Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 376
Тема: УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    По умолчанию УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    Введение
    Скрытый текст
    Вступление
    Скрытый текст
    Идея данной разработки возникла с тех пор, как я почувствовал существенную разницу в звучании операционных усилителей (ОУ). Так например, после замены в темброблоке ОУ К544УД2 на LM833 для меня открылся совершенно другой уровень качества звучания. А именно высокая детальность и читаемые «верхи». В свою очередь следующим моим этапом была замена LM833 на LM4562. Последняя микросхема обеспечивала превосходное, чистое и прозрачное звучание без малейшего намёка на искажения. Причём если поставить ручки тембра в средние положения, то услышать разницу звучания с темброблоком и без него практически невозможно. Чего нельзя сказать о LM833 (и уж тем более микросхемах отечественного производителя). В средних положениях ручек тембра наблюдалось бедное (серое) звучание, с заметной потерей прозрачности.
    Что касается усилителей мощности, то самым прилично звучащим (хоть и неудачным) в моей практике я считаю усилитель на ОУ с раскачкой по шинам питания, где в качестве драйвера использовалась микросхема OP27 от Analog Devices. Даже 60-ти ваттный усилитель на LM49810 звучал заметно хуже. LM3886 вообще ничем не порадовала, кроме как простотой схемы включения.
    Какой звук усилителя можно считать качественным?
    Скрытый текст
    Я слушаю больше рок-музыку. Поэтому применительно к ней выскажу два требования для усилителя:
    1. Чистые и чёткие высокие частоты.
    2. Малые гармонические составляющие.
    Эти требования по идее должны способствовать читаемости и уменьшению «песка» (грязи) в звуке.
    В чём секрет высококачественных звуковых ОУ?
    Скрытый текст
    Насколько я понимаю – увеличение граничной частоты и линеаризация передаточной характеристики, нередко сопровождающаяся большим усилением на постоянном токе при разомкнутой ООС.
    Текущая версия проекта
    Скрытый текст
    Усилитель V7_Audio_Amp_RF_T
    Электрическая схема УМЗЧ и результаты виртуальных испытаний в MicroCap 9
    Схема изначально базировалась на классическом УМЗЧ с раскачкой по шинам питания. В качестве драйвера использовалась нелинейная модель ОУ OP37.
    Выходной каскад (ВК) было решено делать только на быстродействующих DMOS транзисторах, включённых по схеме c общим истоком. Такое построение ВК должно обеспечивать больший КПД усилителя и устойчивость (думаю многим известно, что схемы истоковых (да и эммитерных) повторителей склонны к самовозбуждению).
    Но как оказалось не всё так просто. Чтобы обеспечить высокую граничную частоту усилителя, необходимо добиться минимальной задержки прохождения сигнала, через весь тракт. В данном случае OP37 уже обеспечивал большую задержку, в добавок он не имеел выводов коррекции. Поэтому в конечном итоге пришлось отказаться от использования микросхем.
    Далее оказалось большой проблемой раскачать затворы полевых транзисторов в ВК (IRF530 и IRF9530), поэтому пришлось использовать двухтактные двухкаскадные эмиттерные повторители на BFQ19+BFQ149 и BD139+BD140.
    Драйвер усилителя выполнен на маломощных СВЧ транзисторах с граничной частотой >= 5 ГГц. Благодаря этому обеспечивается достаточное быстродействие и чувствительность на высоких частотах.
    Результаты моделирования
    Тестовые условия: напряжение питания - +/-33 В; нагрузка - активная 4 Ома; средняя синусоидальная мощность 110 Ватт; пиковая мощность - 220 Ватт.
