Страница 153 из 154 Первая ... 143151152153154 Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3078
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #3041
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Это про входное как раз.
    Разве?
  3. #3042
    Spb
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Когда вам и прочим сказочникам говорят, что кабели в аудио не влияют
    Простите, а какая у вас аппаратура? Просто интересно, почему вы утверждаете, что что-то не "звучит" (не вносит изменения в звучание)?
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Разве?
    Какой-то Товарищ когда-то давно (лет 15 как) рассказывал, что сделал так, что перестало быть "слышно" провода. Но для этого ему пришлось уменьшить входное сопротивление до 8 Ом. Осталось "слышно" только сечение.
    Правда, тогда я его распросить постеснялся, а сейчас думаю, что у него могла быть система U-I-U
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  4. #3043
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я кажется потерял нить. Здесь вроде раньше было про диоды, а не провода...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #3044
    Spb
    Провода, диоды - какая в *** разница? (по утверждениям некоторых).
    Но да, уже оффтопим. Хотя темы +/- схожие, т.к. упираются в то: слышно, или не слышно? И как это измерить?
    Пока от "глухих" - только обзывательства. Хочется, чтобы хоть какую-то методику измерений предоставили. Может, и для диодов подойдёт.
  6. #3045
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Похоже стало влиять что то ещё акромя проводов, весна продолжается, или осень приближается?
  7. #3046
    Калуга
    Bobby_ii, Правда?
    Давайте методику измерения «звучания» проводов. И хоть один двойной слепой тест.
    И кто на вас обзывается?
    Вам просто говорят: этотне тот форум, тут оперируют цифрами и фактами.
  8. #3047
    Товарища звали "Юрий Анатольевич Макаров"?
    Его один из его "пунктиков", только помницца у него было не 8 а 50 Ом.
    Но это не важно - ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС речь не шла речь о входном сопротивлении.
    Так здесь раньше и Бобби небыло
    Предлагаешь ему на перфекшн вернуться? Боюсь там за шнурки, на шнурках и вздернут..
  9. #3048
    Киров
    Дык вы же не приводите ни каких "цифр", хотя некоторое "влияние" не отрицаете)) или уже отрицаете(?) раз про ДСТ заговорили)).. Беда "отрицальщиков" в том, что они не знают, что измерять, а в том что можно - ни чего не меняется..., "слышащие" же просто доверяют своим "ушам"(или чем там получается "слышать") - они же в оценках с друзьями сходятся - т.е. некоторая степень объективности присутствует)) .. Если отрицать аудио экспертизу, то придётся отвергнуть все дегустации(!!) на вкус, запах, взгляд, и др... обвинить всех в шарлатанстве, живописцы вообще " зарабатывают мазнёй" не имеющей ни чего общего с реальностью.... т.е. "правдолюбы" не учитывают человеческую сущность оценки всеми возможными органами и интеллектуальными способностями, и готовы, например, по "% содержания спирта" отранжировать ВСЕ алкогольные напитки..))) - улавливаете ущербность подхода??
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 15.07.2025 в 10:34.
  10. #3049
    Spb
    Пока от вас один трындёж. Просят цифры и факты привести - но увы.
    В смысле "давайте" ? Она есть?
    Давайте. Только не по вашей методике, а по моей: вы что угодно меняете, потом я с месяцок спокойно слушаю на своём материале. Стандартная метода "слепых прослушиваний" вообще никуда не годится.
  11. #3050
    Псков
    Как интересно: в медицинской технике, технике связи (в том числе, в приемниках РЛС), измерительной технике, нет проблем с использованием выпрямительных диодов, а в аудио - есть!)
    когда-то давно читал, как один чел делал самодельные "литцендраты" и на слух чувствовал разницу в звучании между 36 и 37 проводами в своих скрутках.
  12. #3051
    Spb
    Не Макаров. Макаров мне известен. Возможно, какой-то более радикальный его последователь
    Это у вас не шла. Ибо вы такого и ПРЕДСТАВИТЬ ТО НЕ МОГЛИ !
    Чего все так шнурков то боятся ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    И что из этого следует ?
  13. #3052
    Киров
    а как кухарки суп солят?? - так показалось...)) выбрал лучшее, с его т.з...
  14. #3053
    Дружищщще Бобби АйАй, тебе лучше свалить отсюда, залётные птицы из Края непуганых идиотов тут надолго не задерживаются: либо сами с позором улетают, либо Справедливейший могучим пипидастром отправляет их в родные пенаты.
  15. #3054
    Там не столько шнурков, сколько очередного Вашего появления боятся
  16. #3055
    Spb
    НЕ соответствующее
    Чем конкретно "изделия из ларька" не соответствуют вашему ТЗ ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Прям лесть какая-то неприкрытая !
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    ООООооо! Магистр по навешиванию ярлыков ? И вам - здравствуйте.
  17. #3056
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    С запасом достаточная для воспроизведения звука (кроме комнаты и АС). Вам-то это зачем, пиписьками померяться? Так я давно не в том возрасте.
    Тыкаем один - слушаем, тыкаем другой - слушаем, вижу и сразу слышу. Бегу на форумы сообщать о своём чудо-слухе
    Низзя! Разрушать веру - кощунство.
    Bobby_ii, хотите, чтобы ваши слова были не пустыми заявлениями, пройдите и выложите скрин - https://www.klippel.de/listeningtest/
    До последней ступени (искажения -51дБ), доходят единицы. Но вам-то, слышащему искажения кабелей (т.е. на порядков на 5-6 ниже), это не составит труда...
  18. #3057
    Ооо, мастер по топтанию клавы, ......бол задушевник. Золотые уши в категории 2 тонны лапши.
  19. #3058
    Spb
    Мне интересно, на основании чего вы делаете свои выводы ? А пиписьки и пр - это ваша больная фантазия.
    Не катит.
    Ну и представлять других этакими дурачками - это скорее о вас самих говорит. Я вот по умолчанию считаю всех способными думать! ОООоооо.
    Но иногда приходится делать исключения.
    См. чуть выше.
    Я не слышу "искажения". Я слышу, что воспроизводит по разному. Этого достаточно, чтобы принять, что данный аспект влияет.
    те же, кто утверждает, что ничего на звук не влияет, для меня, по крайней мере, странны. Или они действительно не слышат (что возможно), или не хотят слышать. Почему? Ну, хотя бы, чтобы не оказаться в своих же собственных глазах тем придурком, которого сам же и "обсирал".
  20. #3059
    СПб
    На основании измерений на реальном звуковом сигнале.
    Я то здесь при чём? Вы всё сами...
    Для этого вам нужно целый месяц слушать???
  21. #3060
    Spb
    И что же и как вы измеряете?
    И где ознакомиться?
    Месяц мне надо, чтобы понять своё отношение.Чтобы "устаканилось" восприятие, ... . Ибо первое, что слышим - изменения в тональном балансе. И это "забивает" всё остальное минут на 15-20. Далее идёт привыкание к тональному балансу (он, на самом деле, не важен - к нему привыкаешь). Далее начинаешь вслушиваться, чтобы что-то там уловить - переутомление наступает тоже минут через 20. И далее уже - "всё едино". Потому слушать надо спокойно. "Фоном", "подсознанием". Вот на это нужно месяц. Не месяц, конечно, а несколько дней. Но этих дней не постоянно бывает.
    А вы можете и дальше заниматься быстрыми перетыками. Результат подобных тестов глубоко понятен: всё - фигня. И по другому вряд ли будет. В силу описанных выше причин.
    Есть, конечно, специально тренированные люди, у которых утомление не наступает столь быстро. Н-р, судьи SQ. Наверное есть.
