неизвестного сердечника - опишите, соберусь с духом и куплю этот Ркор) Ну, и конечно, если вдруг найду канал-сообщу. Кстати, в плюсах Rcore - гарантия качества, наши ПЛМ то отожгут то нет, то вакуум сэкономят, то песок для отжига...
ru.aliexpress.com/item/38V-33V-0-33V-38V-3-4A-R-260VA-R260/32917946004.html
R260 - для примера - там чуть ниже чертежик эскизно-китайский.
---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
vladimir sim, Мне и не нужен заказной ПЛМ-мне нужен просто сердечник. Насчет цена не понравится - смотря какие хотелки, всегда к компросмиссу с производителем прийти можно. Но повторюсь - мотать сам буду, иначе не запоет
---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
ОСМ броневой, нужен стержневой. Да и железо опять под вопросом...
По поиску слова ПЛМ вот что попалось: https://zapadpribor.com/plm-magnitoprovod/
Западприбор - первые, на кого попал - надо писать им на почту, по телефону ничего не знают, и тд и тп. Пока лазал по ебею - нашел 600вт Rcore чистый без обмоток, с каркасами разборными - 10000 рубликов. Насчет гемора намотки этих трансов - так и ПЛМ тоже руками. Сергей (автор усилителя) думаю, просто не найдет производителя на трансы для коллективной закупки, так как у него требования слишком высокие к производителю.
---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
Поэтому дружно ищем железо
Я вот с интересом наблюдаю, как люди создают проблему на ровном месте, а потом героически с ней борются. Лежачий ПЛМ, даже склеенный и стянутый, при установке в корпус будет гудеть, киловаттные торы как правило тарахтят немилосердно { проверено на куче фирменных усилителей}. Более практичны в этом плане EI трансы и ШЛ лежачие с крепежом 2 болтами возле осевой линии катушки. Говорю вам, что полубесплатный ОСМ1-0,63-{сталь как правило 3406}- самое щадящее решение для кошелька и по уровню гудения тоже, и экранировать не надо.
puffikus, По тону секретарши я понял, что лучше не писатьИ не писал. Задумался о Ркоре.
---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
vladimir sim, Да все верно, если б просто нужно было напряжение - мне б знакомый на торе намотал и делов то. Но в том то и дело - хочется от хобби интриги, тайны..![]()
vladimir sim, Все верно, это то мне и неинтересно, тк реальная сложность-транс. Почему? А вот где логика? Делать стараются этот усилитель прямо по рекомендациям автора, а транс - а че транс, любой возьмем... Вот и хочется и эту рекомендацию соблюсти, а транзисторы...Транзисторы в процессе настройки приживутся, их мотать не надо. Я в принципе спокойно сделаю версию из Радио на наших транзисторах, параметры там с оверкиллом, потому что сложность, как вы выражетесь -отсутствие времени у автора, ждать можно новой версии долго. Поэтому у меня такой акцент в важности целей - схема неважна (тк все вылизано, спасибо автору) а вот рекомендации-идем до конца, мотаем не на любом, а на стержневом. Как-то так..
---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
Еще подумал - в старых ксероксах часто Rcore ставили, да и дома есть такой только поменьше мощностью...Надо поиграться...Вот вопрос - по идее, для 160 ваттного из ж Радио должно 300вт одного на два канала. Почему тут люди видел и читал ставят 800вт сетевой? Просто хочу определится с разумной достаточной мощностью на два канала железа. Где то обсуждали уже?
