Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 354
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #261
    Частый гость Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: YES - 7
    Повлечёт выход из строя выходников
    А стабилитрон VD7 не учитываешь?
    ОЙ, опоздал!
  3. #262
    Астрахань
    Особо сомневающиеся в качестве R25 могут зашунтировать его 20-30к
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Могу сказать, что хочется больше НЧ
    Yes-7 я не слышал, но вот Yes Hybrid недостатком НЧ точно не страдает, да и с СЧ и ВЧ полный порядок! Я понимаю что все это больше вкусовщина и всем не угодишь, да и не надо это.
  5. #264
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
    И почему R25 вообще должен оборваться, ползунок же к одной из ног припаян..
    оборваться может всё что угодно, но челу не нравиться R25. А если ещё что то в обрыв уйдёт, так можно требования к каждому элементу предъявить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Повлечёт выход из строя выходников.
    А сейчас критика, ты вот как объяснишь поведение УНЧа как у меня было, всё исправно (детальки), и пока я не уменьшил сопротивления R22 R24 до 10 ом не работал, было всё очень не очень.
  6. #265
    Из одной темы особо одаренных "вычистили" - теперь они здесь , однако ... .
    Автор схемы из поста №1 в курсе, что произойдёт при плохом контакте R25?
    Прежде чем задавать такой вопрос надо бы сначала мозг включить .А ответ на вопрос уже дали :
    ток будет "0"
    Нет , он не унимается :
    У TL431 управляющий электрод уйдёт в обрыв и ток покоя улетит вверх.
    Этот бред и комментировать не нужно .
  7. #266
    Болото.
    Я имел ввиду обрыв центрального контакта, во всяком случае при макс. увеличении R25-5ком, у меня во всех четырёх так.
  8. #267
    Успокойтесь наконец - при обрыве R25 - ток покоя будет НОЛЬ !!!
  9. #268
    Болото.
    Успокойтесь наконец
    Я спокоен, не надо на меня гнать. Ни на один заданный мною вопрос Вы не ответили, в пору мне начинать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    И спорить по этому поводу не собираюсь. Адью.
  10. #269
    Я спокоен, не надо на меня гнать. .
    Это обращение было адресовано ко Всем .
    Придется все же напомнить :
    Тема открыта для СОБИРАЮЩИХ YES-7 .
  11. #270
    Болото.
    Хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Придется все же
    Задать вопрос Вам в надежде на ответ. Почему у меня во всех четырёх каналах при номинале R22 R24 не работает, а при уменьшении до 10 ом запускается и стабильно работотает. Хотя бы предположения.
  12. #271
    Предположение : эти резисторы стоят в делителе ООС , при меньших номиналах меньше глубина ОС , выше устойчивость .
    Возможно было скрытое возбуждение . На вскидку трудно точно сказать .
  13. #272
    Болото.
    Склоняюсь тоже к этому. Моим показометром никак, граница 200кГц. Может куда конденсатор. В любом случае спасибо. А то меня записали как бредоносца, не Вы.
  14. #273
    Дополнительных конденсаторов не требуется . Можно поэкспериментировать со штатными корректирующими , в сторону увеличения .
    У Вас ПП из КИТ-а ?
  15. #274
    Астрахань
    Это можно увидеть только на прямоуголке, лучше не на меандре, а на коротких импульсах, причем скоп должен быть достаточно высокочастотным. С1 при этом замере лучше убрать.
  16. #275
    Болото.
    У Вас ПП из КИТ-а ?
    Печатка да, "косяк со стабом это "моё вычисление", а детальки набирал сам, ИРФы точно оригинал, 557 и 547 тоже, 1381 и 3503 переходы по ёмкости близки к даташиту. А вот 2705 и 1145 есть вопросы. Выхлоп, ну не думаю что это из-за них, 5200 и 1943. Выхлоп токи держит, емкость тоже близка к даташиту. Кондесаторы электролиты в норме, плюс-минус. Все номиналы по схеме, подогнал питание УН 40,1в и 40,02в, какое где не помню. Нет банок по питанию на плате, но ставил и ничего не решает. А вот 1мкф решают, в каком то канале не поставил - "засвистело". Питание три трансформатора, 10000мкф плечо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Можно поэкспериментировать со штатными корректирующими .
    Понял. С2 и С3 сразу запаивал 2х100, в реале измерения на плате дали 180-190.
  17. #276
    Вот и надо обратить внимание где есть вопросы .
    И как искать возбуд если осцилл до 200 кГц , думайте .
  18. #277
    Болото.
    А чё думать, или так оставлять или нести кому. Есть же в Н.Новгороде форумчане. Спасибо, будем думать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Может 5551 и 5401 поставить, есть ориг.
  19. #278
    Не советую , лучше как VT7,VT8 или похожие .
  20. #279
    Болото.
    лучше как VT7,VT8
    Есть такие. Спасибо.
  21. #280
    Астрахань
    Я в свои так и поставил, только выводы не лезут, диаметр сверловки маленький для них, пришлось извращаться.
