Страница 160 из 238 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3181
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Вот что получилось с учебной "сидиромной" поделкой, выше когда-то выкладывал фото чернового варианта. Схема "по FAQ". Активное охлаждение, два кулера 40x40мм на минимальных оборотах (не слышно их совсем) закачивают воздух через тряпочку спереди, дальше рассекателем половина потока воздуха загоняется в трубки радиатора, половина дует просто по монтажу. При обычной эксплуатации нагрев менее 40 градусов. Кстати, радиатор тёплый, а пластиковый корпус микросхем холодный (т.е. менее 36 градусов). К сожалению, внутренности окончательного варианта не сфотографировал. Переключение АС/наушники рубильником, наушники через делитель R1=100Ом, R2=1Ом (подбирал, чтобы имеющиеся уши на полной громкости не перегружались), вообще наушниковый выход по принципу "чтобы было". Делал бы сейчас - всё по другому бы делал: другие детали, другое расположение, другая разводка, другая схема. Но всё равно девайс получился полезный, избавил меня от головняков со старыми советскими усилками, уже несколько месяцев трудится целыми днями. Каких-то явных дефектов типа фона нету, интересно что возбудов в процессе всех переделок не было ни разу (с другими поделками пришлось побороться). Не очень хорошо со стереокартинкой (видимо, из-за общего БП и общей шины земли).
    БП для него собрал более мощный, транс нормальный и ёмкостей в БП 14700 МкФ x 2, теперь ни на какой громкости не задыхается, молотит уверенно.
    В общем, понравилось, буду развивать тему
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 26.04.2008 в 22:50.
  3. #3182
    полный песец
    Jerusalem
    TheLivingOne, маладэц! И конструкторская мысль поприсутствовала
    Мордочку можно из деревяшки соорудить, работы не много а вид выиграет.
  4. #3183
    Спасибо. Мордочку я точно такую оставлю, из дерева мне лучше не осилить, а вот металлический кожух подумываю закрыть, а то он "техногенно" смотрится. Может, картоном+самоклейкой, или жене отдам под декупаж
  5. #3184
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Цитата Сообщение от deep Посмотреть сообщение
    Собрал на днях вот такой агрегат http://people.overclockers.ru/deep/record8.
    А на схеме на выходе зачем 10 Ом? Так лучше звучало? а почему с "+" входа на землю 10К только лишь?
    з.ы. Электролиты я б поближе к микрухе поставил бы... а так способ крепления прикольный... у меня работал такой вариант включения-не понравилось, Мауро заиграло лучше. Но буду пробывать с Т-ООС опять, с увеличенной глубиной, но на 1876 ))) попробую поставить Ку сначала 10...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  6. #3185
    Я там писал что на схему выхода нестоит особо обращать внимания, я на ней забыл нарисовать индуктивность паралельно которой стоит тот резистор.
  7. #3186
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Сделал усилитель по схеме https://www.vegalab.ru/index.php?opt....177&Itemid=52
    Фото: http://images.people.overclockers.ru/155525.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/155524.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/155576.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/155574.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/155573.jpg
    Питание - акуст 2.5мм, вход - микрофонный кабель, выход - акуст 4мм, в БП самсунг СМС голд, шунитрованный К78-2 250в, в питании плат УМ самва простой серии, в планах разделение по каналам питания лмки и буфера тоже питание отдельно сделать, благо места достаточно в корпусе, потом сменить "проходной" кондёр на хороший.
    Это мой первый УМ, вид некрасивый, но его можно куданить засунуть чтоб не видно было ,
    Темпа радиатора после 3х часов работы не поднималась выше 60.
    Усь звучит прилично, хорошо для микрухи
    Входную защитную цепь выкинул.
    Трансы с вторичками по 18в, для 4 ом в самый раз, но я думаю маловат, ТТП120вт., но для 8 ом отлично будет, правда не очень мойщно, но всёж потом разделю питание, звук должен улучшиться, плюс разогнать-то нужно усь до максимума по кач-ву звучания
    Кто-что может посоветовать по улучшению уся ?
    Какой кондёр поставить в "проход" ?
    Заранее спасибо.
  8. #3187
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Тут самое лучшее, что только возможно от нее выжать.
    http://www.ipix.lt/images/80040770.jpg
    По-другому вообще с нею возится не-стоит.
    А 6-летняя возня с ней во всём мире-шизофрения.
  9. #3188
    Какой кошмар. Это что ж за кривые АС, с которыми ЭТО играет хорошо?
  10. #3189
    Сочи, Москва
    Skywalker, мрак.... удивительно что это вообще в возбуд не уходит...
  11. #3190
    Тут одно из самых худших, что я только видел.
    Впрочем, зная "аффтора", я не сильно удивляюсь.
  12. #3191
    Почему ужас, что не так сделано ?
  13. #3192
    Беларусь г.Солигорск
    Тогда гляньте мой результат. Сразу предвижу вопрос,откуда корпус. Отвечаю,это раньше был счётчик учёта потребления газа. Инверт ЛМ,с буфером на 2134(по одной на канал).
    Звучит душевно,мне нравится.
ID:	30634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30635   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3193
    Ну если коротко, то всё...
  15. #3194
    Alex, сама схема неправильно выбрана ?
    Питание правильно-хоть сделано ?
  16. #3195
    Я схему не видел, та ссылка у меня не открывается.
    Я про монтаж. Достаточно что ЛМ-ки подключены проводами к плате, на все остальное, включая схему, уже можно не смотреть.
  17. #3196
    Kиев
    Во-во
  18. #3197
    Линкс разрешает в своих усилителях выносить транзисторы на гораздо большие растояния.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt....177&Itemid=52 вот схема.
  19. #3198
    Припаяные на длинных проводах транзисторы - это одно, а припаянный на длинных проводах операционник - совсем другое.
    Добавлено через 58 секунд
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti....177&Itemid=52 вот схема.
    "Запрашиваимая страница не существует.
    Пожалуйста, выберите нужную страницу из главного меню."
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2008 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
  20. #3199
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=177&Itemid=52
    Разницы между микрухой на плате и на проводах 5см в звучании я не заметил, АС - дали 2002, источник джулия и образы дисков.
  21. #3200
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...77&Item id=52
    Это другое дело, теперь открывается.
    Схема как схема, обычный инверт с буфером и сервой. Таких схем десятки.
    Люди по "золотоухости" разные бывают, одни клас-Д от класса-А или лампу от транзистора отличить не могут, другие наоборот - в сетевых шнурках разницу в звуке находят
    См. ветку эту и соседнюю повнимательнее. Там народ за каждый миллиметр от ноги микросхемы до блокировочного конденсатра борется, и за наводки на выводы переживает. А тут - целых 5 сантиметров...
    Эт с компа что-ли? А там можно что-то услышать?
