Страница 158 из 238 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3141
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Но joda спрашивал чето-там про работу буфера +рег.громкости в своем усе..
    Лапшу вам joda вешает.
    Достаточно уже долго.
    И достаточно успешно.
    На литовском форуме Elektronika.lt в разделе "усилители" даже тема была-Приключения joda(saulele) на росийских форумах
    Последний раз редактировалось passat; 24.03.2008 в 21:59.
  3. #3142
    passat, а на самом деле это тайный гуру литовской электроники?
  4. #3143
    Alytus, LT
    Со стороны виднее
  5. #3144
    оттуда
    Да мне пофиг что там за приключения у йоды на росс.форумах.
    Незнающий народ читает-и принимает все за "чистую монету"
  6. #3145
    passat, ну откуда ж нам знать, какая у вас там электроника..
  7. #3146
    Ташкент
    Привет!
    Подскажите пожалуйста, что за тип конденсатора NPO , который рекомендуют ставить с качестве антивозбудных между входами ЛМ?
    Оказыца он (тип)так сильно влияет на звук, а без него возбуждается падла
    И ещё.
    У нас нет ( кроме CAPXON LZ) низкоимпендансных электролитов. А этот CAPXON LZ такая какашка . А я сделал так. Поставил (на ноги ЛМ)обычный электоролит SAMSUNG ST + плёнка 0.22мф Мультикар И ещё стоит Солен 10мф,только он припаян к основным банкам. Не лучше ли это хорошего низкоимпендансного электролита?
  8. #3147
    из Австралии... наверно
    Зравствуйте еще раз!
    Давайте снова вернемся к моей схеме на 166 странице вторым постом. Я отвечу по порядку.
    Во-первых, у меня вопрос к Audiomaniac насчет "КУ = 10 и более" для LM38x6. Что будет, если обратная связь НЕ БУДЕТ частотно зависимой? В даташите ни слова о каких-либо ограничениях для Gain*на. Более того, в даташите написанно, что вход микросхемы расчитан на 60 вольт в дифференциальном включении. А на рисунке Test Circuit #1 (DC Electrical Test Circuit) изображена схема с КУ = 1,5. Вот для TDA7294 там да - там написанно, что closed loop gain has to be >24dB, а для 7293 >26dB. Если есть сцылки на теорию, рад буду ознакомиться.
    Далее насчет специализированых драйверов балансных линий (INA например). У меня лежит один стерео приемник INA2134, но глядя в даташит я не хочу его использовать. Пугает уровень шумов. Я конечно понимаю, что описанный уровень достаточно хорош (-100dBu), но он в 100 раз выше, чем у того же OPA211. Я так же понимаю, что LM внесет своих шумов столько, что мама дорогая, но я ведь... руский. Вы меня понимаете?
    Про "+" вход LM понял. Поставлю резик - не вопрос. Со входа уберу кондер 0,47uF (я его "просто так" поставил). На плате не стал бы разодить. Резик на 1к (перед этим кондером) тоже уберу.
    Теперь ООС, где я перепутал номиналы. Вообще, я не путал. Я написал, что КУ элэмки будет 1.1, и если посчитать по формуле (она вроде одинаковая для всех ОУ), то коэффициент усиления окажется как раз равным 1.1.
    Насчет RC цепочки на выходе. Я ее поставил такую, потому что такая стоит в даташите, в Lynx12, и почти во всех схемах на LM3886, которые я видел. Для моего шага это было убедительным аргументом.
    Предлагаю на расмотрение еще две схемки. Разница у них в том, что на одной КУ ограничена снизу значением 11. Что можете сказать по поводу этих схем?
ID:	29092   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3148
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    В даташите есть график Боде (зависимость усиления и фазы от частоты) и с учётом устойчивости по Найквисту и рекомендуемого запаса по фазе, усиление нельзя делать меньше 10 (по крайней мере на частотах >0.5MHz), иначе схема будет либо генератором, либо склонна к возбуждению.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_margin
    Добавлено через 6 минут
    У LM3886 плохое подавление синфазной помехи, её самое оптимально использовать в инвертирующем включении.
    Добавлено через 5 минут
    А какова цель приследовалась для такого Ку ?
    Последний раз редактировалось Nick; 26.03.2008 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  10. #3149
    Nick, о каком графике идет речь? Open Loop Freq Response?
