Страница 17 из 107 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Rova, а зачем R10,12 и С3,4 плюс стабилитрон ?
  3. #322
    Аватар для Rova
    Изначально ставил для уменьшения пульсаций. Схема без ооос, коэффициент подавления пульсаций низкий. Пришлось ввести реактивности по питанию. Снизу большое напряжение вообще не надо, достаточно лишь для смещения дифпары и чуть больше. Поэтому поставил DZ1 на 6.2 вольта как имеющие минимальный Rz.
    Ну а по опыту работы с усилителем знаю, что при увеличении импеданса источника книзу можно хорошо подстроить динамику звука к своему тракту. Емкости по питанию позволяют сделать контролируемое фазовое опережение на низах, вероятно оно компенсирует запаздывание динамических головок. Пока однознозначного объяснения феномена у меня нет, потому что измерить пока не смог.
    Так что получилось низ даже в какой-то степени улучшить.
    p.s. Тут мои спекуляции по поводу этого же момента в усилителе - http://audiogarret.com.ua/viewtopic....art=300#p73471
    Последний раз редактировалось Rova; 25.05.2013 в 23:38.
  4. #323
    г. Киев
    Так у тебя же ЛМ317 стоят для подавления пульсаций. Далее - параллельная стабилизация. Я бы на этом и остановился, немного увеличив R17 и R20 в БП и соответственно подняв напряжение на выходах интегр. стабов. Будет только лучше. Остальное, на мой взгляд, действительно спекуляции.
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Кстати, твой переход от ИМС к безОСному варианту есть очередной булыжник в огород всех почитателей сверхнизких искажений любой ценой. Ожидаемый результат. С чем тебя и поздравляю.
  5. #324
    Аватар для Rova
    На мусор по уровню -80 я просто не мог смотреть . И лучше не было, было заметно хуже по звуку прежде всего.
    С ОООС я бы не был все же так категоричен. Думаю, нормальный специалист типа Nick сделал бы что нибудь вполне прилично звучащее и с ней, но динамику звука на реальной акустике он не поднял бы. Это можно сделать только рассматривая все компоненты в комплексе - линейность одного компонента хороша только как самоцель, но не как результат. Это, конечно, имхо, но слишком многое об этом говорит.
    А вообще, для меня эти схемы не шаг вперед, а, скорее, обдуманный шаг назад, все это у меня уже когда-то в той или иной степени было ...
    Последний раз редактировалось Rova; 26.05.2013 в 00:28.
  6. #325
    г. Киев
    Ну, мусору-то взяться неоткуда, если: после инт. стабов стоят резисторы порядка 100 Ом, далее - стабилитроны, зашунтированные. И всё. Многократно обкатано.
  7. #326
    Джем
    Харьков
    Кстати, твой переход от ИМС к безОСному варианту есть очередной булыжник...
    вообще то теме преобразования тока в напряжения на резисторе и безоосных выхлопов столько же лет, сколько существуют микросхемы цап с токовым выходом...
  8. #327
    Аватар для Rova
    Вопрос, конечно, интересный... Решил его поисследовать.
    По плюсовому питанию (LM317) все нормально - пульсация даже не угадывается. А по минусовому (LM337) картина следующая - на входе 380 мв, на выходе около 8 мв, после параллельного - порядка 1 миливольта. Если предположить, что весь этот миливольт оказывается в сигнале, то при размахе сигнала, скажем в 1400 мв это мусор по уровню -63дб, так что тут все сходится.
    Тогда возникает следующий вопрос - какого хрена на выходе LM337 8 миливольт ??? Это коэффициент подавления порядка 33 дб, при заявленном 60... Я бы подумал, что она битая, но стаб нормально управляется... Это у них часто такое, или это мне так повезло ???...
    Все же форум хорошая вещь... Я бы сам уже и не стал разбираться, хотя по сути это ничего и не меняет... Раз с коэффициентом подавления у него так плохо, попробую поставить Cadj.
    p.s. Разобрался... Работаю по китайской печатной плате, недорезал посадку земли на китайский полигон, и недалеко от опоры LM337, пульсации нет.
    p.s.2 Стабилитроны не зашунтированы, вообще с емкостями по питанию надо осторожно.
    Последний раз редактировалось Rova; 26.05.2013 в 12:27.
  9. #328
    г. Киев
    Rova, так ты бы опорные резисторы при стабах зашунтировал, как положено, 10...22 мкф, и подавление пульсаций было бы все 80 дБ. Да и забыл бы про них. И резистор на 33 ома лучше увеличить, как я уже писал.
    ПС. Стабилитроны без шунтирования как-раз и шумят, повесь на них осциллограф - увидишь. Минимум 1...2,2 мкф - нужны.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    Вот-вот... Поэтому и пишу - "очередной".
  10. #329
    Аватар для Rova
    В этом нет смысла. Выше было видно, как опора стаба, идущая не напрямую на мекку делает из 60 - 33, то же будет и с 80. Я даже не уверен, что моя реализация центра земли вытягивает 60. А то что Cadj негативно скажется на звуке, не сомневаюсь, так же как и шунты в 1-2 мкф параллельно стабилитронам. Благо, наигрался шунтами... К тому же в самом выхлопе уже есть дополнительная фильтрация.
    p.s. А еще один подход по увеличению резисторов 33, пожалуй, сделаю... Прошлые разы не увидел пользы, но не услышал и вреда.
