Страница 152 из 270 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3021
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    у меня 44 000 и на этом остановился
    Ну, да, у меня тоже 40000+4400 мкф, на самой ПП.
    А вот не кто не хочет попробовать Emitter II, с пятью парами на выходе...
    Должен добавить динамики по НЧ.
    Или вообще, точно скопировать этот усилок, один в один...Только на своих ПП
  3. #3022
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Мне вообще непонятно почему с самого начала нельзя было его склонировать один в один ?
    разницы никакой. я пробовал
  4. #3023
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хотел сделать попроще, чтобы привлечь желающих повторить...
  5. #3024
    Usa
    Ну, я в общем повторил обвязку BC 139 как в оригинале а больше мне не видится , что нужно улучшать.
    4 человека слушали клон и оригинал и никто не заметил разницы.
    Так,что мне кажется на данном этапе можно и остановится.
    Никто понятно батарейное питание делать не будет
  6. #3025
    Россия
    Платы с 10 транзисторами на выходе не планируются к производству? Или хотя бы в *.lay ...
  7. #3026
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я просил Володю сделать такую ПП, с добавлением оригинальной схемы, кроме входной части.
  8. #3027
    г.Рязань
    Где? И где точная схема? "Художественную самодеятельность" больше рисовать не буду! Пустая трата времени, сил, средств.
  9. #3028
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра подправлю, и пришлю...
  10. #3029
    г.Рязань
    Хорошо. Только надо сразу определиться с размерами радиаторов (отправная точка по габаритам, если не принимать во внимание принудительный обдув).
  11. #3030
    Россия
    В последней версии платы (вертикальной) добавить по краям по 2 транзистора + электролиты, расстояние между всеми 5-ю транзисторами сделать одинаковым.
  12. #3031
    г.Рязань
    BlackRoger, гонять токи по длине платы -хреново. Мягко говоря. И при такой компоновке плата будет длиной более 30 см. Ну её нафиг эту компоновку. Надо делать плату параллельно радиатору. Предвижу хор голосов, поддерживающих имеющееся расположение платы - "так технологичнее". И что? Нам нужно технологичное изделие, чтобы наладить конвейерный выпуск Эсеров? Или штучный аппарат с максимально возможным по качеству конструктивом? Для тех, кто собирает по принципу " у меня радиатор от амхветона валяецца, надо на него уместить". Это не тот случай.
  13. #3032
    Частый гость Аватар для nsk71
    Хорошо,если бы вписалась в 140*200 по радиатору.
  14. #3033
    г.Рязань
    200- и не мечтайте. Если только бОльшую часть банок отдельным блоком. 285-290*130-135 - вот ближе к реалиям.
  15. #3034
    Россия
    Я как раз за максимальное качество! Просто помню первая версия платы (с зеленой маской) "засвистела", а вторая версия (вертикальная - с желтой маской) повела себя гораздо лучше в этом плане. Только из этих соображений и написал). Вообще конечно Вам виднее. Корпус это уже второстепенно, главнее правильная начинка! Вот только запустить бы ее потом кому-то одному для начала, если все будет нормально, тогда уже можно делать оптовый заказ.
  16. #3035
    г.Рязань
    Вот тут надо разбираться. По какой причине засвистел усилитель? Плата плохая или Константиныч чего-то "доработал"...
  17. #3036
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А попробовать, 104х290 мм развести. Будет более универсальная плата, а то корпус 140 мм, 150 мм высотой уж больно здоровый.
  18. #3037
    Саратов
    Никого не смущает, что в оригинале плата ваще не такая, как вы тут обсуждаете?
  19. #3038
    Usa
    Нормальная там плата, я два варианта твоей разводки делал с небольшими некритичными изменениями под свои футпринты . свистело у него из-за неудачного расположения или длинных проводов .то, что безграмотные ламеры называют "конструктивом" (нет кстати такого определения в электронике, есть EMI/EMC)
  20. #3039
    г.Рязань
    3*35мм (в реальности ок.37 мм) диаметр конденсатора +105 мм +зазор уже 110 . Нет. Ну и с 5-ти пар рассеять мощность на 110 миллиметровом радиаторе... Это не Мил, короче.
  21. #3040
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Питание и фильтры на одной плате не получится вместе с усилителем. БП надо отдельно.
