Страница 17 из 69 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Спасибо, вспомнил, у Scarp-а и я когда-то их покупал, должны где то быть, и, кажется, как раз по 390ом... Пошёл искать....
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Пошёл искать....
    Нашёл... Вот только ошибочка вышла - они у меня не на 390, а на 348 ом, и тип немного другой, RNC55, по даташиту глянул - вроде материал элемента одинаковый - Vacuum-deposited nickel-chrome alloy, а вот сопротивление не то, или, может, прокатит?
  3. #322
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ПРОКАТИТЬ МОЖЕТ С РОСТОМ ИСКАЖЕНИЙ
  4. #323
    Воронежская область
    Рост искажений - из-за того что тип не тот, или из-за того, что номинал не тот?
    ...И намного вырастут искажения? И так ли это страшно?
  5. #324
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    номинал...
  6. #325
    Воронежская область
    Понятно, спасибо.
  7. #326
    Нальчик
    Еще пару вопросов если можно ,на выходе DA2 по расчетам 6.458v, емкость на выходе по спецификации 47.0х6.3v, я поставил тантал 47.0х10v , номиналы R37L,R37R,R38L,R38R в стабилизаторах по схеме 470ом, у меня в наличии есть 475ом, повлияют ли эти изменения в худшую сторону.
  8. #327
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Желательно использовать керамику, более предсказуемые характеристики.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    Ставь, проблем не будет
    ---------- Сообщение добавлено 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    Чуть меньше 6В. 0.8В падает на R13
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.07.2017 в 06:59.
  9. #328
    Наверное "это" тебе тоже "не на кой", но все-же: это не совсем так, потому что в отличие от тантала, у керамики разных производителей, разных серий и разного вольтажа (в том-же типоразмере), характеристики могут довольно сильно отличаться.
    Поэтому ставля 47мкф 10в тантал, можно быть уверенным что там 47 мкф, а ставя керамику 47мкф 6.3в по питанию ты знаешь какая там емкость на самом деле - 4мкф или 10мкф? А может там даже целых 20?!
  10. #329
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну это прописные истины которые прекрасно отражены в даташитах кемета и мураты, которые уже не знает только школьник(X7R, Y5V есть такое у них, причем последнии больше подвержены снижению емкости от приложенного напряжения). Не считай себя умнее всех. Меня больше интересует предсказуемый импеданс керамики на частотах до Мгцев и не предсказуемость тантала. Емкости там хватает
  11. #330
    А я думал, но тебе "ни на кой"
    Это сейчас тут все такие грамотные, а когда лет 10-12 я писал "Y или Х конденсатор", то 90% тут присутсвующих делали квадратные глаза, и не только слов "EMC/RFI/PFC" даже не слышали, но и не понимали когда называли всякие циферки ипа 0603 или 0805 - smd очень мало кто использовал. И про NPO (COG) керамику и ее свойста понятия не имели
    И, хотя за эти годы общий уровень сильно возрос, это далеко не "уже знает каждый школьник", тут ты сильно ошибаешся.
    Не так давно, мой приятель ссылку присылал, как на другом, не аудио а сугубо техническом форуме по элеткронике и микроконтроллерам, он сказал о этом. Так для некоторых инженеров это было большое откровение. Причем, конструирующих при этом БП, стабы и т.п.!
    И это был довольно молодой парень, не пенсионер, ничего не знающий кроме трухольных угольных резисторов (тоже непонятно, нафига до сих пор выпускают) и алюминиевых электролитов
    Y5/Z5 я вообще не понимаю, зачем до сих пор выпускают, не припомню, чтобы за последние лет 15 я или коллеги их где-то применяли.
    А примеенение тантала, вовсе не избавляет от необходимости, в ряде случваев, ставить параллельно ему еще и небольшую керамику, причем в мелком корпусе.
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А с чего им расти?
  13. #332
    она, там на таких частотах представляет из себя индуктивность.
    номинал...
    Кстати, а если в ООС ставить вместо 390Ом 470Ом? Выходное напряжение несколько возрастёт, но, как искажения? Увеличатся или нет? С одной стороны, нагрузка ВК несколько уменьшится, а выходное напряжение несколько увеличится, в связи с чем, по идее, и Kr% подрастут?
    Как Вы считаете?
  14. #333
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Индивидуально к каждому ОУ в зависимости от его УН и ВК. В целом чуток по меньше будут.
  15. #334
    Я в И/У много чего перепробовал, замены bulk metal foil (фольговым, то есть) нет. Это лучшее, что вообще можно туда поставить. Номинала 390 Ом они есть и в smd.
  16. #335
    Нальчик
    Не подскажешь где можно купить или может есть лишние был бы признателен.
  17. #336
    Магнитогорск
    Можешь поискать нужный номинал у этого проверенного китайца, да, б/у, но цена в несколько раз ниже новых фольговых резисторов!
    Вот здесь и здесь, к примеру, можно купить новые т.н. "голые" Z-Foil резисторы (самые "музыкальные" из фольговых).
    Да Вы ж купили фольговые у поляка, прочитал предыдущую страницу, не заморачивайтесь , они так же Bulk Metal® Foil,
    в различных корпусах выпускаются, добавил брошюрку про все производимые Visay резисторы по Bulk Metal® Foil (BMF) technology
    Последний раз редактировалось Mammonth; 29.07.2017 в 12:01.
  18. #337
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Подскажите можно использовать в данном устройстве трансформатор на 2х24в выдержат lmки и какой их нагрев?
  19. #338
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Не советовал бы. Каскадам питания и ОУ выхода очень горячо даже со штатным питанием. У меня трансы на 18в, температура платы в закрытом корпусе около 70 градусов.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  20. #339
    Павлодар
    Буду сматывать тор,спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Еще интересно на какую мощность нужен трансформатор?
  21. #340
    Орёл
    Три транса по 5 ватт хватает, но без запаса.
