Страница 16 из 238 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #301
    Люберцы
    По умолчанию Re: А можно LM3886 в мост или в паралель?
    Black_Diamond_12, От TDA 100вт можно получить теоритически на 4 ома. Собери мост, подай максимально возможное питание (смотреть в даташите) подключи нагрузку 4 ома и замерь секундомером время которое проработает усь
    Естественно если включать 7293 мостом нагрузку можно подключать 8ом и получишь мощносить (теоретически ) 200вт как и пишут на ногих сайтах.
    Мощность в 4 раза большую можно выжать в мосте от нормальных микрух которые могут работать с очень низкоомной нагрузкой. Смотри даташит например к TDA8924. Сравни мощность на одинаковой нагрузке в стерео и BTL схемах.
    Кто скажет что я неправ пусть первый бросит в меня камень
  3. #302
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Лучшая печатка для LM3886T
    Коллеги, внимание! Если кто повторял усилок по моей печатке, возможно в ней имеется ошибка! Вчера при испытании полностью собраного усилителя обнаружен нездоровый нагрев операционника, в обеих каналах, что может свидетельствовать об самоблуде и, собственно, ошибке в схеме. К сожалению, пока не имею осцилографа чтобы проверить.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Включаюсь в тему
    Сейчас этих гайн клонов развелось до ужаса.
    Вот нашёл довольно заеимательный матерьял
    http://users.verat.net/~pedjarogic/a.../gainclone.htm
    Полевики включены как в статье никитина (линейный триод). Очень интересна подобная реализация, чем она лучше обычной?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #304
    Люберцы
    SinteZ, Могу сказать что дизайн этого уся супер
    И везде навесной монтаж
  6. #305
    г. Бердск
    При паралельном включении микросхем LM3886 или каких либо других выходная мощность удвоиться при условии уменьшения сопротивления нагрузки в два раза.
  7. #306
    Вот последний вариант. Две версии - на проходе пленочник, вторая - на проходе МБМ 1мкф.
    Йошкар-Ола
    Для Амфитона У002 наверное еще сыровата
    Вот! Новая печатка! Зацените
    http://charlez-lab.nm.ru/articles/lm3886my.rar
  10. #309
    Йошкар-Ола
    сама схема лучше с другим включением.
    Нарисовано хорошо, но есть уже куча готовых.
    Не могу понять зачем эти звезды. Ведь все сильноточные провода(земляные) желательно паять сразу на кондер фильтра блока питания.
  11. #310
    Краснообск
    Charlez, Уже красиво ) В идеале, центр звезды - это центр как можно ближе между землями конденсаторов фильтра. там же, в центре отвод на выход для АС и вход земли от транса (выпрямительных мостов) В идеале, вообще сделть платку, где есть и место под диоды и кондеры фильтра, так как чем короче все эти соединения- тем лучше. А проводнички питания - +-V и земельные к ним нужно делать как можно толще.
    Я вот наспех сделал ис твоей версии чето вроде того как я думаю про звезду, но это сугубое ИМХО - нет блокирующих пленочников и выпрямительных диодов.
    dEmon, Щас уже травлю плату.
    Gajdar, Спасибо. На днях попробую сделать плату под два канала с диодами и кондерами. На канал думаю по 2 10000мкф 50в самсунгов смс хватит. Диодов 8 штук SF54. Постараюсь сделать по твоим рекомендациям.
  13. #312
    Краснообск
    Charlez, лучше тогда 2*2200 или 2*4700 или 1*4200 и 1*2200 какихнибуть Риф. Дело в том, что 4700 на канал хватит, а по данным А.Никитина "мелкие" кондеры в таких применениях работают лучше. Он вообще не связывается с кондерами выше 4700 в усилителяк.
    Я накупил кондеров Панасоник серии UCF это низкоимпендансные - в Новосибирске найти можно в НЭТИ (Новые технологии). Звучание любого усилителя можно убить дурацкими кондерами типа тех же Ххетаси HP3 которыми торгует Волнасервис и с Хитачи ничего общего кроме внешнего вида не имеющими.
  14. #313
    По умолчанию Re: LM3886T как её готовить и как её есть :)
    Все, печатка работает.
    Шипения помойму меньше стало, чем в предыдущей версии.
    Gajdar, Я имел ввиду что вобщем кондеров на плате будет 40000мкф. Т.е. по 20000мкф на канал Можно сделать 10000 и 4700 и 2200. У меня так вообще стоит из всяких 1000 и 2200.
    Просто на халяву достались, вот и нашел приминение.
    По поводу панасоников, почем брал?
  15. #314
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Там в схемке которая инвертирующее включение R11 C12 куда вешается на 3 ногу сразу или после L1 ???
  16. #315
    Частый гость Аватар для Ловкий
    В принципе пофиг.
  17. #316
    Товарищи, есть вопрос по поводу автоотключения и автовключения динамиков при помощи Mute при пропадании/появлении звукового сигнала на входе. Если кто делал такую конструкцию, подскажите пожалуйста наиболее простую и надежную схему.
  18. #317
    Йошкар-Ола
    А зачем? Если нет сигнала - она молчит.
  19. #318
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Не могу сказать, что это я все придумал. Просто такое совмещение идей, кажется, SeaCAt*a и Lynx*a: За основу взята раскладка SeaCAt*a, а вместо токозадающего резистора на восьмой ноге ЛМ стоит источник тока на полевике. Мне так больше понравилось.
    В остальном стандартное инв.включение.
    Пинки и критику принимаю.
    Может есть смысл в разрыв земляной шины между сильноточными цепями и слаботочными резистор установить, ом на 10?
    По просьбе трудящихся схема и печать с элементами
    Сам, правда, еще не собирал.
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 16.02.2005 в 15:50.
  20. #319
    Краснообск
    Да наверное лищнее - ведь у ЛМ вроде как все предварительные каскады в режиме А - оттуда такой высокий уровень пофигизма к пульсациям питания (коммон режектион левел) а хотя... в данном случае это не ложка дегтя ))
  21. #320
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    CMRR - подавление синфазного сигнала, а "уровень пофигизма к пульсациям питания" называется Power Supply Rejection Ratio.
    Как вяжется класс усиления с PSRR? Типа в классе А потребление больше, чем в классах B,C,D?
    Предварительные каскады обычно всегда работают в классе А, причем в микрухах могут быть микроамперные токи покоя.
    Предвариловка на звуке в классе АВ или В - следствие ошибок конструирования, не бывает такого.
    Так, я чего зашел-то.
    Оказывается, Jeff Rowland тоже не гнушается этой микрухи. Его Model 112 (150 watts/ch, @ 8 ohms
    275 watts/ch, @ 4 ohms, $6000) собран на lm3886.
    http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
