Страница 16 из 107 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #301
    Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Поскольку у сервисного ОУ коэффициент передачи может быть велик, колебаниями нуля можно будет пренебречь. А опорное напряжение - это нуль земли. Он никуда не "уплывёт".
    Чтобы привести потенциал выхода данной схемы к нулю надо перекосить дифкаскад (для того интегратор и ставят), соответственно "решить" режимы для ситуации с перекосом, то есть добиться максимальной линейности в другой рабочей точке дифкаскада и выходного повторителя (ток покоя и т. д.).
  3. #302
    Петербург
    Это верно. Но если исходная схема (без "зануляющей" обратной связи по постоянному току) имеет близкий к нулю выходной потенциал (а этого можно добиться), то "перекос" будет невелик. Кроме того, этот "перекос" в основном увеличивает вторую гармонику, и не катастрофически.
  4. #303
    Аватар для Rova
    Ну вот, чтобы добиться близкого к нулю уже надо перекосить, пересчитать, а что-то и иначе реализовать. А оставшаяся постоянка будет наблюдаться как щелчки при перекоммутации либо на релейных регуляторах громкости, потому - добивать ее интегратором.
  5. #304
    Петербург
    Не-не-не... За счет "игры" питающими напряжениями.
  6. #305
    Аватар для Rova
    Ну и этим в том числе... В общем, потом выяснится что вся эта камасутра помогла избавиться от конденсатора, который никому не мешал, и внесла кучу дополнительных степеней свободы в поведение схемы включая изменение звука.
  7. #306
    Петербург
    Практика - критерий истины, тут ничего не попишешь.
  8. #307
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Некоторое кол-во дополнительных активных элементов избавляющих от постоянки на выходе могут оказаться хуже чем просто хороший разделительный конденсатор. Хотя конечно лучший конденсатор - это его отсутсвие.
    Согласен на все 100.
  9. #308
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    А если на входе усилителя уже стоит разделительный конденсатор? Может не стоит его дублировать?
  10. #309
    Аватар для Rova
    Тут, по сути, дело личное. При перекоммутации будут щелчки, ну и есть риск подключить к устройству без разделительного, а если оно при этом и без защиты, то думать о безопасности усилителя и колонок.
  11. #310
    Аватар для Rova
    Подкорректировал по звуку R12, C3. Но больше, видимо, приводить подобные изменения не стоит, слишком они индивидуальны - зависят от вкуса, акустики и даже усилителя, можно подобрать по месту.
    Последний раз редактировалось Rova; 24.05.2013 в 14:14.
  12. #311
    А что происходит у этого выхода на выходе (сорри за тавтологию) в переходных процессах при включении/выключении?
  13. #312
    Аватар для Rova
    Если усилитель включен, и в даке нет реле на выходе, при включении дака будет выброс. В дальнейшем при перекоммутации, понятное дело, на выходе ноль.
    Что касается осциллограмм (раньше вставал вопрос), могу померить и показать все, что интересно.
  14. #313
    Я о нем и спрашиваю - реле я на схеме не вижу, значит глитч есть. И как, жить не мешает?
    Было бы интересно. Интересует амплитуда и длительность глитчей.
  15. #314
    Аватар для Rova
    У меня реле есть, китайцы поставили, но работает не совсем как надо.
    Жить не мешает, усилитель включаю в последнюю очередь, там реле задержки/защиты тоже есть.
    Попробую снять переходной процесс на выходе при включении.
  16. #315
    У меня реле есть,
    Просто очень много разных ЦАПов (в т.ч. НЕ153, Арпеджио и прочие), где реле нет, потому интересно - или у них глитчей нет (ага, щас ), или им жить не мешает.
    Это на ОУ, масштаб 1в/1сек.
    На слух - не катастрофично, но не приятно.
    Избавиться - никак не получается, если не коротить выход - как только питание опускается ниже 1в (или еще не доросло до 1в), так на выходе ОУ балаган.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.05.2013 в 15:09.
  17. #316
    Аватар для Rova
    Первый график - до реле, второй - после. 10мкф/100ком, без внешней нагрузки. Теперь, кстати, понятно, почему реле работает "не совсем как надо" - надо увеличить задержку .
ID:	184451   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #317
    Я так понял, это включение, а ВЫключение можешь показать?
    или задержку, или компаратор по питанию.
  19. #318
    Аватар для Rova
    Выключение. После реле все чисто. До реле -
  20. #319
    Мммм да, я смотрю - у меня еще более-менее неплохо
    Хотя все равно релюшка просится.
  21. #320
    Аватар для Rova
    До конденсатора порядка 3 вольт постоянки, поэтому все логично. Но меня это ниразу не озадачивало, во первых есть реле, во вторых можно включать усилитель после, а выключать до, что обычно делается "на автомате". Зато никаких вч артефактов, а они без реле страшнее...
    Последний раз редактировалось Rova; 25.05.2013 в 16:41.
