Страница 17 из 131 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #321
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Щиты занимают мало места, имеют запредельную чувствительность, низкий бас. А звук...ммм!
    Но производители упорно клепают коробочки.
    Я один вижу заговор?
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Дипольная акустика проблемы НЧ диапазона перекладывает на СЧ диапазон. В сравнении с классической акустикой, дипольная акустика имеет преимущаства только в НЧ, где её индекс направленности равняется 4.7дБ, у классической - близко к 0 дБ. Переводя на простой язык - дипольная акустика в НЧ диапазоне, при одном и том же давлении на оси, излучает в пространство в 3 раза меньше акустической мощности в сравнении с классической (при наличи эквализации, понятно, что создает другие проблемы). Но в СЧ диапазоне ситуация обратная - классическая акустика излучает только в переднюю полусферу, в то время как дипольная по прежнему излучает и туды и сюды, что плодит кучу отражений, поэтому требуется более тщательная акустическая обработка помещений). Так что никакого заговора.
    Хотя, конечно, после качественного рупора все остальные типы акустических оформлений становятся несколько скучноватыми
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  4. #323
    old chap
    Соглосование рупора и драйвера может занять массу времени...
    Если начинать строить АС с подбора середины, то можно получить результат, вполне похожий на подачу и звучание рупорной...
  5. #324
    Подмосковье
    Тут понимаешь в чем дело. Вам физикам не понять. В нашем, в нашем и не сомневайтесь, мире, есть четвертое(5) измерение. Производители живут в трех измерениях. Не будь производителей, четвертое было бы не возможно. Можно хаять это четвертое измерение, как угодно. Но не понимаю физиков это изхмерение не учитывающих. Куча народа уже перешла от 3-Д в 4-д. Это люди, готовые платить нашими 3-д деньгами.
    П.С. И люди 4-д счастливей меня, живущего в 3-д. У меня нет горизонта возможностей, все в мире определенно и понятно. У них там скользко, зато горизонты вроде есть.
    Хотите смейтесь, хотите нет. Новаторы, расширившие наше представление о мире. Да, есть физические законы, но есть и прапрампримпрам законы, вот их нужно структурировать и пытаться понять.
  6. #325
    Нижний Новгород
    Щит это практически есть отсутствие оформления. Динамики и фанера имеются в свободной продаже.
  7. #326
    Подмосковье
    Эту продажу нельзя назвать свободной, она очень дорога теперь рядовому покупателю. Лчшеб она была не свободная продажа, а свободная покупка.
  8. #327
    Вильнюс
    В обещм да, проектирование рупорной системы - дело муторное (если подходить ответственно). Да и рупор рупору рознь, накосячить с ним проще всего. Но и бонусы рупор дает существенные. Только подбор середины ничего не даст, так как это не решает проблем архитектурной акустики, которые неизбежно более существенно проявляются с более широко излучающей акустикой. Тональный баланс, конечно, можно более или менее схожий подобрать, но добиться такой детализации как в качественной рупорной системе не получится (ну во всяком случае только подбором СЧ головы)
  9. #328
    Подмосковье
    Решает на 99%, могу поставить толь 10литров нефильтрованного пива. Могу слушать середину и я в ней услышу и бас и верх, просто они будут обрезаны. В басе я не услышу ничего кроме баса и в верхах тоже, ну может иногда, когда в ухе звенит. Мы слышим 300-3400гц, остальное это тоже важно, но не так.Что можно сказать о системе в которой не уделено должное внимание 300-3400гц, только то, что разработчик лузер. Поскольку именно тут стоит большого труда. Но далеко не для всех, кто-то ищет другое. Согласен был не прав. П.С. Лёня делает сч. могу скинуть контакты.
    Насчет НЧ, я слушал оценки окружающих, вы можете и сами посмотреть отзывы. Людям срать как звучат низкие. Они реально все глухие.
    Последний раз редактировалось Alto; 20.11.2021 в 03:07.
  10. #329
    Вильнюс
    Я Вильнюсе, поэтому спор не получится. А так да, с удовольствием заскочил бы за своим выигрышем - 10 литрами нефильтрованного пива .
  11. #330
    old chap
    Решает на 99%.
    Не забываем про две октавы, ниже 300 Гц и про пол октавы выше 3400 Гц.
