Страница 15 из 321 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3948)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Расшумелись-то, расшумелись! Что, каскад с автономным питанием не видели? Зачем С5 и С6? Да при включении повторителя с автономным питанием, при подключенной нагрузке без конденсаторов С5 и С6 происходит заряд ёмкости С3 через динамик с амплитудой до 15 В. Хлопка нет, так как переходный процесс продолжается в течении 0,5..1 секунды в зависимости от величины ёмкости С3 и сопротивления НЧ динамика. Если нагрузка 6 Ом, то сами понимаете, что 2,5 А в пике имеем. В зависимости от полярности включения, НЧ динамик или втягивается внутрь или как "беременный таракан" выворачивается пупком наружу. А нам это надо? Электролит С6 можно ещё увеличить, только лучше будет. Энергия для заряда конденсатора С3 всё равно должна потратиться, но растянется переходный процесс во времени и амплитуда этого импульса будет меньше.
    А вот теперь вопрос для знатоков: "Если включить этот повторитель без акустики и измерить напряжение на конденсаторе С3 через минуту, то какое напряжение нам покажет вольтметр?" Ждём правильные ответы.
    Далее. При применении конденсатора С2, как показано на рис.1 и рис.2, без автономного питания, конечный звук сильно зависит от марки конденсатора, т.е. от паразитных параметров электролита. А с автономным питанием никто не смог отличить звучание с К50-37 47000 мкФ от аналогичного по ёмкости PHILIPSa.
    Вот ещё страшилка:"Мусор с источника питания будет лезть в эмиттер транзистора Q1 через диод D5 и резистор R5 и усиливаться транзистором!"
    Ответ: Данный мусор, если имеется, то лезет и в базу этого же транзистора через диоды D3 и D4. В результате потенциал базы и эмиттера меняются синхронно и усиления нет! Наверно многие заметили, что диоды D3 и D4 я НЕ шунтирую электролитами.
    Может у меня мусора мало в питающем напряжении, может я глуховат, но в акустике чувствительностью в 96 дБ даже ночью ничего не слышно.
    Вы наверно будете смеяться, но с этим повторителем, и не самым крутым ЦАПом AUDIO-GD, стал замечать разницу в звучании кабелей и их направлении.
    Хочу высказать благодарность Семигору. Транзисторы КТ908А в связке с BSP129 звучат изумительно. Остальные не пробовал. Пишите.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 27.08.2014 в 23:25.
  3. #282
    Ижевск
    Такое включение слушать не пробовал, но попробую обязательно, хотя в полную независимость звука от качества конденсатора при этом мне поверить трудно.
    Насчет пролезания мусора с питания, то я уже писал, что ничего там пролазить не может.
  4. #283
    Саратов
    Если номиналы электролитов совпадают, то разница в звучании намного меньше, чем в первых двух вариантах. Только после придирчивого прослушивания начинаешь улавливать тонкости, а при шунтировании обоих конденсаторов хорошей плёнкой становится труднее различать.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Помеха лезет в базу через диоды, хоть шунтируй хоть нет, а эмиттер заземлен через конденсатор. Т.е. помеха прикладывается к б-э транзистора и усиливается, увы.
    Зря.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Кстати, заметил, чем примитивнее и капризнее схема, тем большье страниц обсуждения она набирает. Это понятно, грамотную схему однажды настроил - и забыл. Но в результате Вега выглядит как формум для начинающих типа Паяльника
  6. #285
    Ижевск
    В микрокапе покажи, пожалуйста.
  7. #286
    Давайте модельку, покажу
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Путь тока помехи
  8. #287
    Ижевск
    Улыбнуло
    Делаем, например, так. Последовательно с источником питания включаем генератор помехи. Выкладываем графики этой помехи и график того, что от нее осталось на выходе. Считаем PSRR.
  9. #288
    Улыбнуло
    Нет, не так. БП висит в воздухе, значит включаем помеху между одним из полюсов БП и землей. Смотрим, грустим...
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Я столкнулся с этой проблемой, когда делал фонокорректор с повторителем Уайта на выходе. Дошел до транса с объемным витком, А потом гасил хлопки от выпрямителя из-за дикого рассеяния транса
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Вот. Фонокорректор должен был работать на длинный кабель и питаться из сети супермаркета, где проводилась выставка. Это и заставило меня довести повторитель Уайта до работы на постоянном токе, "подвесив" ИП в воздухе.
  10. #289
    Ижевск
    А, так мы еще неправильно сделали источник питания, тады ой!
    В повторителе Уайта помехи с питания напрямую попадают на сетку нижней лампы. Это его принципиальный недостаток.
  11. #290
    А как правильно? Аккумулятор?
    Нет, на это я пойтить не могу! (с)
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Именно! Схема в топе (3-я) - калька с повторителя Уайта, соответственно и болячки у нее те же
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И это правильно.
  13. #292
    И это правильно.
    SAPR, ты меня удивляешь. Емкость между электросетью и вторичкой еще никто не отменял
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Вот, для наглядности
  14. #293
    Геленджик - СПб
    Я с этими схемами баловался предостаточно. В железе. Ссылки тебе давал. Никаких ужасов, тобою описанных, не наблюдал - даже, когда подобная схема работала в режиме усилителя. А в этом случае (усилителя, а не повторителя) PSRR хуже в Ку раз. И ничего страшного не происходило - только небольшой фон, если засунуть бошку в колонки . Но это я сэкономил на емкостях в БП. Если же поставить достаточно конд., да еще и по типу C-R-C а также сетевой фильтр по первичке - то вообще шоколадно.
  15. #294
    Да не, с ПСРР (когда источник помехи включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с ИП) тут все нормально. А вот с проникновением помехи с источника на землю (рис) все печально.
  16. #295
    Геленджик - СПб
    Она попадает на базу Q1. Но точно также (через D1, D2) она попадает на затвор М2. И взаимно компенсируется.
  17. #296
    Это ты про какую схему?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Не вижу там затвора, и тем более М2
  18. #297
    Геленджик - СПб
    На которой ты стрелочки нарисовал.
  19. #298
    Нифига не компенсируется - усиление у М2-Q3 = 1 потому что ОК, а у Q1>-1 т.к. для помехи он ОЭ
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    А вообще, я не понимаю, зачем сознательно вводить помеху в усилитель, а потом героически ее компенсировать?
  20. #299
    Геленджик - СПб
    fakel, устал я спорить. Ну загони в симулятор и посмотри. Вот типичные цифирки для такого рода схем:
    PSRR - 40 ... 60 дБ;
    Ослабление влияния выходного разделительного конденсатора 30 ... 50 дБ;
    Подавление помехи между землей и шиной питания (о которой ты говоришь) более 100 дБ в звуковом диапазоне. Только не надо в симуляторе подключать источник помехи напрямую между землей и шиной питания. А подключи через вменяемую емкость - скажем в 1нФ. Ибо в реале эта помеха прикладывается не через вторичную обмотку сварочного трансформатора
    Если бы все было так, как ты говоришь, я бы в жизни не стал засовывать этот рояль в корпус. Ибо ленивый .
  21. #300
    Согласен
    Согласен. А вот PMCF в соседней сетке понять этого упорно не хочет
    Ну будет он у тебя тыдыкать от мобилки. Но зачем? А делов-то - перевернуть проводимость нижнего каскада
