Страница 169 из 238 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3361
    Тольятти
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Йода, речь про "как переделать ТС-180 для LM3886", а не выбор "железа для выходного трансформатора лампового усилителя". Железо у него уже есть.
  3. #3362
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Проспал
  4. #3363
    Тольятти
    Вот, последний неиспользованый:
  5. #3364
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа вопрос а насколько близко к плате можно рамещать трансформаторы ?
    в частности
    http://www.chipdip.ru/library/DOC000109842.jpg
  6. #3365
    Был...
    в частности
    По идее, чем дальше, тем лучше. Если места нету, как получится, тогда, возможно надо будет экранировать (мне никогда не-было нужды). Тут выбор не-большой. А, что, корпус маловат для "широких размахов"?
    Тогда делайте отдельную шкатулку только для транса. Будет безкомпромиссный вариант (ИМХО).
  7. #3366
    в частности
    Торы можно близко, можно даже один на один поставить. только между ними на всякий случай зазор в 0.5-1см лучше сделать.
  8. #3367
    МО Салтыковка
    А первичные обмотки включить встречно, для компенсации полей.
    А если экранировать, то чем, сталь, пермалой или алюминий?
    Андрей Константинович
  9. #3368
    в частности
    можно даже так:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=223
    проверено
  10. #3369
    Был...
    Вопрос был про расстояние тр. от плат Мне 625 ватт-ник ближе, чем 12 см. поставить не-удалось (ящик деревянный, железо лишь "холодильники", экранов нету ни-где).
  11. #3370
    я тут заказал 2 таких микрухи .но я так подумал у них мощность 70 ватт есть ли какие нибудь способы увеличения мошьность что б звук хороший остался .и на сколько можно увеличить её .ну имеется ввиду там транзисторы мошьные повесить и тд и тп ?
  12. #3371
    Беларусь г.Солигорск
    Есть конечно же,парралельно-мостовое включение. До 300Вт. люди выжимают.
  13. #3372
    а поподробней мона)))
  14. #3373
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а почитать ветку не судьба?
    Добавлено через 46 минут
    http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
    Последний раз редактировалось Faramartin; 29.08.2008 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3374
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Люди! Собираю Мауро. Нужна консультация. В обвязке LM стоят точные резюки 22 и 47 кОм. Порылся в своём хламе и нашёл такие: 14,2к; 38,8к; 17,8к и 46,7к. Какие порекомендуете поставить в пары? Спасибо.
  16. #3375
    А почему бы вместо точных резюков не использовать подстроечники многооборотные?
  17. #3376
    Хорошая мысля приходит опосля.
  18. #3377
    Потому что их точность 20% и какой смысл их в данном случае крутить-подстраивать, если потом от температуры все уплывет в разные стороны. В мауре нужны постоянные резисторы 0.1% точности. Иначе нет смысла ее собирать вообще.
  19. #3378
    USSR
    давным давно когда я практиковался в КИПиА мы подбирали резюки путем подтачивания надфилем боковую часть резюка, не знаю правильно ли это... но все работало
  20. #3379
    Смысл точных резисторов не в том (точнее не только в том) что они имеют некий точный номинал, а в том, что они этот номинал сохраняют в заданных пределах точности, при колебаниях температуры, напряжения и прочего. В мауре смысл не в подборе номиналов, а именно в классе точности используемых резисторов. При использовании резисторов с большими ТКС будет разбалансироваться мост и расти искажения, т.е. схема просто не будет работать как надо, а будет гадить звук. Какой смысл в подборе номиналов резисторов, если они все равно уплывут при первом удобном случае. Если нет возможности купить резисторы 0.1% точно заданных номиналов, лучше вообще не делать эту схему, а сделать какую-нибудь другую.
  21. #3380
    Челябинск
    Ага, лет 15 назад мы на регулировке путем соскребания слоя подгоняли смещение в УНЧ приемников. И тоже все работало
