Страница 150 из 238 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2981
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    А какой критерий выбора расположения общей точки земель, а конкретно где расположить общую точку - на плате усилителя или на плате блока питания?
    В БП.
    Вы не в том разделе вопросы задаете. В разделе "Для начинающих" есть ветки про землю и разводку.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.03.2008 в 18:42.
  3. #2982
    Всех откликнувшихся на мои вопросы благодарю за помощь и прошу извинить за причиненное беспокойство.
  4. #2983
    Никакого беспокойства нет, просто есть специальный раздел. А тут можно случайно нарваться на добовольно злые шутки и т.п.
  5. #2984
    Ташкент
    Привет!
    Читал в факе как отличить оригинальную ЛМ-ку от поддельной. А отличаются ли по звучанию поддельная от оригинальной7
    Если внешне так подделывают, что трудно отличить, то насколько трудно будет отличить по звуку?
    Я свою покупал года три назад гдето за 3,5$.
    И может ли оригинальная, стоит 6$, производиться в Сингапуре?
  6. #2985
    Ташкент
    Сегодня купил видимо оригинальные ЛМ-ки за 6$ см.фото
    IMG_1306.rar
    Звучит
    По сравнению с моей старой, неизвестного производства, звучит мягче и по прозрачности на порядок выше! Ушла жёсткость и чёрсвость (топорность и дубовость). На сложной музыке нет каши.
    В моих постах есть фото моего чуда уся навесным монтажом, вот я помянял только ЛМ, всю обвязку и всё остальное оставил как было для адекватного сравнения микрух.
  7. #2986
    Беларусь г.Солигорск
    А никто не пробовал в лоб сравнить обе микросхемы? Старую оригинальную с маркировкой краской,и новую с лазерной гравировкой. Может они и внутрь внесли изменения какие?
  8. #2987
    andrey-m, а как выглядит старая, покажи фото..
  9. #2988
    Ташкент
    Вот она старая IMG_1318.rar
  10. #2989
    И старая подделека и новая похоже тоже. Хотя насчет новой точно не знаю, возможно делают несколько заводов. Но я месяц назад получал семплы от нейшла. На них маркировка краской точно такая же как была два-три года назад.
  11. #2990
    Yury Novikov, я месяц назад выкладывал фото с пояснениями, где раньше шли с краской, а последние с гравировкой. Причем это не только 3886, а и другие МС от нешэнела.
    Андрей
  12. #2991
    Возможно. Я их в оптовых количествах очень давно не видел. Но образцы раздают старые.
  13. #2992
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Кому как . У меня с гравировкой уже в этом году.
    Истина где-то там...
  14. #2993
    Значит появились разные.
  15. #2994
    Ташкент
    Так что, с графировкой подделка или нет .
    И старая подделека
    А как определили?
    То что в моём случае новая с графировкой по прозрачности на порядок выше старой это прислушиваться и вылавливать не надо, и пьяный слон услышит. Предпологаю у старой большой уровень интермодуляров.
    Добавлено через 6 минут
    У новой на ножках были следы, вставляли в панельку. Неиспользуемые выводы между собой и на другие не прозванивались.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 07.03.2008 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2995
    Завсегдатай Аватар для quinine
    А можно вас попросить jpg в архив не запаковывать, это всё равно бесполезно просто напрягает их раскрывать...
  17. #2996
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    IMG_1306.rar
    Вот именно такие-же пошли и у нас. Раньше были белой надписью, а теперь надпись, типа лазером сделана. Так вот, с теми, что раньше, ненужен был конденсатор ни в ООС ни на входе. Постоянка на выходе "болталаcь" от положения ползка потенциометра (10kom.), от -22мВ. до +22мВ. (по разному для каждой, но небольше 22мВ.(21,4 самое большое)). А с "лазерными" надписями, без кондёра в цепи ООС-ну никак-постоянка от -84мВ. до -200(около)мВ.(только отрицательное). Я про неинвертирующее включение. Ну и какие из них левые?! Вроде лазерную надпись и подделать трудней... А по звуку они все одинаковые, сколько мне попадалось. При использовании кондёра в цепи ООС звук одинаковый, kак и должно быть-ведь микруха. LM3886... TDA729х.. все они на одно лицо.
    Цены ниже $8,5 я невидел. И те (белые) и те (лазер) по той-же цене.
    Так, получается, что завоевав доверие, кондуктор начал левак выпускать-"а что, ведь купят".
    Добавлено через 10 минут
    На новых и старых они были, но не точки, а просто царапины, как-бы от того, что болтались в ящике продавца т тёрлись лапками между собой. Ведь на лапах должны быть точки, не просто царапины?
    Добавлено через 1 час 45 минут
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Как считаете Kemet np0 - неплохие?
    A silver MICA вместо NPO ?
    Последний раз редактировалось joda; 08.03.2008 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2997
    Это как в каком экземпляре. Из тех что я покупал с краской поподались тоже такие,что без кандёра никак.До 120мВ постоянки! А впаиваешь в эту же плату,другую микросхему,ничего в обвязке больше не меняя,и всё становится в норму.
  19. #2998
    Хода, опять бред начался? Когда ты уже вылечишся?
    Слюда ничем не лучше.
  20. #2999
    Был...
    Если кто-то высказал своё менение, то ему лечится надо?! Разница в звуке есть, но такая незначительная, что нестоит пятилетнего балдежа в "н" страниц про платы для 5-и деталей (от которых одни проблемы) и (для примера) шунтов электролитов в 1000 раз меньше, но то-же электролитами. Сами и самокритично подумайте, кто бредит больше?
  21. #3000
    Нет конечно, если только это мнение не есть продукт бреда.
