Страница 16 из 270 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #301
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    BlackRoger, если на схеме не указано, в каких единицах измеряется изображенная емкость, то это - пикофарады (требования ЕСКД). Если после цифры стоИт запятая, то емкость конденсатора указана в мкФ (например цифра "100" означает 100 пФ, а "100,0" - 100мкФ)
  3. #302
    Россия
    LepekhinV, понял, спасибо!)
  4. #303
    Липецкая обл.
    кто нибудь уже собрал, кроме топикстартера, как впечатления?
  5. #304
    Андрей Константинович не "топикстартер", а Маяк
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    [QUOTE=MAXIM_A;1495550]Смотрим напряжение смещения на затворе, при постоянном(рабочем) токе стока. Обычно 100ма.Точность подбора около 10% QUOTE]
    Андрей Константинович, а почему в одной точке -? почему не оценить крутизну при рабочем токе?
    почему при токе, на уровне (и даже меньше) тока покоя -?
    Александр
  7. #306
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это-же оценочные параметры, для подбора пар, и троек...
    А что у Вас этих транзисторов по сотне штук?
  8. #307
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Ну... в смысле, подобрать выходники так, чтобы потом не было мучительно больно...
    И оказалось, что совсем не обязательно подбирать транзисторы с очень большой точностью.
    Поставил в пары с разностью токов в два раза, ну и что, один работает при начальном токе 200ма, другой 100ма.
    Тогда рабочие токи, например при 1А, будут почти равны, если крутизна одинакова.
  9. #308
    Россия
    Кто-нибудь знает где можно приобрести AD843? Вот дефицит так дефицит оказался ...
  10. #309
    Насколько критична величина емкости электролитов в стоках , установленных на плате, 1000 мкФ "не хватит", при условии, что в БП емкости по 22 000 плечо/ канал?
  11. #310
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зависит от от нагрузки, и питающего напряжения, если не ниже 4 ом и не больше 45 вольт, то в самый раз.
  12. #311
    Замечательно, просто плату перерисовываю под Renesas, сами транзисторы, говорят, получше, да и плата требуется поуже....
    Проскочило про стабилизированное питание УН и микросхем ?..... Никто не пробовал ?
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    MAXIM_A, при +/- 40 мощность не измеряли ?
  13. #312
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    в каком магазине Москвы (или павильоне Митинского радиорынка) можно купить нормальные немагнитящиеся резисторы!
    ставил только Black Gate FK, NX и Kiwame
    можно подумать, что на Митино всё это, т.е. Black Gate и Kiwame, доступны
    Увы, хорошие резюки для входных цепей приходится заказывать в заморских шопах, начиная с Партконекта и кончая Farnel. Что-то типа VISHAY DALE CMF55 и выше на вход и в ОС (тот самый R4). В остальные места "по вкусу" начиная с Firstronics RM0207 и плавно переходя на обычный MF от Hitano (из того же Симетрона) или Yegeo.
    Хотя начать можно и с обычных MF во все места.
    Потом если что, можно и твиком заняться. Заменить при случае пару резюков - дело на 3 минуты
  14. #313
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это какие, латералы? А где ПП будете делать?
    У меня в макете +30/-30 вольт, около 60 вт получилось...
  15. #314
    2sk1058/2sj162
    где делать - пока не сообразил, надо народ поспрошать
    саму плату нарисовать - не проблема, а вот все сопутствующее для производства.... не сталкивался ни разу, да и времени особо нет
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    Vic_MSK, а что, в у нас в Москве или в Питере разве нет никаких фирмочек, которые подобное добро продают ?
  16. #315
    Россия
    Купил сегодня AD843jn - 2шт у официального дистрибьютора Analog Devices в Москве http://www.autex.ru/pcgi/find1.pl?te...CD%E0%E9%F2%E8 , к сожалению забрал последние, заплатил 487рубл. Как мне сказали микруха старая уже, поэтому они ее не привозят. Возможна поставка под заказ, но в количестве от 50шт, я бы еще 2шт точно взял, а может даже и 4. У них еще остались AD843 но не в DIP-8.
  17. #316
    Россия
    На чем лучше реализовать питание для данного усилителя:
    1. Тор 110/65-64 (сечение 14,4см2), индукция 1Тл - габаритная мощность 346 Вт;
    2. Ш-образник на немецком М6 (EL150) (сечение 25см2), индукция 1Тл - габаритная мощность 338 Вт.
    Фактор переноса блока питания в другой корпус не рассматривать как недостаток - главное качество звука.
  18. #317
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Попробуйте оценить и сравнить поле рассеяния этих трансов на расстоянии, примерно равным расстоянию до платы усилителя или РГ (что ближе), и в том монтажном положении, какое будет в реальном корпусе, с помощью рамки и осциллографа. Делать нужно под нагрузкой.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  19. #318
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно ТОР, только нужно два, или с четырьмя обмотками.
  20. #319
    Ранее что-то было в Гиросе, но вроде бы он сдулся. Если честно, мне проще экзотику по и-нету заказать. Кстати в толкучке много "вкусного" есть у Виктора (scarp)
  21. #320
    Частый гость Аватар для zmax
    AD843KN или BH(через переходник) подойдут?
