Страница 161 из 227 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4522
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3201
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Black_Panther, Здравствуйте ? Проблема такова зарегался взял схему на форуме паяльникрусхем.нет ответчики как правило псевдофилологи или напыщенные пижоны... Так вот хотел бы задать вопрос по гибридке . Приобрёл вообщем STK42xx с цифрой 2 и 5 отличия у ни не только по параметрам но и подключение разное ! Так вот вопрос - что произойдёт если серию 2 подключить по схеме серии 5? Ноги 1-2 и 21-22 во второй внутри зацеплены!
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2016 в 00.05 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2016 в 23.56 ----------
    Последний раз редактировалось batareykin; 17.04.2016 в 06:08.
  3. #3202
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Цитата Сообщение от batareykin Посмотреть сообщение
    на фото галимый левак, зачем только время тратить на это? проще сразу выбросить в мусор и сэкономить куча времени и нервов, все равно сгорит при первом же включении.
  4. #3203
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Некрасиво делаешь, батарейкин, очень некрасиво. Собственную глупость прикрывать чьим-то пижонством-верх цинизма. Ну тавай, тавай.
  5. #3204
    например . не догоняю ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.35 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    miroslav_mm. а если не сгорит ? и будет работать да ещё и в мост на 4 ома !
  6. #3205
    Kiev-City
    даже если не сгорит сразу, сгорит через пару дней!
    Объясни мне какой смысл слушать левандосную СТК, если та же TDA2050 будет играть лучше/чище и динамичней, и жрать меньше?
  7. #3206
    вот плять исчо один "умник "диагнозы делает на расстоянии! Сам то собирал что ни будь подобное замеры делал как ты говоришь тда2005( из наших магазинов варгинальный который ипонцы у тебя на коленке собирали) и левака stk? подобный левак stk4048II у меня и у друга уж 10 лет молотит с нагрузкой 2ома питалово +- 63v бп ТС180 и тс250 перемотанной вторичкой1.2 10000 в плечо, с вашими способностями порчу и сглаз по фотографии снимать
  8. #3207
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    работать оно конечно может, только вот на подобном гавне у меня звук был как из радиоточки, с пердежом на малой громкости. Видимо, там ЖОСТКИЙ класс В, не иначе.
    Всё гениальное просто
  9. #3208
    Злой Аватар для _Ру_
    Ой, ой... асадИ, как говорится. Сам-то много чего собирал и как, покажешь?
    Говорят тебе, левак это. Какая разница, работает оно или не работает?
  10. #3209
    И не было батарейкину покоя и ходил он от форума к форуму и проповедовал питание +-63 и нагрузку в 2 Ома. Бо мануалы он не читал и не хотел читать, зачем оно нать...
  11. #3210
    Всем СПАСИБО! Все свободны! Хоть какая та польза от вашего балабольства ерунды не насоветовали, всё работает прекрасно, помощи от форумчан как от козла молока только собственное мнение и осуждение(finn32). не один не смог дать ответ на правильно заданный вопрос !
  12. #3211
    Не было никакого "правильно заданного вопроса". А было полное непонимание предмета, понты и гонор.
    Не смотря на это вот тебе совет номер один: открой даташит.
    Всем СПАСИБО!
    Дасвидос.
  13. #3212
    Москва, Бибирево.
    Жёсткий класс В в лице оригинальной STK405-070 играет без всяких пердежей и хрипов. Чем-до даже на хорошо отстроенный четыреста пятый Квод смахивает. Разумеется, я про оригинал, а не реплику из журнала.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #3213
    Жёсткий класс В
    Чоткий?
    Или на плохо отстроенный Victor M-3030.
  15. #3214
    Казань
    Ну если так, то хорошо. Ибо эта самая левая стк4241 у меня именно что попёрдывала на малой громкомсти. Поэтому собственно и отдал сиё еретическое поделие когда-то приятелю. Ему на это пофиг было.
  16. #3215
    Москва, Бибирево.
    stan marsh, ломать играющий оригинал рука не поднимается. Я просто её слушаю. Залежи оригиналов на радиорынке и в Китае таковы, что я рисую серийную плату. Не 465, конечно и не 4048XI, но душевно поет. Впрочем, судя по фото, найти в Поднебесной полсотни 465 несложно. Задел на будущее. Все зависит от того, сколько $ будет в руках страждущих. Судя по фотоо там и древние 050 найти можно. Цены пугают даже меня, но разве жалкий полтинник за королеву 4050V сможет остановить истинного фаната? Мне там 090 ищут, я за нее 60 обещал.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 27.04.2016 в 02:33.
  17. #3216
    Казань
    Решил освежить свою память и собрать тоже усилитель на STK. Пока нашёл в продаже STK402-100, вроде как стерео на 100вт максимальной мощи (номинала на 8 омах вроде как 50вт), так что если грубо - является посути аналогом 4192, на которой я некогда собирал один из своих первых усилителей вообще. Какова вероятность вообще среди этих новых серий купить левак (серию 41хх-42хх отверг сразу, там полная оккупация Чины с зилёными платами на смд) на этой серии 402-404?
  18. #3217
    Kiev-City
    Я уже 3 УСя сделал на STK402-***, звук отменный, как и у всех СТКашек 2й серии. Если между ног не сплошная зелень, то вероятность оригинала 100%.
    Камрады, а что скажете про STK4171V, едет ко мне такая красавица, оригинал, снята с саундбара Bang Olufsen Beolab 3500? По субъективной оценке она лучше STK465 или на ровне?
  19. #3218
    Казань
    У STK402-xxx имеется возможность отдельного питания для УН. Думаю использовать эту возможность, тем более есть транс с отдельной обмоткой как раз для питания УН. При этом на УН будет +-50В, на ВК - +-33.
  20. #3219
    Kiev-City
    Буду ждать результатов эксперимента. Если будет профит, то и себе сделаю, благ ость возможность взять парочку оригинальных 402-040/070/090/370
  21. #3220
    Black_Panther, Может быть вы с можете ответить . почему стк 4221 на очень малой громкости в мост похрипыват не важно в 4 или 8 ом а в стерео нормально как соображающий спец в этих stk вы б могли что нибудь предложить как победить данный недуг?