    АФЧХ усилителя с открытой обратной связью в 3-х критических точках выходного напряжения v(OUT) {-29V, 0, +29V}
    Гармонические составляющие на частоте 1 кГц и 10 кГц, дБ
ID:	130782 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляционные искажения (сигналы 7 кГц и 50 Гц в соотношении 1:1, пиковая мощность 220 Ватт)
    Основные параметры усилителя:
    • Напряжение питания - двухполярное +/- 33 В
    • Номинальное сопротивление нагрузки – 4 Ома
    • Номинальная выходная (средняя синусоидальная Ps) мощность – 110 Ватт
    • Коэффициент усиления по напряжению - 30 раз
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 105 дБ (180 000 раз)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 1 кГц и мощности 110 Вт – минус 100 дБ (0,001%)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 10 кГц и мощности 110 Вт – минус 81 дБ (0,009%)
    • Уровень интермодуляционных составляющих (при 7 кГц и 50 Гц (1:1) в пике огибающей 140 Ватт) – минус 94 дБ (0,002%)
    • Входная ёмкость - 1 пФ
    • Частота единичного усиления (Ft) - 30 МГц
    • Запас по фазе (при Ku=30) - 46 - 68 градусов
    Архивные варианты усилителей
    Скрытый текст
    Один из первых удачных вариантов Audio_Amp_RF_T
    Скрытый текст
    Основные файлы проекта: Audio_Amp_RF_T_CIR.zip, Audio_Amp_RF_T_PDF.zip
    • Номинальная выходная (средняя синусоидальная Ps) мощность – 70 Ватт
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 124 дБ (1,63*10^6 раз)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 1 кГц и мощности 70 Вт – минус 105,8 дБ (0,00051%)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 10 кГц и мощности 70 Вт – минус 99,4 дБ (0,0011%)
    • Уровень интермодуляционных составляющих (при 7 кГц и 50 Гц (1:1) в пике огибающей 140 Ватт) – минус 90.5 дБ (0,0030%)
    • Частота единичного усиления (Ft) - 10-12 МГц
    • Фазовый сдвиг на частоте Ft - 135 градусов
    Внимание!!! В SPICE модели BFQ149 допущена ошибка. Указан неправильный тип транзистора в подсхеме.
    Поэтому выложил исправленный файл библиотеки ph_rfdev.lib (лежит в архиве). Его нужно кинуть в папку MC9\LIBRARY (разумеется по желанию свой файл можно сохранить в отдельном месте).
    Достоинства усилителя
    Скрытый текст
    • Маленькая входная ёмкость (следовательно малое влияние её нелинейности)
    • Высокая частота среза
    • Высокая линейность
    • Большой КПД
    • Питание от одного двухполярного источника
    • ВК на полевых транзисторах по схеме с ОИ
    Интересные результаты моделирования и варианты схем усилителя
    Скрытый текст
    • АФЧХ одного из первых вариантов усилителя - #105
    • АФЧХ моего дискретного аналога AD797 - #107
    • АФЧХ популярной микросхемы LM3886 - #166
    • Демонстрация прокачки большой входной ёмкости DMOS-транзисторов - #254
    • ViktKors исследует АФЧХ выходного каскада - #281
    • Как «подзванивает» истоковый повторитель - #294
    • Большие фазовые задержки классической схемы УН+Повторитель - #302
    • Как ООС позволяет решить проблему фазовых задержек в УН - #310
    • Вариант усилителя, в котором выходной каскад (ВК) - истоковый повторитель, а УН охвачен резистивной ООС по постоянному току - #324
    • Исследование меандром 100 кГц. Демонстрация плохой устойчивости этого усилителя при больших амплитудах выходного напряжения - #326
    • Первые шаги к построению концепции быстродействующих усилителей, в которых ВК на полевых транзисторах по схеме с ОИ - #338
    Список изменений
    Скрытый текст
    По второй версии усилителя
    Скрытый текст
    Дата 29.07.2011
    • Уменьшено напряжение питания драйвера до +/-10, чтобы увеличить запас по пробивному напряжению СВЧ транзисторов.
    • В усилителе произошла замена СВЧ транзисторов на самые доступные и подходящие:
      Комплиментарная пара NPN BFR92A + PNP BFT92.
      (Pd=300 мВт, Uкб = 20В, Ik= (25-35) мА, Cэ= (0.8-1.2) пФ, Cк= (0.8-1.2) пФ, Ft=5 ГГц, Корпус - SOT-23)
      И NPN BFQ19 + PNP BFQ149
      (Pd=1000 мВт, Uкб = 20В, Ik= 100 мА, Cэ= (4-5) пФ, Cк= (1.6-2) пФ, Ft=(5-5.5) ГГц, Корпус - SOT-89)
    • Введена термокомпенсация тока покоя выходных каскадов в диапазоне температур -20 - 85 градусов. Ток покоя (20-80 мА)
    • Оптимизирована схема драйвера на базе AD797 и получен уровень THD+IMD меньше минус 115 дБ (0.00017%) (файл MicroCap прилагается )
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 124 дБ (измерялось на 100 Гц)
    Последний раз редактировалось Mepavel; 01.09.2011 в 15:42.
  2. #281
    По умолчанию Re: УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    Это просто замечательно! Спасибо!
