Страница 164 из 176 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3261
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Доброй ночи. Вот наткнулся на довольно простой но, как пишут эффективный фильтр.
    https://myelectrons.ru/diy-setevoj-f...yelectrons-ru/
    Кто-нибудь его знает? Есть смысл повторить проект? Схема есть, но нужен список деталей с номиналами и гербер платы. Мне интересно было бы повторить!
  3. #3262
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Я установил в своем схему заземления - мост D1 и R1, она предназначена не пропускать помехи с земли электросети на корпус
  4. #3263
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    А в этом фильтре есть разница, какой диод ставить: шоттки или обычный?
    В фильтр постоянки? Зависит от величины этой самой постоянки, если она весьма небольшая, то даже и Шоттки сойдет.
    Особенно если их по 2-3 последовательно ставить.
    Если в схему как в #3261, где мостик на заземление, то там неважно что, лишь бы на ток как минимум ампер 20-25, т.е. мощный диодный мост.
  5. #3264
    Россия
    Вместо диодного моста (точнее встречно параллельных диодов в данной схеме) и резистора более корректно индуктивность поставить.. чтобы сечение провода было не менее проводника заземления. при аварии (пробой на корпус ) там может пойти большой ток.
    Заземление это не фильтр ВЧ помех , это только защита от поражения электрическим током.
  6. #3265
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Мой не особо сообразительным мозг подумал, что с точки зрения величины постоянки обычный может быть предпочтительней, почему я и поинтересовался.
  7. #3266
    Именно так. Еще более предпочтительны фасты/ультрафасты.
    И не потому что быстрые а потому что у них прямое падение как правило больше. По той-же причине, Шоттки менее предпочтительны.
  8. #3267
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Если нужно большое прямое падение, почему нельзя последовательно включить сколько нужно диодов Шотки? А скорость это наверное здесь хорошо, нежели плохо.
  9. #3268
    Нижний Новгород
    Не хорошо и не плохо, просто никак.
  10. #3269
    Киров
    На электролитах в работе присутствует постоянное напряжение, диоды это защита от кратковременных переходных процессов при включении и т.п. - короткий импульс тока и больше эти диоды не работают, иногда и без них прекрасно можно обойтись (это всё для фильтра "от постоянки")
  11. #3270
    ээээ:
    А на нее тут просто наsrать.
  12. #3271
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Alex, можете порекомендовать ферритовую бусину в цепь i2s, или это баловство и достаточно резисторов? (видел в Arpeggio MKII)
  13. #3272
    Это не "баловство", это "вредительство".
  14. #3273
    Энгельс
    Alex, как то листая форум, прочитал ваше утверждение, что бусины разные бывают, без углубления в суть. Мне казалось что "сало оно и в Африке сало", поэтому ваши слова запали в душу. Недавно на просторах сети нашел ответ - чем же они разные. Статья: (самая последняя картинка)
    https://hselectro.ru/primenenie-ferritovyh-businok/
    Сейчас развожу цифровую часть Arpeggio покойного Джемшута, и там в i2s он поставил бусины. Спросить у него никак нельзя, поэтому вас побеспокоил.
    Последний раз редактировалось farenheit; 12.09.2022 в 06:53.
  15. #3274
    Я больше не буду
  16. #3275
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    В продаже на али попался на глаза сетевой фильтр, в котором синфазные дроссели включены встречно и попарно. Что дает такое включение?
  17. #3276
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Как что? Выглядит красиво!
    Или можно ещё о чём-то говорить без схемы и номиналов?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #3277
    Павлодар
    Выглядит, действительно, симпатично. Форумчанин применил такой в YES-3. Схемы нет. Но визуально ПОХОЖЕ, что два идентичных дросселя включены встречно (выход одного соединен с выходом другого. Я пробежался по рекомендациям EMI Suppression Filters for AC Power Lines от Мурата - там такого включения нет. Чуть погуглил и тоже ни чего внятного не нашел. Поэтому решил задать вопрос здесь. Остановимся на том, что для красоты )))
  19. #3278
    Павлодар
    Любопытство взяло верх. Купил сей фильтр. На поверку оказалось, что синфазники включены параллельно, а не встречно. Фильтр от постоянки раскидан по полюсам L и N. Все четыре дросселя одинаковые (зачем?) на 5mH 7.5A, только номиналы конденсаторов разные. Схему срисовал, прилагаю.
Название:	Power Filtr.JPG
  20. #3279
    Зарегистрировался
    Может кто пользовался вот таким фильтром ? https://m.intl.taobao.com/detail/det...2579950.item.0
    Китаец какой то делает. Говорит что типо спецом сделана для HI-FI.
    Или кто может высказаться по схемотехнике ? На сколько она толковая ?
  21. #3280
    Королёв
    То что можно разглядеть на фото - аудиофильские белые пленочники с посеребренными выводами на 1000в(и то неясно насколько надпись на корпусе соответствует содержимому).
    Больше ничего "специального" не вижу. Два дросселя синфазных. Обычных дросселей нет(почему? Фор-аудио?)
    На мой взгляд от варисторов было бы больше толку, чем от "волшебных" деталей.
