Страница 16 из 321 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3948)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Нифига не компенсируется - усиление у М2-Q3 = 1 потому что ОК, а у Q1>-1 т.к. для помехи он ОЭ
    Компенсируется. Нагрузка включена между эммитерами Q1 и Q2. А помеха подается в их базы одинаково.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет, потому что помеха подается не относительно средней точки нагрузки, а относительно одного ее крайнего вывода
  4. #303
    Геленджик - СПб
    Прикинув ... к носу по поводу компенсации - был неправ . Верхний транзистор привязан к земле (через источник сигнала). На эмм. нижнего помеха приходит 1:1.
    Но ничего страшного не происходит - она тупо шунтируется посл. включенными R5 (0.5 Ом) и С3 (47000 мкФ). И ослабляется более чем на 100дБ в звуковом диапазоне.
  5. #304
    на C3 не обращай внимания - он проводник для помехи, не более, т.к. включен с источником помехи последовательно
    R5 действительно, шунтирует помеху (если брать делитель 1нФ-0.5 Ом), но Q1 услиливает то, что от помехи осталось! Q3, конечно пытается удержать потенциал эмиттера стабильным отн земли, т.е. Q1 работает на выходное сопротивление ЭП Q3. Но это если на входе включен низкоомный и низкоиндуктивный источник сигнала. А если нет - то Q3 уже ничего не держит, и помеха прет в нагрузку.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    А надо просто перевернуть транзистор...
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    fakel, В соответствии с рисунком из поста 293 готов собрать схему и послушать на акустике эту самую помеху. Какой амплитудой и частотой синусоидального сигнала будем эмитировать эту самую помеху?
    С уважением, Юрий.
  7. #306
    Ижевск
    Это шутка? Сигнал идет в нагрузку через резистор R1 и диод D1 и параллельно еще через D2 и Q2? И это должно играть лучше обсуждаемых схем?
  8. #307
    Геленджик - СПб
    Это шутка?
    Это fakel так схемы рисует . Перерисовал. Это самый обыкновенный двутакт с последовательным возбуждением и автономным питанием.
    А играть будет - как положенно двутакту в реж. А. + ослабление влияния емкостей С2, С3 дБ на 60.
  9. #308
    Ижевск
    Да я понял, не понял только какое отношение это имеет к обсуждаемым однотактным схемам.
    Еще раз, основная фишка однотактника в единственном пути прохождения сигнала.
    P.S. Я такие схемки делал, но не в качестве ВК, а в качестве буфера между Ун и ВК.
    P.P.S. Сигнал лучше снимать с эмиттера Q1.
  10. #309
    Геленджик - СПб
    Тогда будет однотакт. Просто с источником тока на транзисторе другой проводимости.
  11. #310
    Ижевск
    Точно
    Нашел старые зарисовки - действительно снимал сигнал с эмиттера Q2.
  12. #311
    Самое непосредственное - приведенная схема есть усовершенствованный вариант схемы 3 топа, не подверженный помехам по цепи ИП-земля
  13. #312
    Геленджик - СПб
    Ну так у ней свои тараканы имеются - например, как и чем запитать источник смещения V (если схема на БТ, нужно обеспечить достаточный ток базы Q2, если на ПТ, надо перезаряжать входную емкость). Ну и самое главное - и где взять комплиментарную пару к "лохматым" транзисторам.
  14. #313
    Стабилитрон-с
    А зачем применять "лохматые"?
    Да и комплиментарность там особо и не нужна - возбуждение-то последователное
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    С уважением, Юрий.
    Достаточно положить на усилитель сотовый и позвонить
  15. #314
    Геленджик - СПб
    Стабилитрон-с
    Да хоть светодиоды. Их запитать чем-то надо. И чтобы тока хватило для базы Q2.
    Для звука.
    Ну да, хоть ПТ вниз ставь.Появится еще одна степень свободы - простор для отслушивания.
  16. #315
    Ижевск
    Нет, это совсем другая схема с другим звуком.
    Стабилитрон-с
    Стабилитрон просто так не прокатит, придется запитывать его от ГСТ или делать дополнительное высоковольтное отрицательное питание.
    Я подавал сигнал на базу нижнего транзистора через резистивный делитель, зашунтировав один резистор электролитом.
  17. #316
    В моей (не перерисованной SAPRом) показано как запитать стаб
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Посмотри внимательно - они отличаются только проводимостью нижнего транзистора
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Я ставил 6С33С. Напротив IRF830. Звучало интересно
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Собирал почти СРПП - на 2х 6С33С, но охваченной ООС через mje350 а-ля Шиклаи. Звук аналитичный, высокие кристалльны, на НЧ драйв как у хороших лампочников.
  18. #317
    Ижевск
    Пост 305? Хотя нет, там стабилитрон получает питание из воздуха
    Чего-то я уже устал спорить. Давай так, ты рисуешь полную схему ВК с номиналами и предпологаемыми тобой характеристиками, а потом сравним одно это и тоже, или нет.
  19. #318
    Самому подумать лень?
  20. #319
    Ижевск
    Да, лень.
  21. #320
    Ну что же все разжевывать надо? Сооруди вольтодобавку