  12. #331
    Подмосковье
    Далось вам это пиво! Оно не важно, важен звук.
  13. #332
    Добрый Аватар для Gudronov
    Шойта у меня опять видение.
    Кубик Лего реет над интеллектуальной пустыней, избранные в белых одеждах повелевают поколением пластмассовых мозгов.
    Пока работаем над полимеризацией.
  14. #333
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    избранные в белых фраках повелевают поколением пластмассовых мозгов.
  15. #334
    Так революция же. А может все проще.
    Исторически сложилось, что всеобщая дебилизация не приводила ни к чему хорошему вообще.
    А всеобщая образованность не приводила ни к чему хорошему для революционеров.
    При локальных операциях возможны варианты.
  16. #335
    Болото.
    Да уж, иногда приходится доказывать очевидные вещи, подтверждая практикой, а вроде казалось бы, вот оно счастье.
  17. #336
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Сейчас 2 х 5 м, одной стороной прижат к боковой стене. Массив 10 х 10", 25 по -3, на 30 Гц - 110 дб. Чувствительность под 100 дб.
    Вы, да и не только вы, всё время говорите о расточительстве ресурсов. По моему скромному мнению - если решили получить качественный бас и суббас (40-20 Гц), то говорить о стоимости просто не стОит...
    Это всё равно, что купить машину с двигателем больше 3-х литров и задумываться о стоимости бензина.
    И ещё раз- ФИ, БП и тяжёлые длинноходы - не рассматриваются. И Xmax должен быть не более 3-4 мм.
    10х10 в щите конских размеров-это не перевод ресурсов?
    На короткоходных динамиках пытаться получить полосу вниз-тоже перевод ресурсов
    Бошки проектируются под конкретные задачи,и по ЕВР вполне можно понять тип оформления,в котором бошка будет эффективнее
    Попытка воспроизводить 1 компонентом слишком большой кусок спектра устраняет проблему стыковки полос,но добавляет кучу других
    Саб должен быть сабом,а это нормальный длинноходный дин в пригодном для него оформлении
    Все остальные решения нецелесообразны по причине габаритов,количества компонентов
    Информативность в мидбасу,туда уже можно ставить легкие бошки,и сводить с сабом так,чтобы в зоне совместной работы получался одинаковый наклон фазовой характеристики
    И фронты ровнять задержкой
    Тогда будет звучать цельно
    В пассиве сложнореализуемо,поэтому усил на каждую полосу и проц
    По бюджету будет слегка меньше большого количества бошек,по габаритам интереснее,по предсказуемости результата тоже
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Ага,и мировое правительство его поддерживает)))
    Нет реальных измерений щитов в безэховых камерах,или хотя бы в открытом пространстве
    Если померить-будет печаль,и в принципе адепты щитов это осознают
    А то,что щит,стоящий в комнате к примеру одной из сторон к стене уже создает оформление?
    Да,кривое,подвинув на 20см получим иную картинку,и т.д.
    Но ведь это не имеет отношения к достоверной передаче материала
    Комната,объем за щитом до стены,проем сбоку от щита-оно же все добавляет свои горбыли и ямы
    Так где в итоге "естественность и натуральность"?
    Слушаем помещение,причем в каждом случае со своим уникальным сочетанием
    Нафиг такая радость?)
  18. #337
    Вот это просто умиляет.
    Кушаете же то что нравится, а не диетологи пишет. Жена/любовница косметику пользует.
    А как звук - так сразу достоверность, естественность и натуральность. Притом самое смешное, что понятие не имеете как там должно быть. В отличие от дамы без макияжа или овоща из грядки.
    Все что нужно от прослушивания - получить удовольствие. Вам для этого надо городить железки - прекрасно, другому щит или рупор - тоже.
  19. #338
    Пока не понимаю, двигаю акустику по комнате и меряю
    Такое измерение о чём может говорить?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #339
    Про большие и огромные щиты...теряется вся прелесть отражения от стены. А именно она то и нравится благородным щитоводам.
  21. #340
    Аватар для Merstan
    Все умные слова относятся к частотам с длиной волны меньше ширины щита.
    Ниже основной тон вычитается, остаются гармоники, приятные слуху. Маскировка основного тона. Гармоники делают бас.
