Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 308
Тема: SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    По умолчанию SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    Здравствуйте..
    Давно смотрю на этот динамик...
    Кто, что может про него сказать? Как он по звуку??? - особенно интересует в сравнении со сканами 8545 или ревелатором..
    По характеристикам - динамик почти идеальный
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8302
  2. #281
    flipper
    По умолчанию Re: SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    Хочешь драйва - ставишь легкие вуферы, добиваешь снизу десяткой или двенашкой, и прощай жыстокий мир
  3. #282
    легкие вуферы - это "сколько вешать в граммах" ?
    Включил двух полоску на 7" vifa NE180, mms 20 - драйв на месте
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 02.11.2011 в 01:36.
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    саб на 7"? И такие бывают
  5. #284
    Тест satori 6.5" от voice coil
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 02.11.2011 в 01:45.
  6. #285
    EU
    Повторюсь - решил в лоб сравнить один из пары купленных недавно (зимой) 17-ых СБ-шок и оригинальный (оставшийся один) Далишный (фото на прошлой стр.) 6,5".
    Оба с разными, но довольно близкими по схеме кроссоверами.
    Так вот четыре дня гоняю на них поочерёдно моно-записи (при чём с компа, где звуковая карта встроенная, на материнке) - Далишный 6,5" даёт тонально очень правильный звук, окраски ноль, а СБ-шка - более тёмный звук, слегка окрашенный на середине.
    Но, не могу понять почему так получается - включаешь АС с Далишным, всё идеально правильно, но звучание совсем не цепляет, чисто анализируешь его. А тут же подключишь АС с СБ-шным - и всё растворился в музыке, сидишь просто как кролик перед удавом и отторваться не возможно...
    По форме диффузора они очень похожи - только у СБ-шки купольный колпак 4см, а у Далишного он плоский 6см. Ну и Далишный покрыт каким-то лаком (примерно 0,5мм).
  7. #286
    И куда же крестьянину податься?
  8. #287
    EU
    Полесов, а ты пробовал когда-нибудь стыковать акустический кабель разных производителей?
    Я пробовал (один раз когда полметра не хватало) - очень интересные и великолепно звучащие результаты получаются...
  9. #288
    Разных производителей? Я даже не знаю, какого производителя у меня сейчас стоИт Зашел в М-Видео, взял самого толстого и самого дорогого...
  10. #289
    flipper
    Гена Ишиватов, Ге можно посмотреть даташиты на эти дали и где их купить?
  11. #290
    EU
    flipper, к сожалению это оригинальные 6,5", которые продаются только с АС DALI Mentor (у меня 2-ая модель).
    Вся информация покрыта мраком - ничего о них неизвестно, но ссудя по материалу диффузора - наверное их делает для них Вифа (уж больно похожие динамики у них были).
    Я узнавал у знакомого из АТ Трейд - он сказал что резервный можно заказать за 140 Евро (это у нас в Риге).
    Пару лет назад я экпериментировал с пищалками, была у меня пара Виф D27TG45-06 - звучание было с ними просто бесподобное (у этих Далишных вуферов очень точный, правильный звук без какой-либо окраски, говорю как человек с муз. образованием, но самой середине чуть не хватает плотности, телесности) и вот низко-резонансные пищалки очень хорошо подходят - гитара становится плотная, осязаемая.
    Жаль я тогда эти твитеры испортил, вот хочу вместо них что попробовать - то ли Вейвкор, то ли Морель 30-ый, то ли СС9500.
  12. #291
    Вэйвкор не знаю, насчет 30-го мореля советую сначала внимательно послушать, ну а СС9500 - это вообще с какого бодуна?
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Что то не могу в мозгу уложить две фразы:
    1.
    Когда СБ послушаешь - вроде ничего, а как включишь после Далишного - так уши вянут, как будто из телика ширик какой-то...
    Скорей всего СБ-шки буду продавать и возьму второй Далишный за 140 Евро (тональная верность для меня очень важна, а с басом мы ещё поборемся...)
    2.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  14. #293
    EU
    locki, первый текст был написан до того как я переделал для СБ кроссовер - сдвинул раздел ниже, гнусавость (или влажность) стала менее заметна.
    Ну и в последующие дни, в разное время суток (специально) по-долгу и очень часто переключал и всегда выбирал СБ-шный как более эмоциональный. Вот и гадаю - в одном эмоции, в другом правильность. Что делать? Может СБ чем памазюкать? Или это из-за глубины диффузора?
    Выбираю с магнитной жидкостью, и Георгий писал что 95-ый предпочтительней для низких разделов.
  15. #294
    О! Вот оно! Я тоже это отмечал - отличные головы.
  16. #295
    Гена Ишиватов, Щас какая частота раздела получилась для sb?
    После мазюканья например акрилом звук станет светлее, разборчивее, меньше бумажной грязи. С двух сторон по одному разу, совсем чуть чуть. Можно пропитать по три раза с каждой стороны - грязи будет еще меньше но появиться что то вроде стеклянного окраса. Можно удалить колпак, звук станет еще светлее и более открытый но появиться дырка на АЧХ в раене 2,5-3 кГц. Дырка закроется пулькой но форму пули сложно подобрать, не оптимальная пуля - с одной стороны играет разборчивее и с другой крикливо.
  17. #296
    EU
    Dmitr_RE, раздел примерно на 2,5кГц.
    Акрил, это имеется в виду акриловый лак? (видел в маг. для художников)
    А эмоциональность не пропадёт? ))
    На счёт пули - скорей всего не буду трогать, как-то пробовал на ещё тогда полу-живом Далишном динамике - разницы не услышал (СС вообще их не применяет).
  18. #297
    хз.если сильно не пропитывать то не должно. Но моё ИМХО "устаканить" шуршащию бумажку все равно чем то нужно.
    у них есть средник с пулькой но не понятно их это разработка или так же как купольник от vifa.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 04.11.2011 в 19:23.
  19. #298
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию
    Чем мазать динамики акрилом лучше взять воробьвку
    Проверено вещь
    Ззвук чище изломов дифа меньше
    Яркости чуть больше
    Цена смешная 30 баксов за 100грам
    Sent from my T959 using Tapatalk
  20. #299
    EU
    ______________
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 02.04.2012 в 15:01.
  21. #300
    EU
    Сегодня у нас тут было "ралли" с соседями по Дб, так вот я заметил что СБ очень плохо держит повышенную мощность на басу - там где Далишного вуфера ещё и намёка на пергруз не было - СБ-шный уже хрипел вовсю...