    Далее. Для балансного (симметричного, дифференциального) включения как выглядит схема инвертирующего входа? Там ведь два сигнала, один на инвертирующий вход, второй на неинвертирующий? Или это было написанно касательно первой схемы с ОУ? Но тогда зачем мне давить помехи, если включение симметричное?
    Цель Ку = 1,1 я описал в первом посте. Хотел сделать пред на ОУ с Ку = 20, а элемка просто как мощный повторитель. Мне говорили, что ОУ плохо справляются с большим выходным сигналом (более 10 вольт) на высоких частотах, но по моим расчетам опер OPA211 способен работать с полосой в 13 раз шире, чем "обычный" звуковой диапазон, и при этом выдавать ±15 вольт (ну это в теории). Таким образом усиление напряжения я хотел предоставить операционнику.
  11. #3150
    NY, USA
    Никак, она либо балансная, либо небалансная инв. или неинверт.
    Добавлено через 2 минуты
    Затем и давить, чтобы она работала только как балансная (по разнице входов), и не усиливала изменения входа относительно земли. Иначе нет смысла в балансных входах.
    Да, но там ещё и фаза должна быть нарисована.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну тогда было бы ограничение по мощности, так как операционник не может выдавать больше +-15В. Во вторых у операционника при таких амплитудах очень большие искажения. Лучше сделать компромисс, усиление операционника где-то 6-7 и усиление LM3886 3-4 (с частотно зависимой ОС).
    Последний раз редактировалось Nick; 26.03.2008 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3151
    Завсегдатай Аватар для dekko
    входной фильтр СЛА+LM3386 с Ку-3 очень хорошо звучит...
  13. #3152
    NY, USA
    Ну поидее так и должно быть, ведь при правильной разводке можно получить раз в 3-5 меньше искажений, чем при Ку=20.
  14. #3153
    поэтому и делал! оптимальное соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО
  15. #3154
    Некрасовский
  16. #3155
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    Я насчитал 39 графиков
  17. #3156
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Yury Novikov, почитал ветку видел очень много ваших выводов негативных по поводу линкоровского корсара 3886+лампочка...
    а вы бы не могли ткнуть носом в правельную схемку ?.. с правильным питанием и так далее
    либо на аналог гибридного усилителя на тда7294.
    буду очень благодарен
  18. #3157
    Первый негатив был по поводу неправильно организованного питания и мерзкого звучания 6н23п в этом режиме. Увеличиваем питание до +-120в и этот негатив почти заканчивается. Второй негатив по поводу того, что все кто повторял схему на плате линкора жаловались на неустранимый фон. Убираем цепи накала с платы и делаем отдельным свитым проводом. Негатив заканчивается вместе с фоном. Третий негатив был, если память не изменяет память, по поводу заряда разделительного конденсатора и серьезного плавания постоянки на выходе. Четвертый негатив был в плохом звучании примененной лампы в схеме катодного повторителя. Возможно были и другие негативы, но уже не помню. Изложенных трех вполне достаточно чтобы схему не делать.
  19. #3158
    Украина Николаев
    дык ето понятно но что делать ? хочеться гибридник послушать
  20. #3159
    Гибридник без межкаскадного транса может отбить все дальнейшее желание слушать как гибридники, так и лампы вообще. Есть возможность купить хороший межкаскадный транс?
  21. #3160
    >>Гибридник без межкаскадного транса может отбить все дальнейшее желание слушать как гибридники, так и лампы вообще.<<
    Ну Yury Novikov всегда максималистом был, ещё год или полтора назад, на одном из форумов линкоровский усилок рвал как тузик грелку
    Ламповый пред можно и без транса, чудес не будет, но, что такое ламповый звук можно оценить.
    Сайчас полетят камни, но для начала можно катодный пользовать, вполне прилично.
    Пример http://www.meltech.narod.ru/shems/amp/lach_drive_2.html, для преда нужен только второй каскад.
    6С19П вполне неплохо, можно было и дальше ловить блох, но замечательные полочники отдал на работу, а то,что имею на свои кровные, в общем с уверенностью скажу, что разницы с трансом или без не услышу Слышно на уровне только инверт, не инверт, пред на лампе или на опере.
    Все замечательные(без иронии советы от Yury Novikov), действенны на акустики от 800$ или более. Трансы по 100$ вполне можно купить, а вот акустику под получившийся усилок