    Кстати, а Вам не показалось лююопытным заодно посмотреть и характеристики и при обещаном Вами-же токе покоя в 20 мА:
    Вложение 130352
    "где будем делать талию?"
    Где на самом деле полюс выходного каскада, на 250 кГц или на 7 МГц?
    Какой полюс нужно корректировать?
    Спасибо, за анализ всё так и есть. Усиление зависит от тока (крутизна меняется очень сильно на начальном участке характеристики, потом стремится к постоянству), фаза тоже!
    Вот это и есть самая большая проблема.
    Или просто сделаем полосу в 250 кГц?
    И такой вариант рассматривался)
    Как вы оцениваете усиление 5 дБ в одном случае и 25 дБ - в другом.
    Ну это и было понятно с самого начала. В 10 раз разница.
    10 раз изменения коэффициента усиления про возрастании сигнала от нуля до 30 вольт - это сколько процентов искажений??
    900% или 90%
    Я замерял, получил 13% на 1 кГц. Поскольку только прямоугольник под 30% даёт. Не понимаю, откуда вы такие цифры берёте (90 и 900)?
  3. #282
    Украина, Запорожье
    Первый на усилителе напряжения где С1 (порядка 1 кГц), второй на полевиках (к сожалению на 1 МГц, в идеале бы на 10 мегагах… но не судьба, такой уж транзистор)
    То есть один в ОУ (а если это не ОУ, а дискрет, пусть и с более высоким полюсом, то такое количество зеркал никуда не годится, нужно подругому делать), второй на выходе. Ну вот, а если примудрить на выходе составной тр-р, там граничные частоты другие будут, правильно я понимаю?
    NP0 Подходит
    Это хорошо, потому как другие в коррекцию слабо годятся, много об этом написано.
    Вообще, делать усилитель с невысокой исходной линейностью и рассчитывать на то, что ОООС всё выправит - это почти как у всех ( большинство промышленных аппаратов - лины в самом скромном исполнении, или микросхемы какие), а Вы же хотите не как у всех.
    Тем более, нужно чтобы ОООС хорошо работала, а это редко у кого получается. С глубокой ОООС справитесь, или лучше во всей полосе придавить второй петелькой - вот что нужно понять.
    Да походу надо попробовать выходной каскад на эмиттерном повторителе. А УН в классе А на BD139-140. Чтобы не было зависимости усиления от уровня.
    Вариантов много, например, мне видится для глубокоосника слаботочный УН и четверка повторителей, причём термокомпенсация вынесена из УН - чем не вариант?
  4. #283
    классической биполярной тройки, а полевиком с большим током покоя (низким выходным импедансом);
    УН - стандартный двухтактный с общей базой.
    Да есть у меня идеи. Скоро схемку выложу!
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Какой конкретно транзистор?
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    Поясните?
  5. #284
    Это такая шутка была, не очень удачная. 900% искажений - это конечно нонсенс.
    Но в любом случае их десятки процентов, и зависят от того, как "сшиты" полуволны, потому как там работают то оба полевика, то один, да еще и с разной крутизной.
    Собственно, я об этом еще в начале ветки упоминал.
  6. #285
    Украина, Запорожье
    спользовать в выходном каскаде ОИ может быть интересно в классе А (и драйвер, конечно.)
    Интересно только в модели. В реальности не особо приятно.
    Одно дело, когда емкости возросшие, другое - когда они меняются(процесс). А при переходе через ноль ОИ нормально себя ведет?
  7. #286
    Меня больше всего умиляет как Вы относитесь к качеству сшивки полуволн. Вроде неплохое при включении с ОИ. Перехода через 0 незаметно, потомку как ОИ - это источник тока. Можете промоделировать. А то что симметричность плеч не очень, это мне кажется основная проблема.
  8. #287
    Симметричность - это как отличаются "низ" и "верх", а есть еще и "середина", и она тоже может быть отличной, даже когда "низ" и "верх" симметричны.
    У повторителей там практически 100% местная ОС, которая сама по себе выглаживает очень не плохо. А еще есть ООС. С ОИ Вы лишены такого удовольствия. и ООС придется брать на себя все.
    То что переключения плеч "плавные" - это хорошо, но этим дело далеко не исчерпывается..
  9. #288
    Украина, Запорожье
    Более высокочастотный.
    Поясните?
    Как минимум греются по-разному, компенсация медленная через корпус. Можно сборки использовать, с ними лучше.
