Страница 17 из 22 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #321
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    А зачем? Какую задачу решает?
    просто же. обеспечение работы входного транзистора в постоянном,не меняющемся от сигнала режиме. Анализ по постоянке то посмотрите. Просто же все. и наглядно.
    С уважением Максим.
  3. #322
    Обеспечивается - при условии ликвидации резистора R11.
  4. #323
    рядом с Москвой
    Вот именно
    Было бы удивительно, если анализ по постоянке показал меняющийся от сигнала режим
  5. #324
    я чужое мнение уважаю и спорить не буду. но менять в угоду вашему мнению не буду. кроме того это один из элементов коррекции усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    там же сигнал на входе меняется . УПТ все равно что усиливать
    С уважением Максим.
  6. #325
    как обычно с выхода оу.
    c 6-го пина у AD744 искажух больше, чем с 5-го.
  7. #326
    оу то разные можно ставить. зачем првязываться к одному
    С уважением Максим.
  8. #327
    Переведи .....(С) Посмотрел d-шит, не увидел подобного использования у AD744 .....
  9. #328
    Кузбасс
    Там если внутреннюю схему посмотреть то 5 вывод это вывод с ун, а 6 это с выходного каскада уже. Если с 5 вывода снимать сигнал то мы получается обходим выходной каскад этого оу, как я понимаю.
  10. #329
    Это было бы актуально для случая с весьма высокоомной нагрузкой, чего в данном случае нет, откуда и возник мой вопрос.
  11. #330
    повторитель надо поставить просто на вход уся
    С уважением Максим.
  12. #331
    Логично. Кстати, посмотри там, в этой схеме у тебя задающие ток через стабилитроны D6 и D7 резисторы R17 и R20 - разного номинала.....
  13. #332
    ВИДЕЛ
    С уважением Максим.
  14. #333
    Этот резистор не так прост, как кажется. Посчитай входное сопротивление верхнего каскада (ОБ) с ним и без него, потом посмотри, как работается в обоих случаях в паре с нижним (ОЭ).
    И есть ещё разница при переходных процессах. Плюс функция ограничения отбора тока от третьего каскада влияет и в рабочем режиме.
    Ну то-есть, он там выполняет не одну функцию, а несколько взаимосвязанных.
    А вот 2 ома в эмиттере первого транзистора меня смущает (чисто интуитивно).
  15. #334
    каскад то с общим эмиттером. что страшного то.
    С уважением Максим.
  16. #335
    Далеко не лучший вариант по линейности и термостабильности ..... Вопрос - а на какое напряжение стабилитроны D6,D7 в этой схеме ?
  17. #336
    стабы 2,4 вольта.
    С уважением Максим.
  18. #337
    стабы 2,4 вольта.
    Спасибо, это я свою прикидку проверил на соответствие условию равенства токов плеч каскода.
  19. #338
    а что лучше то. кап выдает запредельные параметры . надо три пары выходников.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    ну и как
    Последний раз редактировалось .Васильев; 16.06.2019 в 01:18.
    С уважением Максим.
  20. #339
    ну и как
    Соответствует.
  21. #340
    шикарный вообщето усь получился. зря я его показал.такое надо придерживать
    С уважением Максим.
