Страница 17 из 270 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #321
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Кстати в толкучке много "вкусного" есть у Виктора (scarp)
    Да, я на это уже внимание обратил
  3. #322
    LepekhinV, все хотел спросить - почему в ВК на плате в качестве блокировочных ( которые по 100n ) не применить SMD кондеры, припаяв их непосредственно к выводам электролитов в стоках ?
    И еще - существуют ли варианты изменения топологии ПП ( варианты крепления мощных тр-ров ), если есть возможность изготовить радиатор любой конфигурации ? Или, как
    вариант - крепить тр-ры одного плеча на одной пластине ( 10 мм ), а уже ее изолировать от радиатора ??
  4. #323
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    SMD керамика для звука не очень хороша, а такую плёнку сложно найти.
  5. #324
    так у вас на плате она уже есть......
  6. #325
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Она стоит для питания ОУ, а для блокировки ВК транзисторов - через них будет проходить сигнал...
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    Цитата Сообщение от zmax Посмотреть сообщение
    AD843KN или BH(через переходник) подойдут?
    В принципе, можно. А в идеале переделать ПП...
    ОУ скоростной, будет даже лучше. В оригинале стоит металлокерамика!
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Кстати, а если в интеграторе поменять ОУ?
  8. #327
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, зачем?
    Пробовал вообще без. Колебания выхода всего +/-30мв. Поэтому поставлен точный.
  9. #328
    Там применен один из самых подходящих именно для этой цели
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот набрёл, думаю народу пригодится - http://www.futurlec.com/cgi-bin/sear...art_no=AD843JN
  11. #330
    транзюки в TO-3 шлют левые, так что стоит подумать...
  12. #331
    Не понял, зачем?
    Потому что они тоже "поют"
    Зачем тогда все ставят получше в интегратор, потому что влиять он не должен только в теории, а на практике получается по другому.
    Хотя, конечно, все усилители реагируют по разному. Как я понял - чем быстрее усь тем сильнее.
  13. #332
    Ханты
    не знал... , кругом бодяжат.
  14. #333
    Кто и где? расскажи, интересно.
    Кстати, вот тут есть AD843
    http://www.ebay.com/itm/1-Pieces-AD8...5#ht_753wt_752
    Я его припугнул, но он божится, что все нормальное и оригинальное.
  15. #334
    Дык, футурлек. Много у них заказывал разного, в основном не полупроводники.
    Но, вот транзюки все оказались левыми, недорогие разъемы отвратного качества...
    Контора бюджетная, в принципе, пришлось заказать только потому, что транзисторы
    редкие, нашел только у них. Азия, шлют из Индонезии, если точно помню.
  16. #335
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Первый раз вижу такую маркировку ОУ
  17. #336
    Спрошу совета по резисторам - кроме Цобеля на 2 ватта и двух 2 ваттных на питание УН (R9 и R13) все остальные Firstronics по 0.6 ватт хватит? Или какие-то сделать по мощнее?
    R17,18,21,23,27,30,4 обозначены на схеме, как 0.5Вт, значит "Firstronics по 0.6 ватт хватит".
  18. #337
    В Фуфло написал, но никто не комментирует.
  19. #338
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Почти наверняка оригинал. Пираты не будут воспроизводить такое количество маркировок.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  20. #339
    Качество CF в цепочке соединения gnd и корпуса существенно ?
    Диоды любые, подходящие по I, U можно ?
    Номинал C11 в 10 раз можно уменьшить без падения характеристик ?
    Последний раз редактировалось brier; 02.04.2012 в 23:54.
  21. #340
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше увеличить.
    Импульсные
    Можно керамику.
    ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение в 09:35 ----------
    Чуть тёплые, увеличивать мощность не стоит.