    А в микросхеме еще лучше, особенно, если работает она на легкую нагрузку.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Еще можно обратить внимание на квазикомплементарные ВК. (я не шучу)
  10. #289
    https://forum.vegalab.ru/showthre...B0%D0%BC%D0%B8
    Вы мне льстите! Ах как досадно, всего 100К до Шнобеля недотянул .
    Ага... какие-то частоты GB под 10ГГц ;) Мечтать всегда можно. Микрокап использовать даже нецелесообразно.
  11. #290
    Мечты/микрокап тут не при чем.
    Там нигде не было про частоты "под 10ГГц"!. Частоты, там указаны прямо - 20-30 МГц.
    Вы не хотите разобраться с тем, что таке "площадь усиления" и почему она может быть гораздо выше чем произведение единичного усиления на ширину полосы ООС?
    Нам ведь тут интересны не широкополосные, не ВЧ, а именно звуковые усилители.
    Вы точно не желаете почитать книжку?
  12. #291
    Да, произведение единицы на что либо очень полезная арифметическая операция.
  13. #292
    Сейчас попробовал промоделировать схемку истокового повторителя на DMOS транзисторах (IRF530 и IRF9530) в шоколадных условиях. Вот какие картинки получаются на синусе 10 МГц при использовании не самых точных моделей.
ID:	130368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130370   Нажмите на изображение для увеличения.
    fakel, с такими ФЧХ и красотами всерьёз говорить о частоте единичного усиления в 50 МГц... как-то слишком.
  15. #294
    Но заметьте. Искажения уже порядка процента - это очень оптимистическая оценка, но так или иначе, это на 20-30 дБ меньше чем при ОИ.
    И по частоте получше. "На пределе", который можно банально задать ограничивающими диодами в УН, например на уровне 5 вольт ниже питания, впоне себе получаются 0.8-1 МГц - это несколько больше чем 250 кГц у ОИ - в 3-4-ре раза.
    При спаде петлевого усиления как у ФНЧ второго порядка это уже позволит реализовать те самые 60 дБ глубины обратной связи на 20 кГц и загнать выходной каскад в тысячные процента искажений.
    Т.е. это уже вполне себе выходной каскад, которым можно/стоит заниматься.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 02.08.2011 в 03:49.
  16. #295
    Конечно, будет 0.8 МГц, если качать их 50-ти омным источником. Плюс истокового повторителя в том, что ВЧ сигнал на выход проходит практически напрямую. С меньшими задержками. Но минус в том, что нужен ещё усилитель напряжения, который внесёт приличный фазовый сдвиг. Это тоже надо учитывать.
    А вообще ещё попробовать с биполярными надо для общей картины.
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Думаете, фазовый сдвиг УН будет больше ОИ?
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    А биполяры, да, попробуйте. Не меньше тройки
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Отредактируйте пожалуйста первый пост, сделав его как можно короче.
    +1. Можно не повторять его на каждой странице - первую страницу открыть не сложно.
  19. #298
    А что необычного в драйвере с 50-ти омным выходом?
    Очень часто, например в Вашем примере, этот "плюс" иллюзорен. У Вас ВЧ сигнал действительно проходит со входа на выход, только на десятках мегегерц, вдали от зоны действия ООС, где от него ни холодно ни жарко.
  20. #299
    ViktKors, привожу классическую схему УН + повторитель. Как видно, дела обстоят ещё хуже. Полюс порядка 100 кГц. Т.е. очевидна проблема, что если ставить УН до повторителя, то на частоту полюса сильно влияют паразиты (например ёмкость С1, я уж молчу про входные ёмкости самого повторителя). Оно и понятно - это минус токового управления. Т.е. источник тока имеет достаточное большое сопротивление и малейшие ёмкости будут вносить задержки. Причём усиление получается даже слишком большое. Нужно искать альтернативные усилители напряжения с малым выходным сопротивлением, фиксированным усилением и на которые не влияют паразитные ёмоксти и индуктивности.
ID:	130484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну так добавьте параллельно Скорр резистор, усиление упадет, полюс отодвинется. Падение усиления можно скомпенсировать еще одним каскадом. Получится усь 3х каскадный Оталы
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    Или берите мощный УН с током 50-100мА и качайте непосредственно затворы ВК. Вопрос в том, насколько линейным будет такой УН
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:11 ----------
    Паразиты легко сделать меньше 1пФ - окружите пятачок выход УН - вход ВК экраном и через 100 Ом (чтобы не звенело на СВЧ) запиайте от эмиттеров драйвера
