Страница 157 из 238 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3121
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    И что за номиналы обратной связи?!
    Точно, надо наоборот. А я даже и не посмотрел . (Исправил свое сообщение.)
  3. #3122
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ну и а как-же будет работать ЛМ, если (по сxеме из рисунка) "+" будет "открыт"-только через конд, без сопротивления на землю ? Этого тоже незаметили? или я БРЕЖУ? Есть ещё пара небольших ошибок, но это некритицно...
  4. #3123
    А какая из схем ваша, (во всех (имхо) Ваших-не ваших нужно многое выкидывать) я незнаю.
    Ну вот когде НЕ ЗНАЕШЬ, так лучше помолчать.
    Ну и а как-же будет работать ЛМ, если (по сxеме из рисунка) "+" будет "открыт"-только через конд, без сопротивления на землю ..
    или я БРЕЖУ?
    Никак. Вот когда ты прав, а не чушь плетешь, никто не говорит тубу что ты бредишь.
    Там еще и резистор 1к с кондером 0.47 нафиг не нужны, можно выкинуть. Или перенести кондер между выхзодом входного опера и потенциометром.
    Про перепутанный номиналы резисторов в Ос выходного операционника уже сказали, про замен3у входного на дифференциальный буфер тоже.
    А, RC цепочку на выходе, 100н и 2.7 ома - во 1-х лучше 10 ом, во 2-х - ее надо стаить не после катушки 1мкГн с параллельным резистором 10 ом, а ДО нее, т.е. с выхода выходного опера, а потом уже ту катушку с резистором, последовательно с нагрузкой (динамиком).
    Резистор в ОС, последовательно с 47 пик- лучше уменьшить до 1-2к, а кондер между входами ЛМки - убрать совсем (можно предлусмотреть место на плате, если не будет возбуждаться без него - лучше не ставить, он портит)
  5. #3124
    Там сразу было написано что "лучше кое-что переделать" и "сделать ЛМ в инверт включении". Что и означает, что схема вообще должна быть другой. И написано было именно это, а не в более грубой и категоричной форме, просто что бы не обижать написавшего.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.03.2008 в 13:42.
  6. #3125
    Беларусь г.Солигорск
    А как же все говорят что цепочку Цобеля-Бушеро нужно лучше ставить вообще после всего прямо на клемы выхода усилителя?
  7. #3126
    Эту цепочку как раз пофиг где ставить. Можно прямо на выходных клеммах.
  8. #3127
    Да, но с катушкой между нею и клеммой
  9. #3128
    Alex, хе, ну это смотря что мы от нее хотим: выполнения роли зобеля или подавления резонанса с катушкой В последнем случае емкость и сопротивление должны быть в несколько раз больше.
  10. #3129
    Конечно.
  11. #3130
    оттуда
    Yury Novikov,
    пасибки не дождешься.
    Непонятно.зачем парить людЯм моск еще и трансиками?
    Здешний народ.в основном хочет построить звездолет в спичечном коробке.на отечественном трансе из непонятно какого железа.и на соответствующей этому трансу остальной комплектухе.Про оптимальную компоновку даже не заикаются-чем меньше в размерах-тем лучше..
    Ну и зачем в таком девайсе линейные трансы?
  12. #3131
    Это понятно.
    Это то же понятно. Желание купить за пятак рублей, оно тут присуще многим. И многие даже уверены что так бывает. Но должны же люди знать какой у них будет следующий этап развития (если когда-нибудь будет конечно), после того как надоест ананировать вокруг 0.5 ... 20-баксовых оперов .
  13. #3132
    Yury Novikov,
    Если вдуматься, то чем эта уверенность отличается от уверенности в том же самом, но не за "0.5-20 баксов", а за 100 баксов ? Хотя конечно перспектива достичь полной и окончательной нирваны за всего лишь в 5 раз большую сумму - головокружительна
    Почти как обещание 100% счастья от установки проводка от телефункена 1939 г.в.
  14. #3133
    Нирвана тут не причем. Ни полная, ни окончательная. И дело вообще не в цене элемента, он стоит столько сколько стоит. Уверенность заключается в опыте.
  15. #3134
    Yury Novikov, а опыт говорит о том, что не бывает "правильных" деталек, установка которых волшебным образом решает все проблемы
  16. #3135
    оттуда
    Это понятно.
    смайлик.Юра.на смайлик обрати внимание в том посте.!
