Страница 150 из 270 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2981
    Г.Одесса
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    vt5 сделайте как в оригинале. я переделал и ток покоя перестал уплывать с прогревом
    вы использовали двух анодные стабилитроны или обычные ? ZD1 из оригинала 6v1?
  3. #2982
    Частый гость Аватар для nsk71
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Закончил я танцы с бубнами вокруг БП, увеличил емкость непосредственно на платах УМ на 10 000 мкф в плече
    Эффекта почти никакого. НЧ по прежнему недостаточно хороши.
    Боле того я перепробовал несколько типов конденсаторов, что были под рукой:
    - ELNA for audio
    - Samwha HC
    -Nippon KMH
    -Samwha HE
    никакой разницы в звуке я не услышал
    итого сейчас в плече 50 000 мкф в каждом канале.
    при этом АЧХ линейна от 5 Гц. ниже нечем мерять.
    генератор Г3-118, милливольтметр В3-38А
    идеи "где копать" подходят к концу
    Попробуйте запитать один канал от двух силовых трансов( снизить внутреннее сопротивление БП )
  4. #2983
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    140УД11
    Хотя 318 вроде никогда дефицитом не была.
    Да просто у меня в наличии ее нет, вот и интересуюсь. УД11 тоже нет. Есть 5534.
  5. #2984
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    А скорости нарастания у 555 хватит?
    для генератора импульсов с частотой 10 Гц- 10 кГц хватит
    мне в первую очередь интересен завал на полке на НЧ
    и во вторую очередь выброс на ПХ
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    я осциллографом по всем точкам БП "прошелся", ничего необычного не нашел(просадка питания, неисправный диод)
  6. #2985
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я брал обыкновенный
  7. #2986
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    я брал обыкновенный
    А светодиод в базу включал?
  8. #2987
    Usa
    да, я сделал всё, как на схеме оригинала
  9. #2988
    Г.Одесса
    я брал обыкновенный
    на какое напряжение, мощность?
  10. #2989
    Можно подрбней, какая акустика, источник, какой музон слушали?
    Какие ПП...
    Подробности.
    ПП "жёлтая!+навесной монтаж.Жду новых плат под 4 пары АЛЕФОВ на
    них попробую,этот в "целом"-классный,но....
    1). Питания у меня 3- 2 стабаилизированных и под ВК 180 000 мКф без стаба.
    Стаб для входа на микре питание регулируемое от +-16до 19 вольт(точность держит +-1 мв),в зависимости какую микру пробую такое и напряжение ставлю
    Пробовалось-AD842,843,845,LM6171,LME49870(питание ставил 19 вольт)
    LT1028,OP42G-металл(тоже не плохо)=больше понравилось с LME(Прозрачно,чисто),но на LT1028 "мягко и душевней как-то), все AD средненько ,но нормально,на вкус и цвет,сами знаете....
    2).Стаб на УН +-75 вольт (+-10 мв),схема полный аналог "оригинала" ASR
    3)ВК-3-ка (подбирал до 3 знака),питание +-60,Теперь разница ,Rg для 1530=470 ом,для 201=270 ом,конденсаторы на плате по 4700 мКф.слюда по 1 мКф.
    Слушал через "лиц" самодельный 511 жил по 0,1мм и фирменный кабель Supra Link 2x4 mm ( Spool),на колонки Polk audio RTi A5-кардинальной разници не заметил.Короче не плохой УНЧ схема простая,типа классики,на биполярах.
    Да интегрвтор вообще не паял и так +-3 мв
    Как и везде основа это микра-да ток покоя у меня 450ма на транзистор.
  11. #2990
    Usa
    Можно фоту БП ?
  12. #2991
    Иваново
    +навесной монтаж
    А дополнительно что вешали?
  13. #2992
    Можно фоту БП ?
    Обычные 4*4 банки 22000*100V,шунтированные слюдой+RC фильтр на выходе и после диодов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Как Наверно заметили ОС там другая,так же пробовал ею охватить только вход и УН, и совсем без неё+в ВК кое что добавленно,да и микра по другому во входной части включена.
  14. #2993
    Usa
    Сообщение от derrik
    Можно фоту БП ?
    Я наверняка представляю что там должно стоять, я спрашивал про фотографии
  15. #2994
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    4 пары чего? Можно по русски, какие транзисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Этот, лучше всех...http://www.chipdip.ru/product/lme49870ma-nopb/
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.04.2014 в 12:18.
  16. #2995
    г. Киев
    Возьми два инвертора с конденсатором посредине. 5 минут работы
    инверторы с конденсатором дают "дребезг" на фронтах, поэтому лучше 555 таймер
  17. #2996
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    После мультивибратора поставьте пару инверторов, они срежут дребезг...
    И лучше сделают фронты.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.04.2014 в 14:38.
  18. #2997
    Г.Одесса
    Подробности.
    Почему так?
  19. #2998
    г. Киев
    смысл все усложнять если хорошо работает один таймер? минимум деталей- максимум удовольствия
  20. #2999
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какое быстродействие?+
    Добавил емкостей на платы, 2х22000мкф, слушаю...
    Влезли впритык в корпус!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.04.2014 в 15:55.
  21. #3000
    слюда по 1 мКф.
    Слюда из старых загашников или сегодня производимая ?
