Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 354
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #281
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES - 7
    диаметр сверловки маленький для них
    Есть свёрла от 0,3мм и до 2мм с хвостовиком четыре и пять мм.
  3. #282
    Астрахань
    Я не сверлил платы, на ноги напаял отрезки от старых к50-6, они медные, не магнитят. А заменил потому что ни 5551 5401, ни 2705 1145 в пары в принципе не подбирались, слишком большой разбег.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #283
    Болото.
    5551 5401
    Эти у меня как раз подбираются, но видишь, автор не советует. Вопрос - радиаторы на них не думаю что надо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Да обмоточный есть, можно прямо намотать.
  5. #284
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    А стабилитрон VD7 не учитываешь?
    Ток будет через выходники при этом более 20А.
    Особо сомневающиеся в качестве R25 могут зашунтировать его 20-30к
    Не туда. Нужно последовательно с референсным установить резистор 5-10 кОм.
  6. #285
    Или я чего-то не понял, или при обрыве R25 431-я откроется, на ней будет 2.5в - это слишком мало чтобы 510-е открылись.
  7. #286
    Ленобласть
    У нее референсный вывод уходит в обрыв - внутренняя схема выше.
  8. #287
    Болото.
    У нее
    Александр Котов, А почему он должен "оторваться". Всё просто - по че му. Расскажи.
  9. #288
    Речь идет о схеме в #1?
    А чего он в обрыве?
    При обрыве R25 откроется VT11, который "притянет" управляющий вход 431-й к ее катоду, она при этом откроется и на ней будет 2.5в, точнее чуть больше, из-за делителя R29/R30.
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вчера и сегодня были у меня на прослушивании YES - 7 коллеги по "палате №6". Я не подталкивал их к выводам, но они, не зная друг друга и не встречаясь на прослушивании, отметили, что звучание прозрачное. При ударе в бочку удар такой, что чувствуется грудью. Отметили, что в нижней середине и суб-басе хотелось бы немного большего звукового давления. Я показал схему YES - 7, а они разбираются в схемотехнике, предложили при следующей реинкарнации предусмотреть возможность установки конденсаторов С8 и С10 любых номиналов от 1000 мкФ до 10 000 мкФ. Тогда каждый сможет выбрать себе вариант по вкусу, точнее сказать, в соответствии с применяемой акустикой. При следующем заказе плат и комплектации пожелали принять участие в этом замесе.
    Я конечно им ничего не обещал, ни пере разводку платы, ни сроки следующего заказа. Война план покажет.
    Всем, кто дочитал мой монолог, большое спасибо.
  11. #290
    г.Рязань
    Юрий, а не полевые транзисторы на выходе дают такой специфичный низ?
  12. #291
    Болото.
    По ослу на 50гц 1 вольт, а на 20гц уже 0,8в. Ланзар у меня, там это ровно, просто вольт. RMS
  13. #292
    Саратов
    Не знаю, что именно нам нравится в музыке отсутствие или присутствие полевых транзисторов.
  14. #293
    Ленобласть
    ты вот как объяснишь поведение УНЧа как у меня было, всё исправно (детальки), и пока я не уменьшил сопротивления R22 R24 до 10 ом не работал, было всё очень не очень.
    В схеме из п.1 отсутствует точка соединения делителя на R13-R16 c точкой соединения С4-C5 и при стечении обстоятельств VR3 не включится.
  15. #294
    Болото.
    можно показать как должно быть, дорисовать на сриншоте, скажем
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для Medan
    такие акценты на большинстве фонограмм отмечаются?
    нижнего среза, в штатном варианте, должно с избытком хватать для качественного низа. Такие номиналы излишество.
  17. #296
    Саратов
    Нет, не на всех. Может это моя прихоть, просто сравнивая с Заратустрой замечаешь, что середина и низы более богатые по тембру. Можно конечно сказать, что это УН приукрашает музыку лампой 6Э5П. Проводил измерения на выходе усилителя на нагрузке 6,2 Ома, только вторая гармоника, около 0,3% при выходной мощности 15 Вт. Правда зависит от лампы. Я слушаю на мощности не более 10 Вт.
    Получу 4700 мкФ 50 В с такими же габаритными размерами обязательно впаяю и послушаю.
    Наверно Вы правы, у Вас большой опыт и я спорить не буду.
    Возможно усилители по разному реагируют на акустика.
    Спасибо, что присоединились к нашему обсуждению.
  18. #297
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    у Вас большой опыт
    это да.....достаточно сайт посмотреть....
    делай что должно, и будь что будет...
  19. #298
    Саратов
    Сейчас решил проверить оба усилителя Аудио доктором. Акустика не менялась и стояла неподвижно, комната так же не изменяла конфигурацию, программа Spectroid трек №7. Частоты в герцах от 20 Гц до 150 Гц. Настройка звукового давления между усилителями проводилась по опорной частоте 60 Гц. Применил два разных телефона и как не парадоксально просто замерил АЧХ акустики в данной комнате для прослушивания. Амплитуды частот совпали с точностью до 0,5 дБ в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц. Как под копирку сделано. Чувствительность микрофонов у телефонов разные, но это неважно, я же сравнивал усилители между собой одним и тем же телефоном. Странно, но я ожидал как минимум 3-6 дБ разницу в диапазоне от 20 Гц до 30 Гц.
    P.S. Информация к размышлению: Частота 150 Гц минус 18 дБ, вторая гармоника 300 Гц минус 55 дБ, третья гармоника 450 Гц минус 62 дБ, четвёртой нет, пятая гармоника 750 Гц минус 70 дБ.
    Вот теперь и пойми эту загадочную псих акустику. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось киса; 13.05.2025 в 20:44.
  20. #299
    а что за акустика, не секрет....ну и комната....
  21. #300
    Болото.
    Не, столько не реально. А контроль УНЧом дифа есть, надо бы замерить что там с Rg, но i40 работают внизу "точно".