    Добавлено через 9 минут
    не согласен.
    Во всем должна быть мера.я так считаю..
    Иначе рождаются потом несообразные детища-микруха за 6 баков(3886) обложена э-литами на сумму в три раза выше ее стоимости+линейный трансик за непомерные дэньги.
    Есть же хорошие оперы.почему бы их не использовать совместно с 3886?
    Зачем водить народ за нос.говоря сначала.что можно "без этого.и без этого"... если через несколько постов выясняется.что если строить "по уму".как в крутых девайсах.то нужен балансный вход и линейный транс?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 24.03.2008 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3136
    Я что, кого-то в чем-то убеждаю? Делайте что хотите. Я всего лишь говорю как сделать наилучшим образом и не обязательно применительно к 3886. Вот к примеру сейчас экспериментирую с усилителем на латеральных полевиках. В качестве усилителя напряжения повышающий транс 1:4. С цапа у меня идет 7в RMS. Получается вполне достаточно. До этого стояли УНы на LME49830 и на дискретных транзисторах. оба были удалены в пользу лампового УН. Играл здорово, но в сравнении с голым повышающим трансом, проиграл по звуку и то же был удален. Усилитель с трансиком-УН имеет полосу 10Гц-100КГц +-0.1 дБ, и исчезающе малые искажения в рабочей полосе. Куда уж лучше-то?
    P.S. Желающие могут продолжать ананировать с ОУ, изобретая все более изощренные (и настолько же бесполезные) схемы. Я не против.
    Добавлено через 10 минут
    Вопрос совместимости он крайне сложный. Совмещение в данном случае делается по звуковым качествам, а не по ценам. Вот в одном известном мне микшерном пульте Тесла стоимостью около 0,5 млн баксов, стояло примерно на 10 тыс баксов линейных трансов, еще на 20 тыс баксов таких же пермаллоевых дросселей в многополосной LC коррекции в каждом канале, примерно на 10-15 тыс баксов ступенчатых федеров на переключателях с золотыми контактами + газаразрядных линейных индикаторов, и к этому всему (примерно на 500 баксов) несколько сотен всевозможных транзисторов. Пять транзисторов BC2*** ценой 0,5 бакса и транс ценой 100 баксов + три-пять дросселей по 100 баксов каждый, в каждом линейном канале - это вписывается в рамки совместимости? Очень вписывалось. Эти разобранные тесловские консоли все до сих пор вспоминают со слезами на глазах.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.03.2008 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3137
    Yury Novikov,
    А я с такими же слезами вспоминаю, как какой-то паршивый усилитель пионер на STK (весом килограмма 4-5 от силы, штампованый железный корпус и хилый транс) переиграл напрочь тяжеленную, "добротную" и несопоставимо более "серьезную" на вид кучу советского железа под названием корвет 00-чего-то-там..
  19. #3138
    Тесловская студийная техника это была далеко не бытовая вещь и далеко не совковое железо. Там совкового собвенно и вообще ничего не было. Всё, мне пора уезжать. Посему отключаюсь.
  20. #3139
    оттуда
    Причем энергично это делаешь.
    С такими красивыми и наглядными примерами.стоимостью в пол-миллиона баксов.как студийные Тесловские пульты.
    Ничего не имею против Тесловских пультов и трансов.но какое это имеет отношение к вопросу согласования каскадов.в бюджетном усилителе на лм3886.который строят начинающие?
    эт все здорово.и очень интересно.
    Правда.правда.
    Т.е. чессное пионерское..
    Но joda спрашивал чето-там про работу буфера +рег.громкости в своем усе..
  21. #3140
    Был...
    В усе моём нету ничего, кроме двух резисторов и потенциометра на (+) входе (муте, конечно, но оно прямо на звук недействует). Буфер только в ЦД. И там только 2 детали-опер и сопротивление. И хоть убейте, НО! что не делал-так лучше всего! Наверное ни кто из Вас несталкивался с PCM1702?.. Он совсем по-другому играет, чем возлюбленные всеми другие (АD, ТDА, CS...) ЦА-пы, играет слишком мягко. И убирать с него (излишнего) ничего ненужно. Как и с PCМ63-его.
    1702 очень чувствует питание. Большой ёмкости на выходе стаба непоставить-звук убивает насмерть. 5...10 мкф. и всё.
    И в итоге 8 деталей от цапы до динамика Кто меньше сделает?
