Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 483
Тема: Непростой усилитель мощности ADamp
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Непростой усилитель мощности ADamp
    Приветствую всех.
    В качестве предисловия.
    Давно витала идея сделать что-нибудь максималистское по качеству/опциям, широкоглубокоосное (не вижу причин бояться ООС) при этом без экстрима в стиле СВЧ техники, известного УМ Дугласа С. на куче NE5532 и прочих устройств на 41-ом или около того ОУ, а значит с умеренной мощностью, для работы как с АС, так и с наушниками, включая "тяжелые" модели вроде HiFiMAN HE-6, Audeze LCD-2, Abyss AB-1266 и т.п.
    В итоге появился усилитель с вполне логичным, как будет видно далее, рабочим названием "ADamp".
    Понятно что ООС и схема это далеко не главное в действительно качественном аудио, поэтому основное внимание в конечном счете было уделено помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации.
    Для этого было примененено довольно редкое решение как в любительском так и в промышленном конструировании - спроектировать вход, РГ и УМ компактно на одной плате. Возможно такие примеры есть, но по совокупности принятых мер аналог найти не удалось...
    Для достижения реального качества вход выполнен балансным вкупе с полным отсутствием межблочных проводов, хотя это конечно сильно снижает привлекательность бесовских игрищ со шнурками, но я иду именно к такой цели
    4-х слойная плата, входные LM318 с "бронебойным входом", фильтрация входа/выхода, стабилизированного БП и экранирующие перегородки довершают ансамбль. Конструкция конечно вышла не для повторения новичками, но на это я и не рассчитывал, саночки возить не просто...
    Не забывая об удобствах и фишках, был разработан блок автоматики с использованием МК на основе другой моей конструкции http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    Новый блок имеет несравненно большие возможности и, помимо обычных необходимостей по плавному старту и защите, позволяет работать с ИК пультом, управляет релейным РГ, выводит инф. на дисплей и многое другое, включая "клиплимитер" и собственно клипиндикатор с оптимизированной для человеческих органов чувств индикацией.
    Для качестенного УМ лимитер и индикатор - жизненно необходимый узел, хотя бы чтобы избежать инсинуаций с негативным слуховыми оценками когда аппарат начинает подклиповывать.
    Идея клиплимитера на основе релейного РГ оказалась весьма удачной в работе, почему-то никто не делает... Видео работы сниму попозже.
    Есть в данном блоке и другие приятные мелочи вроде выбора шрифта индикации громкости и режимов гашения экрана, замеры температуры, термозащиту и пр. Сделано для пущей юзабилити и индивидуальной настройки под себя.
    Схема выкладывается для ознакомления.
    Сердцем устройства является композит на ADA4898-1 и пока малоизученых в DIY драйверах ADA4870. Последние приборы имеют, на мой взгляд, уникальное сочетание параметров, в первую очередь энергетических, поэтому после предпроектного обдумывания стали основным кандидатом.
    Схемотехническая линейность вышеописанного узла довольно высока - глубина ООС, охватывающей ВК ADA4870, составляет величину порядка 120дб на частоте 20 кГц , полоса действия ООС прим. 19 МГц. Особо не гнался, так получилось.
    Не подлежит сомнению, что такие параметры это не только радость, но и отвественность, поэтому для достижения соотвествующей конструктивной линейности и устойчивости была использована 4-х слойная ПП с компактной разводкой и обширными силовыми полигонами.
    Балансный входной каскад сделан по инвертирующей схеме для исключения искажений по синфазному сигналу на входах ОУ. Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
    OVLO на U13, если вдруг невероятным образом пробьет стабилизатор, отключит усилитель. ОУ U7 используется в цепи детектирования клипа и как интегратор, для снижения влияния последнего на звучание применены большие постоянные времени, доп. фильтрация и уменьшенный диапазон компенсации сдвига.
    В остальном схема без особенностей, есть выход на саб - просто пожелание моего товарища, отключаемая опция.
    Завершающий компонент - БП выполнен на заказном тр-ре мощностью 300 ВА с уменьшенной индукцией и обмотками с высокой симметрией; стабилизация и более 50 т. мкФ емкости конденсаторов на канал позволяют считать данную систему питания более чем достаточной для усилителя такой мощности.
