Страница 164 из 270 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3261
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Так будет правильно?
  3. #3262
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Диодов выпрямителя на этой платке быть не должно.
    Ну, это уже полная глупость!
  4. #3263
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ну что сказать - необучаемый. Вопрос с повестки дня снят.
    Сейчас повытираю свои сообщения и впредь обещаю, больше никогда в ваших ветках ничего не писать.
    Вадим, всегда внимательно читаю Ваши посты и пытаюсь мотать на ус! Думаю не я один. Посты весьма полезные были.
    С Уважением, Анатолий.
  5. #3264
    Завсегдатай Аватар для dekko
    belka, давайте без обид? Можно увидеть картинку правильно-диагонального БП? Жутко интересно! Думаю, многим будет полезно!
  6. #3265
    Евродупло
    Я не обижаюсь ни на кого. Мне всё равно.
    Вот картинка, ничего особенного.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #3266
    ага... принято.... я так делал, большое спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    аналогично!
  8. #3267
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А полную плату можешь изобразить?
    А то Вадим потер посты и опять ничего не понятно. Оборвалась мысль
  9. #3268
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Авторская транскрипция БЕЛКИ сохранена (я думаю, автор не обидится ):
    belka Правило 1. Никогда не размещайте диоды выпрямителя, а также сопутствующие им элементы, снабберы и т.д. вдалеке от питающего трансформатора. Сразу после диодного моста должен стоять первый сглаживающий конденсатор фильтра. Пусть 220 мкф, но он должен стоять буквально на ногах диодов.
    Правило 2. Вход на массив конденсаторов и съём с него должны осуществляться "по диагонали".
    Это первое, что бросилось в глаза. Володь, извини.
    LepekhinV Длина провода от тр-ра до диодов\снабберов (при правильном расположении тр-ра) - 15 см. Да, многовато, но изначально желанием "заказчика" было расположение всех элементов питания на одной плате и точное совпадение по координатам в горизонтальной плоскости точек съема и подвода напряжения питания ВК . Можно повернуть плату на 180 град, расстояние уменьшится.
    belka Сразу после диодного моста должен стоять первый сглаживающий конденсатор фильтра.
    Володя, ну посмотрите же, как сделан блок питания в оригинальном Эмиттере - там ведь сделано правильно, даже более того, трансформатор, диоды и первые банки вообще смонтированы в отдельном ящике.
    Вот другой пример, сделано правильно. Усилитель Александра Трусова (Росхайэнд 2013)
    Зачем вы разводите это лоховство безграмотное?
    Транслировать внутри усилителя на расстояния (15 см- это уже большое расстояние) можно только DC шины, AC - нельзя. Ну что тут непонятного? 15 см АС проводочки до мощного выпрямителя? Считайте, что на эти 15 см стал больше ваш силовой трансформатор. Так понятнее?
    Последний раз редактировалось DJBI; 05.05.2014 в 13:38.
  10. #3269
    Евродупло
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Хорошо начали и так плохо кончили - платка питания - дрянь.
    Скручивайте проводки дальше, что ещё сказать.
    Это лишнее, удалить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Это Володя пишет.
  11. #3270
    Это Володя пишет.
    Да я, специально оставил, что бы "Мысль не потерять".
  12. #3271
    Вадим, нарисуй плиз все что ты говорил.
    Я так понимаю, что ты давал совет рассматривая оба случая - когда плату нельзя близко к трансу поднести и идеальный.
  13. #3272
    Евродупло
    Это Володя пишет.
  14. #3273
    сейчас я не так делаю всё зависит от конкретной реализации усилителя. Поскольку я в основном делаю многоканальники с ограниченным бюджетом, то и реализация у меня соответствующая - кто платит, тот и заказывает музыку.
  15. #3274
    Евродупло
    В общем, как DC BUS на рисунке обозначено то, что в корпусе усилителя может быть выполнено в виде проводулек, даже существенно более длинными, чем кажется. А вот то, что внутри прямоугольников, то должно быть собрано максимально компактно.
    Остальные эти ваши варианты, лоховство обычное (диодики выпрямителя рядом с делителем оос ) и с этим пора завязывать.
  16. #3275
    Завсегдатай Аватар для pyos
    belka, спасибо.
    На плате выпрямителя батареи конденсаторов фильтра допустимы? К ним тоже "правило диагонали" следует применять?
  17. #3276
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В общем, как DC BUS на рисунке обозначено то, что в корпусе усилителя может быть выполнено в виде проводулек, даже существенно более блинными, чем кажется.
    Вот эти проводки дадут такую импульсную наводку 100гц!!!
  18. #3277
    а попробуйте вход и выход земли завести на С3, ради шутки....
  19. #3278
    Евродупло
    Это от непонимания сути вопроса.
    Бить будим рисунками.
    Усилитель LAQUART (LM3886 - 4 шт параллель, 40W, 4 ом) , макет на столе, длина DC-шины ровно 50 см тонких проводулек. Благоволите взглянуть на 100 герц:
    Лакварт_ск_1шт_LM3886.pdf
  20. #3279
    belka, а есть картинка 40/80 Гц на 4 Ома + 0,22...1 мкФ? или даже без кондёра? Так, что рядом с ограничением? Я не сомневаюсь, что хорошо, но всё же?
  21. #3280
    Евродупло
    Мне не нужно ничего пробовать, есть ещё ряд важных моментов в исполнении разводки УМЗЧ, но мы именно о них не говорим. Мы говорим о правильной поблочной реализации силового питания.
