Страница 17 из 30 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
  2. #321
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    mAxSpace,
    Мода - это резонансное явление между двумя параллельными стенами, вызванное сложением прямого и отражённого сигнала.
    При этом образуются чередующиеся места высокого давления - пучности, и низкого - узлы.
    Первая мода – самая низкая частота, которая вызывает первое резонансное явление.
    Рассчитывается по формуле: Частота = 0,5 х 344 / Расстояние между стенами в метрах
    Ну это я в курсе, а что есть вторая и тд ? умножаем на два ?
  3. #322
    Украина , Винница
    ИМХО,мода (режим , форма) это конфигурация волны в волноводе или камере , первая мода вторая ит.д. это способ укладки полей в данном объеме . Никакого отношения и связи с первой гармоникой второй и т.д. например в комнате 5,6 м *3,1 есть стояки 35 Гц 56 Гц и .т.д. первая мода этих стояков буде выглядеть - узел по центру пучности у стен. вторые моды не заводятся (имеют малую амплитуду). Хотя для быстрой ни к чему не обязывающей беседы очень удобно "придавил первую моду , а вторую никак"
  4. #323
    Добил наконец-то ЭКОНОМ - вариант SBA с предкоррекцией по описанию Nikolav.
    Система выглядит так: плеер ФУБАР - сигнал по Virtual Audio Cable на REAPER - далее на ЗК - усилитель - АС (саба нет). В REAPER обрезаю компенсирующий сигнал выше 45 гц (стояк на 40 гц). Стояк подавился отлично. Звук как будто очистился. В сравнении с вариантом с дополнительными компенсирующими АС этот звучит лучше, все-таки цифровая обработка точнее подавляет моду. Самое главное, что вариант действительно ЭКОНОМ, дополнительные затраты = 0, для тех у кого источник - КОМП.
  5. #324
    Для ширины 3 м и скорости звука 346 (25 град) симуляция показывает, что провал плавает от расстояния до задней стенки так:
    1,0 м - 69 гц (совсем неглубокий)
    1,3 м - 65 гц (глубже)
    1,5 м - 58 гц (глубокий)
    1,7 м - 52 гц (глубокий)
    1,9 м - 47 гц (глубокий)
    2,1 м - 43 гц (глубокий)
    gross, неожиданный для меня результат. Привык мыслить канонически, как в учебниках расписано. Спасибо.
    Да. Вторая - умножаем на два, третья - на три.
    Зоны высокого и низкого давления для первых 4-х мод будут иметь вид:
    По оси Х расстояние между двумя стенами в %.
    Это аксиальные моды. Они формируются между двумя параллельными стенами: фронт-тыл, левая стена - правая стена, пол - потолок. Между каждыми двумя ограничениями своя первая мода, своя вторая и т.д.
    Вот так будет выглядеть распределение зон высокого давления (светлые участки) и низкого давления (тёмные участки) только от второй моды по длине комнаты:
    Аксиальные моды между различными препятствиями взаимодействуют между собой образуют комбинационную моду.
    Например, взаимодействие первой аксиальной моды по ширине комнаты и первой аксиальной моды по длине комнаты даст вот такую интерференционную картину:
    В данном примере частоту такой комбинационной моды можно рассчитать как корень квадратный из суммы квадратов частоты первой моды по ширине, и частоты первой моды по длине комнаты.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 10.11.2013 в 21:26.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #325
    Нефтекумск
    ± 3 dB
    С уважением. Дмитрий.
  7. #326
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну что сказать... монументальная вещь... слушаю "КИНО" открыв рот... буквально все преобразилось... кристально чистый, правильный бас(мид), был плоский, не внятный... льющаяся открытая середина! пугающая реалистичность звуковой картины!... и это еще не предел... кстати, задержки получились ни L/172 а L/344... т.е. в два раза меньше...
    комната 3х4, задержки - 9msх14ms
    спасибо Nikolav, !!!...
ID:	195533   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 13.11.2013 в 09:08.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #327
    кристально чистый, правильный бас(мид), был плоский, не внятный... и льющаяся открытая середина!
    Присоединяюсь!
    Вопрос: как в рипере организовать вывод по ASIO?
  9. #328
    задержки получились ни L/172 а L/384... т.е. в два раза меньше...
    такое возможно только если основной и доп. канал идут в фазе.
    Можно проект посмотреть?
    спасибо Nikolav
    Нема за шо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #329
    Барнаул
    да, конечно...
  11. #330
    Для меня тоже. Но если излучатели работают без задержанного сигнала (обычные сабы), то тогда все обычно - пик всегда на 58 Гц, независимо от положения микрофона.
  12. #331
    В проекте я вижу задержки на 7 и 11 мс.
    явно давятся не первые моды.
    Плагин от Сони удалил. У меня он не установлен.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #332
    gross, ещё раз спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #333
    Барнаул
    да, вторые... самые назящие... эт так проба пера...
  15. #334
    Тогда к проекту вопросов нет.
    Кстати, я проверил, с прямого канала ReaDelay можно убрать, не влияет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #335
    Барнаул
    пусть болтается, он же выключен... :довольная рожа кивающая в такт миду:
  17. #336
    Alickkk, Ну и как, получается давить 2 моды одновременно?
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Тоже хочу попробовать.
  18. #337
    Барнаул
    да хошь пять! в чем проблема?
  19. #338
    Не будут ли подавляющие сигналы мешать друг другу? Они расположены очень близко.
  20. #339
    Барнаул
    на слух не мешают... да и по степени подавления(90Дб) не будут... это, кстати видно на вложении поста 326... нижняя, кстати слегка заводится...
  21. #340
    У Вас интересный способ настройки, можно поподробнее его расписать?
