Страница 168 из 210 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3341
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Спасибо! Так как у вас на нагрузке -123.10дб(если я правильно посчитал) то вполне очень даже.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 28.11.2018 в 15:08.
  3. #3342
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от olegk Посмотреть сообщение
    Accuphase совсем отказалась от реле на выходе. ставят MOSFETы
    да, сейчас это стало жизнеспособной альтернативой реле, особенно если охватить ООС. Но тоже бывает, что при аварийном срабатывании прогорают на КЗ - то есть, отнюдь не панацея. Правильно выбранное реле, способное разомкнуть, скажем, 60А 100V DC, пожалуй, понадежнее .
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.11.2018 в 22:49.
  4. #3343
    А почему выгорают? По какому параметру перегруз?
  5. #3344
    Сочетание ток-напряжение, причем на довольно длительное время - нагрузка-то во многом индуктивная, у современных полевиков с этим плохо (эффект Спирито), а у "старых" - с сопротивлением не ахти.
    В то же время у правильно сконструированного реле даже при дуге на контактах, они не свариваются (если не пытаться включить до остывания), а просто приходят в негодность.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.11.2018 в 16:29.
  6. #3345
    Век живи - век учись. Об эффекте Спирито впервые услышал сегодня.
    Некоторые мысли после беглого изучения вопроса.
    Поскольку эффект тепловой, для его развития нужно время. То есть при быстром переключении проявляться он не должен. И в найденных мною статьях данный эффект рассматривался как проблема линейного режима.
    Таким образом, надо обеспечить достаточно быстрое переключение транзисторов ключа защиты, и никакой Спирито им будет не страшен.
    Чтобы избежать проблем, связанных с большой скоростью нарастания напряжения при закрытии ключа, зашунтировать его конденсатором. А для защиты транзисторов ключа от выброса напряжения применить сапрессоры.
    Поправьте плз, если где не прав.
    Интерес не праздный. Прошлый мой транзисторный усилитель долгое время эксплуатировался с твердотельной защитой (без аварийных срабатываний). В последующих конструкциях также хотелось бы применить аналогичную защиту.
  7. #3346
    Обвешивать МОП защитными цепями - очень неудобно (номиналы ёмкостей конские), потом, выброс напряжения/длительность импульса тока после разрывания ключа - зависит от структуры фильтров в АС, то есть никем и никак не регламентирована. Учитывая, что индуктивность в фильтре НЧ звена обычно несколько мГн, и ток в момент срабатывания аварийной защиты может быть любым, в зависимости от предыстории, получается, что транзисторный ключ должен разорвать ток в десятки ампер, а затем выдержать как минимум суммарного напряжения питания (т. е. разность напряжений между шинами плюс-минус) хотя бы несколько миллисекунд. Супрессор, способный выдержать такую мощность, довольно дорогой и громоздкий. Если его нет - то, чтобы напряжение на размыкающемся ключе не улетало в бесконечность, закрывать транзисторы приходится медленно, в течение примерно 10...20 миллисекунд, откуда и проблема (транзистор за это время может прогореть). Можно вместо супрессора поставить быстрые отбойные диоды на шины питания, и закрывать ключ резко (за десятки наносекунд, на что ключевые МОП и рассчитаны), но при этом сильно усложняется управление, простой оптопарой не обойдешься, нужен активный драйвер с плавающим питанием (что добавляет ещё несколько потенциальных источников отказов).
    Т.е. годный МОП ключ в итоге становится сложнее и громоздче релюхи.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.11.2018 в 19:06.
  8. #3347
    Irkutsk
    нужен активный драйвер с плавающим питанием.
    sia_2, что то типа FOD3184 подойдет? А питание с + шины ему можно сделать через диод и летающую емкость (между 5 и 8 лапами) заряжать, по крайней мере, я так в ключах "плавающее" питание недавно делал, работает достаточно надёжно.
  9. #3348
    Заменил силовые реле на то, что стоило в 5 раз дороже аналогичного ширпотреба. Называются они Finder и куча цифр. В принципе уже ничего никуда не лезит, но новых плат реле обязательно дождусь и поменяю там всё, чтоб не было ничего железного. Вообще трудно говорить о частотных свойствах реле на котором написано 10А 250V AC 50Hz - оно там стоит явно для других целей.
  10. #3349
    Да, можно.
  11. #3350
    de
    не, туда надо чтото такое TLP591B, и с питанием никаких проблем
  12. #3351
    У фотовольтаических драйверов очень медленное закрывание. Конкретно у tlp591 - 3 миллисекунды.
  13. #3352
    Т.е. защиту по типу как сделано у WASO лучше не делать?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67119
  14. #3353
    А в чем, собственно, проблема ? В защите по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67119 нагрузку отключает классическое реле, оптроны сигнальные (сравнительно быстрые), а не фотовольтаические, плюс crowbar. Пороги срабатывания у нее, конечно, гораздо грубее, чем у защиты СЛ, но в принципе всё там рабочее.
  15. #3354
    de
    Против 15mS для G2R явное улучшение.
  16. #3355
    Проблема в том, что современные низкоомные МОП транзисторы при их медленном выключении на индуктивной нагрузке за единицы миллисекунд легко горят. Поэтому выключать эти МОП транзисторы под током надо быстро, за десятки наносекунд. Технически сие вполне возможно, но громоздко.
  17. #3356
    МО Салтыковка
    Finder отличные реле, я только их ставлю.
  18. #3357
    FDP083N15A https://www.fairchildsemi.com/search...&showHrd=false
    N-Channel PowerTrench® MOSFET 150V, 117A, 8.3mΩ
    FODM30xx
  19. #3358
    Приобрел BD911\912, в Элитане и Компеле (можно было в одном месте брать маркировка оказалась одна и та же). Смущает что у бд912 чуть ли не в 2 раза больше Ку и в 2-3 раза меньше емкость э-к, емкость б-к имеет меньшее различие(мерил на скорую руку обычным тестером при токе коллектора 6 мА, будет время соберу стенд для мощных т-ров) . И такой вопрос какая нормальная емкость переходов для этих транзисторов , имеет ли значение замер емкости к-э или б-к RLC-метром(например для косвенного представления о площади кристалла) или только б-к (б-э) при определенном обр например по ГОСТ 18604.3-80 .
    Для примера есть NJW0302G , NJW0281G и с ними не возникло вопросов замера емкости что называется на скорую руку RLC-метром (все переходы в парах были примерно одной емкости)
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 05.12.2018 в 23:12.
  20. #3359
    Ёмкости коллектор-база у 912 должны быть больше, чем у 911, база-эмиттер - у 912 чуть меньше, чем у 911. h21э на малых токах у 911 может быть меньше, но к 10-20 миллиамперам примерно выравниваться.
    Конкретные цифры в бумагах, которые надо достать из архива, пока не до того.
  21. #3360
    Ижевск
    Есть замечательные очень шустрые оптодрайверы:
    HCPL-3180