    Макс. вых. мощность - 35 Вт на канал на 4 Ом.
    Скорость нарастания с отключенными фильтрами - 280 В/мкс.
    Вых. сопротвиление с выходными фильтрами - 23 мОМ на 1 кГц.
    Искажения пока удалось измерить только на скорую руку - временя поджимало и ещё едут платы генератора и режектора, прямым методом (АЦП-ЦАП) получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип), в основном третья гармоника, вторая/четвертая еле видны над шумовой полкой (прим. -150 dBFS). 0,0002% - это уровень самого изм. стенда, необходимо перемерить после доводки измериловки.
    Измерения сделаны для полностью собранного устройства в корпусе, как на фото, никаких "сферических коней/плат" в загородных условиях (у меня Телерадиоцентр в нескольких сотнях метров от дома, кто знает тот поймет)
    Но замеры - дело неблагодарное, как известно, поэтому звук как главная цель нашего сообщества.
    Он получился детальным и неутомительным по СЧ/ВЧ, без резкости даже на шит контроле в виде дешевых полочников, так и на серьезных АС вроде Stage Accompany M-57 или Paradigm S8, где например ударная установка звучит натурально, и даже тарелки не превращаются в классическое однообразное тсшиканье. Бас собранный, четкий напоминает класс Д в хорошем смысле.
    Подводя итог.
    Результатом мы остались довольны, хоть и по деньгам накладно, но оно того стоило, за удовольствия нужно платить.
    Большое спасибо всем моим друзьям кто помогал словом и делом!
ID:	273525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.02.2017 в 18:43.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #321
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Непростой усилитель мощности ADamp
    Это 360 В/мкс. Сигнал проходит все каскады, включая входные на LM318? Или только композит измерялся? И какую же полосу оставляет входной фильтр, если такой фронт у меандра остается? 2 МГц?
    Подавал на вход, минуя фильтр. фильтр в основном убирает выброс. Генератор имеет небольшой ...
    На входе RC цепь, 1,5 ком, 100 пф.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Вопрос, по помехозащите, крышки корпуса делать из дюрали или сталь?
    Андрей Константинович
  3. #322
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Лучше немагнитный материал, сталь не пойдет.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #323
    МО Салтыковка
    А крепление трансов делаю из 2мм стали, будут экранировать....
  5. #324
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да на трансе должен быть экран из стали.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #325
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    Как минимум гляньте тему про новый ум Зуева или миллениум.
    А, так это радиолюбители*) так делают? Ну, им можно, сам Зуев так точно не делает.
    Как можно делать плату, больше чем на десяток деталей, без привязки к схеме? Без проверки DRC, Netlist и прочего?
    _________________
    *) - ругательство.
  7. #326
    Нормально можно делать. Блоки питания, стабилизаторы деталей на 20-30, усилители средней сложности рисовал, не заглядывая в схемы. Даже легче работать, чем постоянно сверяться. Тяжёлое детство, деревянные игрушки. Ээх...
  8. #327
    Сталь и, желательно, не менее 0,5мм толщиной.
    Это возможно при отсутствии внутри аппарата источников мощных полей,в противном случае,имеем вихревые токи,которые могут вызывать вторичные помехи.
    P.S.Трансформатор,если есть возможность,экранировать отожжённым пермаллоем.Если нет - сталь толщиной 1мм.
    Если трансформатор собран на "Ш" образном железе - магнитный поток рассеивания обмотки можно существенно уменьшить,экранировав медной замкнутой фольгой,шириной по высоте обмотки.
  9. #328
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1391528
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    А крепление трансов
    болтом из нержавейки делал, хотя если корпус алюминиевый уже не так принципиально, но с экранирующим колпаком я бы поставил.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #329
    МАГНИТНЫЙ?
  11. #330
    МАГНИТНЫЙ?
    Электромагнитный.
    P.S.Но магнитную составляющую оного.
  12. #331
    МО Салтыковка
    Трансы далеко от входных, у передней стенки. Просто ставлю стальную 2мм перегородку.
    А болт обычный, стальной, главное не сделать коротко замкнутый виток!
