Страница 161 из 238 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3201
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Skywalker, акустика какая?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #3202
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Alex, С компа, звуковая - джулия, звук нормальный.
    RAVe, Dali blue series 2002, и на 6006 слушал ещё.
    У этой серии Дали очень медленные НЧ, быстрая музыка на них превращается в кашу, но вот на медленной, очень даже ничего играют.
    Последний раз редактировалось Skywalker; 07.05.2008 в 16:39.
  4. #3203
    Ну если с компа для тебя звук "нормальный", то и с такого усилителя тоже будет "нормальный".
    Впрочем, система должна быть сбалансиована, для Дали комп и такой усилитель - в самый раз. Даже для Дали это слишком, поскольку ИМХО влияние компонентов системы (а следовательно, и их качество) увеличивается от начала к концу (т.е. источник-усилитель-колонки-помещение).
  5. #3204
    Alex, Сейчас делаю АС на фостексе 85 и скане W18, фильтр последовательный, частота раздела 800гц, когда сделаю думаю смогу лучше понять звучание лмки, сейчас особой разницы между ней и ресиверов за 10к руб не вижу., а звучание джулии многие отмечают как нормальное,для компа, на уровне бюджетных сд-плееров.
    Ну я слышал на выставках и в салонах много разных систем, сравнивать есть с чем, звучание джулии нормальное, т.к слушаю с неё напрямую в наушниках зенхайзер хд265, конечно эфекта присутсвия как от хороших систем нету,звук немного тощий, но звучит очень даже ничего.
    Зря вы так настроены против музыки на компе, надож с чего-то начинать, у меня есть средняя совковая вертуха с новой головой и с фонокорректором по схеме никитина, но РГ нету чтоб подключить к лм-ке, да и на дали особой разницы не заметить., в будущем подключу, послушаю, сравню с джулией.
  6. #3205
    Пенза
    А кто может поделиться грамотно разведенной печатной платой (желательно в Спринте) или кинуть ссылку на таковую для усилителя на LM3886 (по схеме выходного дня Д. Андронникова). Хотел сам найти, но в этом беззбрежном океане обсуждений только запутался кто лучше кто хуже. Заранее благодарен!
  7. #3206
    оттуда
    Seacat/vizzi поишите,довольно неплохо.
  8. #3207
    Пенза
    Вы имеете ввиду эту печатку - http://sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm?
  9. #3208
    оттуда
    я имею ввиду печатку от морского котика,доработанную Виталием (Vizzy)
  10. #3209
    Просто ни разу не слышал нигде хорошего. Хотя как только не пыжылись, с дорогущими (бытовыми) звуковушками...
    Ну если устраивает звучание "бюджетных сд-плееров", то можно и джулию. Проблема в том, что очень многих здесь присутствующих - звучание "бюджетных" (т.е. до $500) сд-плееров устраивает не очень.
    Тяжелый случай....
    Оказывается самая большая проблема, это регулятор громкости!
    Неужели ни одного переменного резистора в доме нет ?
    Или слушать "среднюю совковую вертуху с новой головой" (кстати, с какой?) - можно только с большим дорогим Альпсом ?
    Резать в самом чувствительном для слуха месте? Ну ну..
  11. #3210
    Пенза
    А ссылочку все таки можно указать? Или в почту кинуть?
  12. #3211
    из преисподнии
    ... Сейчас делаю АС на фостексе 85 и скане W18, фильтр последовательный, частота раздела 800гц,...
    Skywalker такую частоту раздела АС(800...1000Гц) выбирают если НЧ динамик имеет диаметр диффузора не менее 25...30см, т.к. граница поршневого диапазона не превышает 1кГц. Вопрос только в том сможет ли СЧ-ВЧ голова эффективно воспроизвести диапазон от 800Гц до 25...30кГц - думаю нет (Хмакс для частот выше 5кГц получится большое)... поэтому для 2-х полосок наиболее компромисна частота раздела 2,5...3,5кГц.
    При применении НЧ-СЧ головок с легким дифузором с более высокой частоте раздела(например 5...6кГц) необходимо будет "тушить" излишнюю "крикливость" в полосе частот 2...3кГц фильтром-пробкой.
    P.S. Последовательные фильтра или параллельные - на частоты раздела АС это никак не влияет...
  13. #3212
    оттуда
    А я разве помню?
    Поищите здесь по словосочетанию sc3886.
  14. #3213
    Alex, Ну есть альпс 27, большой который, 10Ком, но чтоб без врезания в корпус нужно идти в чип и дип за тюльпанами, вобщем лень
    Голова goldring Elan, если память не изменяет.
    Ну я в любом случае могу попробывать потом сделать раздел повыше, и послушаю разницу.
  15. #3214
    А без альпса никак? же это и спросил Просто любым потенциометром?
    А просто на проводочках привесить никак? Или микросхемы можно на длинных проводах, а потенциомер нельзя?
    А вуфер сможет "повыше" ?
  16. #3215
    Да есть и китайский, мелкий, но нужно разбирать усь, впаивать его туда, подожду пока АС до-собираю, тогда и послушаю, на Dali что-то не охото слушать, после того как послушал как звучат динамики Скан-спик и фостекс, без фильтра
    Ну вуфер по паспорту до 5кгц играть может, но там подъём идёт после 1кгц, хотя мне кажется что и на 800гц нормально будет, сечас посмотрел на купленную катушку, гдет 600гц раздел выходит если не перематывать, получается 8см динамик будет играть нехилую полосу, ну ладно, мне торопится некуда, поэксперементирую.
  17. #3216
    Собрал данный усь ! Постоянка на выходе 1,5В. И какой то стоит хруст в динамиках! В чем может быть проблемма???
  18. #3217
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Поправьте меня если что не так,
    правильное ли включение так называемого парралельно/инвертирующее в данном случае?
    Работоспособно. Только ОРА2134 на нагрузку в 1К работает уево и какой смысл в таком запараллеливании? Нагрузка предполагается в 2 ома?
  20. #3219
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Так, как у вас нарисовано, достаточно и одного интегратора, входы у них включены параллельно, так что и работать они будут одинаково.
    Если оставить на каждую микросхему свой, то их входы надо включить до резисторов R13, R14.
    Ну и буфер можно сделать инвертирующим, чтобы усилитель в целом был неинвертирующим. Можно вместо буфера использовать ФНЧ, как в СЛ и как в теме Улучшение линейности усилителя на LM3886.
  21. #3220
    USSR
    Если Вы про R5 и R23 то да надо по 4к
    Нагрузка на 4/8ом
    Схема местная - Konkere только я в паралель пустил - дабы полегче 3886 было
    А нельзя ли вместо D1,D2 и D3,D4 использовать КС213?
    И каким совком можно заменить полевик на Mute?
    Последний раз редактировалось Faramartin; 28.06.2008 в 13:16.
