Страница 168 из 786 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3341
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    По поводу микрофонного эфекта: у меня однолампыч для наушников. Если постучать пальцем по лампе(типа как щелбан давать), то в тишине можно расслышать дзынь-дзынь. Это в триоде, а в тетроде если щелкнуть по лампе, то дзынь намного громче и с утихающим эхом. Это микрофонный эффект? Спрашивал на АП, сказали это очень даже нормально..
    Пробовал кто по лампе стучать?
    Это нормально?
    Такое есть у всех прямонакалов, в т.ч. и 300B (почему ЮМ с ними и не работает). Обращать внимание стоит лишь в том случае, если появляется обратная связь или возбуд, напр. в фонокорректоре. У В.Рыжкова в Сёгуне на входе 4П1Л, микрофон неслабый, но при воспроизведении музыки не слышен.
  3. #3342
    Харьков
    Это должно быть главным критерием? Т.е. не париться?
  4. #3343
    Вот я как раз привел в пример способ Макарова, лампы у него нах. в массивных дюралевых обоймах, которые на первый взгляд кажутся радиаторами, нет, это масса против вибраций. А критерий у всех разный, если аппарат уходи на продажу, то принимаются все меры, чтобы туда в этой жизни еще раз не заглядывать.
  5. #3344
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Вот я как раз привел в пример способ Макарова..
    Он на входе предпочитает лампы с высокой крутизной, а это тот ещё «подарок».
    Можете для очистки совести провести измерения по #3336.
    У ламп с высокой крутизной, кстати, микрофонный эффект может быть и без акустического воздействия.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 16.03.2016 в 18:46.
  6. #3345
    Не только у "прямонакалов". Некоторые считают, что это вызывает некоторую "реверберацию".
  7. #3346
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Как я понял "микрофонный"эффект от потока электронов через сетку.
    Вам не кажется что это чушь больного.
    У вас что атомный реактор?
  8. #3347
  9. #3348
    обследуйте свой унч стетоскопом. если в нём тишина то вынесите ламповик в другую комнату или слушайте в наушниках и никакие чудолоховских приспособлений не нужно
    разводить у нас умеют
    по поводу плывут у 6э5п параметры через полчаса, я велся на эту чушь пока не собрал вот это
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    пару дней следил за параметрами, стоят как вкопанные.
  10. #3349
    Есть такая версия, высказывалась разными людьми неоднократно, но что-то инструментального подтверждения мне не попадалось.
    А стетоскопом микрофонный эффект у высокочастотных ламп можно и не услышать.
    Точнее, от паразитной вибрации электродной системы.
  11. #3350
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Насчёт проблем с 6Э5П - я про это говорил в теме , что виновата не сама конструкция лампы , а ухудшающееся с годами качество сборки Скажем , лампы 80-х годов действительно требуют отбора по микрофонному эффекту , и потом ещё подбора в пары ( и четвёрки ) по параметрам .... ну а вот например из кучи ламп выпуска 1972 года я просто наугад взял 4 лампы , стёр с них пыль , поставил в усилитель , включил и всё нормально работает . Но были кстати случаи и похуже .... например , 6Ж52П последних годов выпуска - имели вообще кошмарный разброс по параметрам , так что там даже без подбора в пары - просто в телевизорах не каждая лампа могла работать , да притом ещё и сдыхали через полгода ...
  12. #3351
    вопрос: как подключить к одной обмотке 160в раздельно для каждого канала свой удвоитель и фильтры 330мкф? подключил и пошел дым от резистора)
  13. #3352
    удвоитель для обеих каналов
    осторожнее с высоким напряжением
    два удвоителя на одну обмотку не подсоединяются
    если собрал две схемы с удвоителем то один удвоитель удали и оба фильтра подсоедини к удвоителю
  14. #3353
    ок спасибо. хорошо, что спросил))...
  15. #3354
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , там же на схеме чётко нарисовано - удвоитель общий , потом одно звено RC фильтра общее , дальше разделение на каналы . Если идёт дым - лучше всего сначала оставить только один удвоитель , проверить его , потом первое звено фильтра подключить , итд .... и конечно , не забывать разряжать кондёры перед тем , как что-то паять - чтобы не получить случайно удар током . Разряжать надо через какой-нибудь проволочный резистор порядка 100 ом , мощностью в несколько ватт , ну или на лампочку 220 вольт , 40 ватт - чтобы не было резкого разряда с искрами
  16. #3355
    переделал полностью усилитель, убрав удвоитель на плате остались только две емкости 330 и пара 22000. фон, который я искал, кроется где-то в этих емкостях 99%(если кому то интересно)
    deemon
    , да все так и лампа имеется) хотел раздельно каналы шоб петли не было.
  17. #3356
    deemon
    Какой фон? Петли при правильном монтаже не должно быть. По анодке можно и больше поставить.
  18. #3357
    старая проблема, думаю 50гц. уже неважно, фон из-за конденсатора, перекидывал бп на другой канал в котором полная тишина и там появляется. все делал звездой, но непонятно вот, что входящий сигнальный провод же с общей землей и заземляем мы потом у с1, разве это не противоречит, петля же?
  19. #3358
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    deemon
    Ну , во-первых , если уж делать раздельное питание двух каналов - то надо делать тогда и раздельные обмотки транса питания ( или раздельные трансы ) , иначе , при "посадке" двух удвоителей на одну обмотку - каналы всё равно будут связаны . А во-вторых , при правильном монтаже по схеме , то есть с общим питанием ламп - фона и так не должно быть У меня , например , давно работает вариант усилителя , точно соответствующий схеме из начала темы - никакого заметного фона там нет .... вот потому я в теме и говорил , что питание ламп можно делать совмещённым , а питание транзисторных каскадов , левого и правого - необходимо разделять .
  20. #3359
    да это понятно. говорю старая проблема, которая решена. я как то спрашивал тут за фон, может кому пригодится) наводка была не на вход ун, не из-за трансформаторов, а из-за "china capasitor" скорей всего 330мкф.
  21. #3360
    Питер
    Описал в своей теме наушниковую Заратустру с питанием выходного каскада +-2,5 Вольта ))) Полагаю, это рекорд?
    Был замечен интересный эффект: если резисторы в делителе (на входе) имеют номинал 20-30к (как в схеме), то З отказывается работать: звук ужасный, измерения показывают THD в десятки процентов, осциллограф показывает срез одной части синуса (как будто выходной сигнал достиг питающего напряжения), но это "ограничение" сохраняется на всех уровнях сигнала, даже на самых малых. При замене резисторов в делителе на номинал 10к и менее - явление пропадает, З работает нормально.
    В сообщении по ссылке я описал свою догадку почему такое может происходить.