    Последний раз редактировалось Rova; 26.05.2013 в 16:56. Причина: дополнил
  11. #330
    г. Киев
    Каким образом? (при таком построении БП)
    Так я с того и начал, что она - лишняя. Стабилитроны дают более равномерный и безрезонансный импенданс в широком диапазоне частот, кроме того, динамика будет лучше.
    Посмотри тут на второй рисунок: https://forum.vegalab.ru/showthread....(и)-не-заметно
    Такой незатейливый БП даёт очень хороший результат (стабилитроны зашунтированы).
  12. #331
    Аватар для Rova
    Cadj не буду ставить, и сегодня и раньше ставил - не понравилось.. Технически ничего лучше не становится, почему - писал выше. Ставить - чтобы было... зачем...
    Конденсаторы до резисторов могут иметь смысл, если большой мусор по питанию, потом может попробую, но тоже отвязавшись от стаба небольшим резиком.
    0.1 мкф у тебя там лишний.. до него 1 ом, после - 180, зачем этот шунт, его через резисторы не слышит ни нагрузка ни стаб.
    Пока увеличил 33 ома до 68 ом, пару дней поживу с этим звуком, послушаю...
    Последний раз редактировалось Rova; 26.05.2013 в 22:06.
  13. #332
    Чтобы привести потенциал выхода данной схемы к нулю надо перекосить дифкаскад (для того интегратор и ставят), соответственно "решить" режимы для ситуации с перекосом, то есть добиться максимальной линейности в другой рабочей точке дифкаскада и выходного повторителя (ток покоя и т. д.).
    По моему, схему можно привести к нулю на выходе совершенно незначительной подстройкой тока источника ДК.
    Впрочем, механизма термокомпенсации нет, значит определенный дрейф от прогрева будет неизбежен.
    Однако, если вначале подстроить ток, а потом замкнуть цепь интегратора, то последний будет отрабатывать очень незначительные отклонения. Никакого особенного перекоса ДК при этом не будет.
    Стоит ли Париж мессы, решать конечно автору
  14. #333
    г. Киев
    Ну, подавление-то лучше на 14 дБ, да и отклик на импульс потребления... ну то ладно...
    Стандартное включение большого электролита, ничего лишнего. Вместо 0,1 можно и побольше поставить. Насчёт не слышит, это ты слишком упрощаешь - слышит и нагрузка, и стаб. Всё дело в степени.
    А какой ток покоя Т3? И напряжение на его базе?
  15. #334
    Аватар для Rova
    По моему, схему можно привести к нулю на выходе совершенно незначительной подстройкой тока источника ДК. ..
    Да можно, можно привести к грубому нулю и удерживать интегратором, просто я пока не вижу ни одной причины, зачем это нужно делать.
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    Подавление пока определяется топологией земли. Смести опору от мекки и вот не только шестидесяти, сорока не будет.
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    Замнем, вопрос не стоит ломаного яйца...
    Ток покоя около 5-6 ма. Напряжение на базе около 3.4 вольта. На эмиттере - около 2.7 вольта.
    Последний раз редактировалось Rova; 27.05.2013 в 00:09.
  16. #335
    г. Киев
    Есть смысл увеличить раза в два, снизятся искажения и вых. сопротивление.
  17. #336
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Так как автор не зациклен на искажениях и спектрах, то сюда просится безоосый MAX436.Ничего лучше по звуку пока не получилось.Правда цапы 1862 по две пары балансно-параллельно,а на выходе MAX435, что по сути то же самое.
  18. #337
    Они давно сняты с производства, хотя при желании доставаемы. На сколько я помню небезизвестный Петя Рогов делал на них выхлоп и вроде субъективно и объективно лучше чем на AD844 не получилось.
  19. #338
    Riga
    Не то он тогда делал.Он использовал резистор,задающий усиление в качестве i/u .Лучше все таки применять WTA по назначению.
  20. #339
    Аватар для Rova
    Пересмотрел немного питание. Согласен, что 33 ома маловато, но 68 уже много. Оптимально, по крайней мере в моем случае 51, но, вообще, конечно, надо смотреть по месту. Пробовал емкости до параллельного стаба - все не то, да и по измерениям не лучше.
    Питание в первой схеме первого поста.
  21. #340
    Аватар для Rova
    Линейность во всех своих проявлениях вещь хорошая и, если она достигается не за счет звука, то и хорошо. Но, такое чувство, что видимая линейность, достигаемая некоторыми способами, создает невидимые, но хорошо слышимые проблемы в звуке.
    А вообще вот нелинейность второго порядка по уровню 0.1% - это изгиб метровой линейки на миллиметр. Я думаю, для звука такого рода нелинейность в таком размере совершенно не драматично, потому те же ламповые усилители вполне могут сделать по звуку многие полупроводниковые конструкции. А вот начни с ней бороться и образуется, скажем, несколько волн величиной до полумиллиметра, да еще станут ползать по линейке в зависимости от контекста - эта нелинейность уже вполне может дать окрас звуку. То есть нелинейность может увеличить порядок и к тому же приобрести динамический характер, и тогда на стационарном сигнале будет не видна или видна как меньшая, но станет хорошо слышна в звуке.
    Поэтому все же да, зацикливаться на линейности как таковой не стоит (это я больше себя убеждаю ).
    А MAX436 штука да, интересная, только я посмотрел - действительно, уже сняты с производства.