  13. #332
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ну это да
    С уважением,
    Михаил.
  14. #333
    МО Салтыковка
    Выявилась одна небольшая бяка.
    Всё было слишком хорошо, и выход из ограничения, и большая скорость и полоса, и меандр идеальный, и маленькие искажения!
    Когда смотрю ТНД, гармоники сети ничтожны, но при уменьшении уровня, регулятором громкости, вылезают. Небольшие, но видны,
    ОТКУДА? Наводка от чего? Как уменьшить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.10.2016 в 21:38.
  15. #334
    С каких это пор пара- и диа-магнетики, стали экранировать магнитную составляющую?!
  16. #335
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Строго говоря они всегда видны, может помеха от доп. бп идет?
    Последний раз редактировалось MikeF; 03.10.2016 в 04:39.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #336
    Челябинск
    Этот КЗ виток снижает индуктивность рассеивания трансформатора, следовательно и излучаемое им магнитное поле.
    С уважением, Игорь.
  18. #337
    Орел
    Вот очевидно где они появляются.
  19. #338
    ММм дааассс, тут уже не первый раз демонстрируют, что как работает трансформатор мало кто понимает....
  20. #339
    Делают подобное не только "буржуи",но и наши производители,которые,конечно,ничего в этом не понимают...
  21. #340
    Это экран Фарадея. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B4%D0%B5%D1%8F
    Кле́тка Фараде́я (или «щит Фарадея», англ. Faraday Shield) — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токо-проводящего материала.
    Клетка Фарадея защищает только от электрического поля. Статическое магнитное поле будет проникать внутрь. Изменяющееся электрическое поле создаёт изменяющееся магнитное, которое, в свою очередь, порождает изменяющееся электрическое. Поэтому если с помощью клетки Фарадея блокируется изменяющееся электрическое поле, то изменяющееся магнитное поле генерироваться также не будет.
    Однако в области высоких частот действие такого экрана основано на отражении электромагнитных волн от поверхности экрана и затухании высокочастотной энергии в его толще вследствие тепловых потерь на вихревые токи.
    Способность клетки Фарадея экранировать электромагнитное излучение определяется:
    1. толщиной материала, из которого она изготовлена;
    2. глубиной скин-эффекта;
    3. соотношением размеров проёмов в ней с длиной волны внешнего излучения.
    Идея магнитного экранирования состоит в том, что при заданной напряженности поля его индукция будет максимальна в материале с более высокой проницаемостью. Экранирующий материал будет «впитывать» магнитное поле (как губка впитывает воду), отводя его от чувствительных компонентов. Однако при достижении определенного уровня напряженности поля экран может насытиться и не сможет сохранить пропорциональность магнитной индукции напряженности поля. Важно знать проницаемость и другие магнитные свойства экранируемых компонентов. Так же как и материал, используемый для экранирования, эти компоненты будут концентрировать в себе силовые линии магнитного поля, потому что проницаемость их сердечников обычно намного выше, чем проницаемость воздуха. Слабые магнитные поля могут быть эффективно экранированы мю-металлом,
    сплавом с высокой относительной проницаемостью (обычно от 70 000 до 80 000). Многие производители выпускают такие материалы в виде фольги или фольги с адгезивным сло-
    ем. Эти типы фольги легко режутся и изгибаются для получения требуемой формы экрана
    Экраны лучше работают, когда их углы не острые, а плавно изогнутые.
    При изготовлении экрана из нескольких частей фольги следует предусмотреть их перекрытие в местах стыков.
    Двойной или тройной экран с зазором между слоями работает лучше, чем одиночный экран вдвое или втрое большей толщины. Для разделения экранирующих
    слоев между собой нужно использовать бумагу или пластик.
    Эффективность экранирования ограничена, особенно при воздействии сильных магнитов. На практике экранирующие материалы с высокой проницаемостью имеют
    свойство насыщаться раньше и по этой причине терять свои экранирующие свойства. Для экранирования от сильных магнитных полей следует рассматривать малоуглероди-
    стую (мягкую) сталь или другие материалы. Однако эффективное экранирование возможно только при использовании большого объема экранирующего материала
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.10.2016 в 12:56.
